  2. jspawn
Beiträge von jspawn
  • Projekt Bass Selbstbau ohne Ahnung
    • jspawn
    • 10. Mai 2005 um 18:47
    Re :)
    Gibts da auch Daten zu den Coda? Und was hast dur das so preislich vorgestellt?
    Haben die auch nen druckvollen Bass, dass das hemd flattert? :)
    Gruss
    JSpawn
    P.S.: Du scheinst ja aus Hanover zu kommen. Ich wohn in der nähe Ulm. Wär also schlecht mit abholen. Kann man sowas günstig versenden wegen Grösse, Gewicht usw?
    • jspawn
    Re :)
    Gruss
    JSpawn
    • jspawn
    • 10. Mai 2005 um 18:08
    Hi und danke für die Antworten.
    Meine Tops sind DAP AUDIO TYP K-115
    400W RMS
    800W MAX
    Wirkungsgrad 102dB
    max. Schalldruck 132 dB
    Frequenzgang: 55Hz - 19.000Hz
    Und diese werden auch von einer Palladium 1200 getrieben.
    Und richtig die Bässe sollten 1000€ nicht übersteigen, da ich das ganze ja als Hobby mache.
    sodenn
    JSpawn
    • jspawn
    400W RMS
    800W MAX
    Wirkungsgrad 102dB
    sodenn
    JSpawn
    • jspawn
    • 10. Mai 2005 um 15:51
    Hi :)
    Ich habe mir inzwischen 2 DAP Palladium 1200 angeschafft und wollte damit meine selbstgebauten Bässe betreiben.
    Das Problem ist, dass ich 0 Ahnung davon habe was genau ich bauen könnte/sollte und was dabei zum Schluss rauskommt.
    Deshalb erst einmal die Daten der Endstufen:
    [ 2 x 400 Watt / 8 Ohm
    [ 2 x 600 Watt / 4 Ohm
    [ Bridged-Mode: 1200 Watt RMS - 8 Ohm
    [ Input Sensitivity 0,775V
    [ THD kleiner 0,05%/1kHz
    [ SlewRate 40V/µs
    [ Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    Also mit den Watt Angaben kann ich noch so halbwegs was anfangen aber der Rest ist mir schon ein Rätsel.
    Um welche Lautsprecher soll ich in welches Gehäuse bauen? Insgesammt sollten die Ausgaben für den Basslautsprecher Bereich 1000€ nicht übersteigen. Musikrichtung wird eigentlich alles laufen, da ich öfters als HobbyDJ unterwegs bin.
    Wäre für ein Paar Tips immer offen und dankbar.
    Bis denn
    JSpawn
    P.S.: Höhen/Mid hab ich schon gekauft. Eine Digitale Frequenzweiche Marke Behringer Ultra-Drive DCX-2496 ist auch vorhanden.
    • jspawn
    Hi :)
    [ SlewRate 40V/µs
    Bis denn
    JSpawn
  • Endstufe sucht 2 Bässe :D
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:58
    Perfekt. Dann dank ich Euch recht herzlich und freu mich auf die neue Anlage.
    sodenn
    J. Spawn
    • jspawn
    sodenn
    J. Spawn
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:51
    Dank dir.
    Hab grad nachgeschaut was du mit DCC 2496 meinen könntest.
    Bin dann auch fündig geworden.
    DCX-2496 ?
    Aber am besten bestell ich mir da noch ne Anleitung mit ;)
    • jspawn
    Dank dir.
    DCX-2496 ?
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:40
    OK wunderbar Danke.
    Kannst du mir bitte noch die genauen Boxenbezeichnungen geben? Hab da grad durchgeblättert und von den Oberton gibts ja einiges :D
    Danke nochmal
    • jspawn
    OK wunderbar Danke.
    Danke nochmal
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:26
    Die Endstufen hab ich schon :D
    also die 3000€ beziehn sich nur auf die Boxen
    Aber ich hab halt nur ne TA 3200 und ne TA 1400 für die Tops.
    Reicht das auch oder soll ich mir die TA 2400 zulegen ?
    Danke für das Angebot. Ich PM dich sobald ich schlüssig bin.
    • jspawn
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 11:09
    Ok Danke.
    Die Frage des Basses wäre also nun geklärt. In was für nem Gehäuse soll ich die denn unterbringen ?
    Und Welchen Vorteil haben die 15er bzw die 18er?
    sodenn
    jspawn
    • jspawn
    Ok Danke.
    sodenn
    jspawn
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 10:44
    jo den low budged thread hab ich mir auch durchgelesen... Das ist mir aber zu klein ;)
    Also wie gesagt für die Bässe ~2000€ (egal wieviel das jetzt letzendlich sind... sollte halt möglichst viel dabei rauskommen ;)) und für die Topteile kann ich nochmal ~1000€ setzen.
    Also insgesammt 3000€ für die Boxen
    Einzigste Richtlinie wäre der Bass... Das sollt schon ordentlich hämmern. Klanglich muss es nicht die High-End abgestimmte Anlage sein. Ein Allround System eben.
    • jspawn
    • jspawn
    • 27. Mai 2004 um 09:58
    Hiho
    Die Tops Hängen an einer eigenen Endstufe und sind der Marke Billigschrott ;) Auch da werd ich mir eher früher als später einen Ersatz suchen. Aber zuerst müssen jetzt einmal ein paar schöne Bässe her.
    Wer einen KomplettPA Bausatz hat wäre natürlich auch nicht schlecht.
    Die Endstufe für die Tops ist eine T.Amp Ta 1400
    • jspawn
    Hiho
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
