ich wär fürn 15" oder auch 18" Bp/horn (hat irgendwie mehr biss bei Studio bass mucke, sprich konserve).
passt von den Maßen prima.
Wenn Esx bass fände ich 18" auch besser, sonst wär das gehäuse was groß für single 15".
Beiträge von aw-audio
Wenn Esx bass fände ich 18" auch besser, sonst wär das gehäuse was groß für single 15". -
mit lycos scheints immoment probleme zu geben
Ich weis, ist mir auch aufgefallen, vorallem das Vk volumen muss man kritisch behandeln.
es geht aber noch, ich hab größtenteils nur das horn und den Hals vergrößert, mit erfolg. der Bass ist aufgrund der größeren fläche noch präsenter.
Bei zu großer Vk wird das ganze halt schwabbelig und es gibt frequenz einbrbrüche.
Mit Hornresponse konnte ich mich auch ein ungefähres volumen einigen. -
und nochmals, ich habe pbaudio gebaut, sowie für ganz brauchtbar empfunden.
Pbaudio horn größer machen = noch bessere ergebnisse
habe nun schon 4stck von der größeren 380l version. -
mich tät mal der Vergleich zum Neo Explorer interessieren wer heller ist und bessere effekte allgemein macht
pd ist schon ziemlich das beste.
vielleicht einen der neuen Rcf Precision. oder PHl
Bauplan http://www.pbaudio.nl
demnächst stell ich auch noch was auf ne neue Homepage -
Gut gegen solche djs helfen "mörder" Monitore die ziemlich laut können, uund direkt neben seinen Turnis stellen.
@Pa
Bp/hörner sind ganz gut für standard Disko.
Gehen laut und sind noch gut zu handeln, zudem solide reichweite.
mit 2 dual 15"er pro seite mit guten chassis sollte schon was gehen.
3 Duals gehen natürlich noch besser.
oder 4 18"er pro seite. -
Wärmeenergy = Masse (m) * Wärmekonstante (C) * Temperaturunterschied (delta t)
Nun braucht man halt die spezifische wärmekonstante von einer Spule.
die wird übringens in kJ/kg*C° (Kelvin) angegeben. -
Backkammer ist noch so wichtig wie die Vk.
Ich hab bei meiner 18" Version mal das chassis mit magnet in die Vorkammer gesezt
resoultat: Weniger Druck ,aber sauberer und präziser (kommt weiter hoch im F.gang)
hab mich dann Leztendlich doch für die Version mit mehr Vk endschieden.
Die Backkammer hat ab einem gewissen Volumen eine mehr oder weniger untergeordnete rolle. so 75-90l bei einem 18" ist vollkommen ok.
Beim 15" geht das mit 50 bis 75l alles andere wäre unnötige größe im verhältniss zum nutzen.
Bei der Vk muss halt jeder für sich wissen was er klanglich mag.
Das Horn selber bzw. der Hals sollte mit 75% bis 100% der Membranfläche groß sein. Da es so am meisten Druck bringt (jedenfalls beim Single) dann die Öffnungskonstante sollte man nicht zu steil machen, da es sonst nicht viel bringt. Sowiso wäre ich dafür das Horn -wie auch immer- zu verlängern. nur dann wird der ganze apperat etwas zu Groß.
so 250l sollte man für nen 15"er aber schon investieren um möglichst viel rauszu hohlen. Besser gehts dann halt nur mit langem front loader.
Als Tops gehen 15" 1"/2" welche einen guten Low mid bereicht bringen.
Ansonsten 12"/15" Horn tops mit ordentlich hornlänge 44cm bis 50cm sind da ganz gut. X-over 120Hz sollten die halt gut mitmachen. -
Nun ja mit guten Tops, die vernünftige kickbässe bis 100Hz liefern, sollte das ganz gut klappen.
ein haufen richtiger langer frontloader ist nach wie vor das non plus Ultra.
Hab heute nochma meine 4 Bp/hörner mit 18" im garten gehört.
Nicht schlecht. zwar irgendwie Br/klang, aber wesentlich weitreichender und druckvoller.
Mit 15" sollte das ganze noch etwas knackiger (wenn auch weniger druck als 18") machbar sein. -
ist ein Bphorn, speaker glaube ich ist von PD.
Jup ist ein kurz rearloader.
Quasi wie ein Bp/horn, nur das der Speaker direkt abstrahlt.
Klingt meiner erfahrung nach eher schwammig.
Rück montage hat den Vorteil, dass das Volumen in der Vor kammer größer ist, und das der Speaker besser gekühlt wird, da er frisch an der Luft liegt.
Ansonsten spart man noch ein lästiges Boxen gitter.
