  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • aw-audio
    • 17. März 2003 um 00:09
    ja hinten kann man eigentlich noch ventilieren, aber das würde vermutlich schlechter im endeffekt sein, das es viel zu lang nachklingt.
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 16. März 2003 um 23:35
    Die Das subs sehen mehr aus wie w-bin ähnliche bässe.
    Bp hörner sind zb. die ganzen turbosound teile. die nennen das ihre "advanced TurboBass loading". Sind aber änhlich wie du beschrieben hast. voll da bei 60Hz und geben richtig Gas , vorallem wenn man stackt. dann gehts auch tiefer. Ich bau z.Z eine große version eines Bphorns, das geht im singel auch bis 53Hz.
    Ansonsten kann man das auf der Pbaudio.nl page mal antun. Richtig kompackt ,aber gut.
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=2
    Meine version ist auf 384l aufgestockt, und hat dank der größeren munfläche noch mehr spürbaren druck und ein wenig mehr tiefgang. (wollte Vk nicht zu groß machen, da dass aufs group delay schlägt)
    • aw-audio
  • TL 4025
    • aw-audio
    • 16. März 2003 um 23:16
    ist das so eine halbe jumbo horn kiste? in w-form, oder wie sieht das horn aus
  • TL 4025
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 16. März 2003 um 22:49
    Hörner im eigentlichen sinne finde ich eher Unpraktisch, da sie einfach zu groß und unmobiel sind. Es gibt einfach zu viele Jobs bei dem Resonator konstrukte reichen. und dieses sind ja bekanntlich leicht(er) zu handeln.
    abgesehen vom selbstbau.
    Wenns horn tiefkommen soll bei relatiev kleinen stacks, dann geht nur Rearloader. das Kommt richtig drückend und einfach nur tight. Leider hats halt nach oben im kickbass die behinderte senke, und ist deswegen keine richtige lösung, sollte es bei 2weg aktiv bleiben.
    Zufrieden bin ich mit Bandpasshörnern. Leider etwas größer als Br, aber für Elektronische Musik wie geschaffen, finde ich. Denn die BP/hörner kommen im 80Hz bereich noch eine Ecke knackiger und Interessanter als Br. Tiefgang genügt mir ,ist aber nicht der ultra tiefe. Dafür klingts aber auch nicht schlechter als Br. Im Ggegenteil stellenweise erscheint mir das Bp/horn sogar etwas präziser. Genaue messunngen muss ich aber noch machen.
    • aw-audio
  • Einfaches Lichtpult für Partyraum gesucht !
    • aw-audio
    • 16. März 2003 um 14:29
    warum so umständlich?
    einfach den Botex Dc4p nehmen, der hat dimmer, 4kanal je 1kw viele chaser und programme.
    für 180€ eine echt solide lösung.
  • bass erweiterung für
    • aw-audio
    • 14. März 2003 um 15:31
    ich hab mit delta15 positieve erfahrungen gemacht. wobei selbst ein normaler kappa15 bei 100Hz trennfrequenz schon zicken mit dem hub machen kann.
    • aw-audio
  • RCF ESW 1018 Plan
    • aw-audio
    • 13. März 2003 um 15:45
    http://www.lsv-achenbach.de
  • RCF ESW 1018 Plan
    • aw-audio
  • Eurolite Duoscan
    • aw-audio
    • 12. März 2003 um 23:23
    will haben,
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3316384324&category=12472
  • Sub selber Bauen! Hilfe
    • aw-audio
    • 12. März 2003 um 22:32
    sehen so aus und haben gleiche abmaße.
    ->Preislist gibts auf der soundvalve seite.
    • aw-audio
    • 12. März 2003 um 20:18
    klar hat das was,
    dann guck doch mal den Cw218 bei http://www.ks-beschallung.de/ und dann das dingens bei http://www.soundvalve.de
    genauso der 3x15"er br.
    • aw-audio
    • 12. März 2003 um 15:48
  • Welcher Sub ist das?
    • aw-audio
    • 12. März 2003 um 15:32
    nen bandpass zu bauen, ist noch nicht die welt
    • aw-audio
  • Eurolite Duoscan
    • aw-audio
    • 11. März 2003 um 17:29
    also ich brauch eigentlich nur was für den kleinen bereich, von Vereins feiern bis Dorf diskos. wobei lezteres schon was kräftigeres erfordert.
    Sollte aufjedenfall preisbewußst sein.
    Muss kein teures Dmx gerät sein, wenn er so auch schöne effekte macht, die nicht zu schrill sind. Dh. kein gobowechsel bei jedem 3ten basschlag.
    Was ist da eigentlich vom Datamoon mit der Elc leuchte zu halten?
    ist der seine 140€ wert? oder auch eher ein dunkel licht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
