  2. auch4u
Beiträge von auch4u
  • Bauplan 12" Mitteltonhorn als Ergänzung für alte Eli`s
    • auch4u
    • 27. Mai 2004 um 22:23
    bisher habe ich die 12"er nach oben hin nicht begrenzt:
    Elis: 50Hz-120Hz 24dB/Okt. Aktiv(EV 15B PL) 4x je seite
    Mid: 120Hz - 8KHz (12") 4x je seite
    High: 5KHz - 20KHz 18dB/Okt. passiv(1" Craaft HT 1640) 2x je seite
    ich wollte die 12er eigentlich mindestens bis 5KHz laufen lassen, ohne Horn vorm speaker haben sie bis dahin einen sehr guten linearen verlauf,
    das 2.12er gehäuse hat aber nach 1KHz einen häftigen abfall, das wäre in meinem fall nicht so doll, da ich keine mid-high-treiber habe, die ich z.B. ab 800Hz laufen lassen könnte. meine 1"igen kann ich frühstens ab 3,5KHz einsetzen (ungern).
    wat nu????
    • auch4u
    wat nu????
    • auch4u
    • 27. Mai 2004 um 17:23
    die 8x 12"er die ich da hätte nennen sich L3511 u. sind von RFT, die Daten sind (mit ATB precision) frisch gemessen, allerdings ohne Gehäuse:
    Re: 3,5 ohm
    Le: 0,31 mH
    Fs: 78,36 Hz
    Qe:0,47
    Qm:2,97
    Qt: 0,41
    VAS: 65,05L
    cms:0,16mm/N
    Rms:4,16kg/s
    mms:25,09g
    Bl:9,58Tm
    SPL:100,07dB1w/m
    P:80W RMS, 200W Peak
    Übetragungsbereich: 70-8000Hz
    Die 18 sound wären sicher eine super sache und ich spare mir den gehäusebau aber ich wissen, was ich aus den teilen rausholen kann.
    Bitte um hilfreiche Tipps oder Links, danke im voraus....
    • auch4u
    Re: 3,5 ohm
    Le: 0,31 mH
    Fs: 78,36 Hz
    Qe:0,47
    Qm:2,97
    Qt: 0,41
    VAS: 65,05L
    cms:0,16mm/N
    Rms:4,16kg/s
    mms:25,09g
    Bl:9,58Tm
    SPL:100,07dB1w/m
  • Empfehlung für Effektgeräte
    • auch4u
    • 26. Mai 2004 um 19:04
    hallo,
    ist doch ein prima setup. muss man halt immer probieren. wenn der raum schon scheppert braucht man halt keinen hall. ich setze statt hall lieber sehr kurze delays damit es nicht schmiert. :?:
  • Soundtracs RX8
    • auch4u
    • 26. Mai 2004 um 18:57
    ich hatte selber auch mal so ne kiste. man muß aufgrund der einfachen mittenparametrik ganz schön mit kompromissen leben. als monitorkonsole eignet es sich denn 6 aux wege und stereosumme macht 8 monitorkanäle dann noch eq's auf die ausgänge und fertig.
    ich habe mir manchmal mit nem insertkabel geholfen da die inserts nach dem eq geschalten sind einfach mit dem insertkabel nochmal auf den nachbarkanal gesteckt und da hat man zumindest einen kanal mit doppelparametrik z.b. um eine verkorkste bassdrum einigermaßen hinzubekommen.
    • auch4u
    • 25. Mai 2004 um 22:47
    Hy Leute,
    suche dringend einen sinnvollen bauplan für ein 12" Mitteltonhorn.
    fahre zur zeit meine pa mit 4 Eliminator (alt) je seite im bass bis 120Hz und 4x 12"+2 x 1" als direcktstrahler je seite ab 120Hz.
    der mittenbereich hat leider noch nicht die gewünschte reichweite und durchsetzungskraft. :(
    bitte um Hilfe u. Ratschläge.
    • auch4u
    Hy Leute,
pro-silentium.de
