JA gern, wüsste nur allzugern was das ding noch für versteckte Features hat.
Beiträge von aw-audio
Kappa15 ist pfui für bass die bringen echt gar nichts. Der Kappa18 ist auch nicht das Optimalste. Meine Empfehlung : Kappa15lf in Bandpasshorn. Omega 18" geht ebenfalls im selbigen, oder auch im W-bin & Rearloader.
Topteil kann ok sein, wenns anständig getrennt wird.
ansonsten geht auch Delta15 + Selenium 205ti gut. -
ajo herzlichen Dank.
Hab da nämlich schon unendlich lang rumgerätzelt wie das geht. Weil die Botex leute aus Honkong leider keine Bedienungsanleitung drucken können. -
aber keinen Frontloader.
Ich weis gar nicht wo das Problem ist.
alles was Deadeye möchte trifft auf Bandpasshörner zu.
Warum?
kann ich sagen
1) Modular, funzt ab 1er pro seite in der Ecke, notfalls per Eq nachhelfen.
2) ist Stackbar,
3) Ist keine Riese wie das unhandliche BEC california, oder andere riesen teile. Einen 18"er bekommt man schon in gut 280l unter. mit 385L wirds dann schon richtig interessant.
4) Leistunsbandbreite geht von konstruktins bedingt 45Hz bis 120Hz.
Wer möchte kann ja den Output mit integral Rechnung ausrechnen um konkrete werte zu haben, um sie mit bsp. Single 18er Br zu vergleichen.
Aber über 120Hz braucht man in der Regel nix mehr vom Sub.Wenn man den Unendlich tiefen mega Ultra Tiefbass braucht ,muss natürlich zu anderem Greifen, da braucht man dann wirklich größere Gehäuse bzw weniger Wirkungsgrad.
Warum?
kann ich sagen
2) ist Stackbar,
Ohhh jaa, Rearloader geht in der tat grotten tief, schon als singel. Hab da mal einen Prototypen gebaut, der geht echt ab bei 40Hz.
Aber lasst es euch gesagt sein, ab 65Hz ist nix mehr, da braucht ihr kick bässe, absolut.
Ansonsten kann ich bandpasshörner empfehlen. Tiefgang ähnlich wie das 18" W-bin aber etwas tiefer, spürbarer druck, und kann auch laut. -
wenn sich der Eindruck auf die aufstellung in einer Halle bezieht, dann kann das generell am konstruckt liegen, normale Bandpässe kommen in der Regel nicht sehr weit. der Bandpass kann aber auch falsch getunt sein, vielleicht ist er tiefer getunt als das eigentlich musikmaterial an Signal hat. Vielleicht sind die Bässe aber auch verpolt angeschlossen (eins der Tückichsten Probleme)
da dass bei mir noch nie geklappt halt wollte ich mal wissen, ob ich da was falsch mache, oder das gerät irgendwie defekt ist.
den Controller hab ich auf prog. sound gestellt. und per chich kabel am input des Controllers mit dem Mixer verbunden, doch ich bekomm irgendwie kein siganl am Controller. -
T.amps sind halt wie Dmx kabel, man kann nie genug davon haben
wenn größe egal ist, dann sind ein haufen guter alter 2x15" W-bins auch gut, die machen ne menge druck ,schon 2 duals pro seite, und ein stark Physich wahrnehmbarer bass ist garantiert.
20 x 10m ist aber schon etwas gewat mit nur 4 18" br`s
mit W-bins ok, aber br? -
angesichts des Preises kann ich mich auch mit eigenbauten zufrieden geben, bzw. investiere erstmal in ein paar anständige Chassis + 2" Treiber.
nahzu bei jedem speaker ist eine gleichwertige leistungssteigerung zu erwarten, wenn nur das gehäuse groß genug werden kann.
wenn mann größer baut wirds halt immer lauter egal womit, baut man kleiner, hat man ein rundes system was durch die tür passt, und den meisten event ansprüchen genügt, jedoch leiser ist.
