  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • TSE Sub Bauplan ?!?
    • aw-audio
    • 2. Februar 2003 um 15:43
    Feels like Heaven
    http://mitglied.lycos.de/webspacer1/tse.jpg
    • aw-audio
    Feels like Heaven
    • aw-audio
    • 2. Februar 2003 um 14:52
    Ich hab ne zeichnung,
    müsste so inetwa simmen, kann ich aber nicht 100% garantieren, dass die cm genau zum orginal ist,
    ich lad sie mal gleich hoch ,und stell sie hier ins thread
    • aw-audio
  • Boxen selber bauen ?
    • aw-audio
    • 2. Februar 2003 um 01:10
    Doppel 15"+1,5" und feine 18" Bandpass 6er order kann auch gut kommen in geschlossenen nicht allzu tiefen säälen.
    • aw-audio
  • Kappa15lf Powershopping?
    • aw-audio
    • 1. Februar 2003 um 21:55
    Ich finds persönlich auch schade, dass sich keiner an der Gemeinschaftlichen Aktion beteiligt, ich schließe mich ganz "sound&phone's" meinung an.
    • aw-audio
  • Kick bass maschine evtl nen HD 15 derivat
    • aw-audio
    • 1. Februar 2003 um 15:38
    Da hat jemand was falsch verstanden!!
    Wenn man eine vorkammer vor einem horn hat, dann wirkt es nicht mehr charakterisitsch als horn, sondern als resonator, deswegen spreche ich vom Reflex Rohr, bei Bp/hörner. und das Hd15 in Uhrversion hat ja wohl ne vorkammer, dass kann keiner leugnen. wenns reines Horn wäre, also keine Vorkammer, dann wette ich ,dass es noch wesentlich anders klingt, und höchswahrscheinlich noch trockener.
    • aw-audio
  • Hilfe!!! Subbass benötigt!
    • aw-audio
    • 1. Februar 2003 um 15:31
    Es Spricht nichts dagegen, einen 1kw 18"er mit nur 600w zu betreiben, wenns verzerrt, hört man es ja, und ansonsten fehlen halt nur knappe 3db. außerdem kann man mechanich bedingt die 1kw auch gar nicht rein geben, weil die Sicke schlapp macht.
    (schon mal gesehen wiviel Watt der B2 im Org. von D&B hat?).
    Esx ist meines wissens nach noch anders als der Erazer, der Esx hat mehr Rückkammer volumen, und weniger "horn" bzw reflex Port länge.
    wirkt daher eher wie ein Bandpass horn, was aber noch direkt abstrahlt. Ich überleg auch immoment, ob nicht ein B2 mit 15" möglich ist.
    • aw-audio
  • BASS
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 21:10
    Nen Br mit "rings rum ports" steht schon als roh-gehäuse, hab aber noch nicht genug treiber , da ich meine alten beiden w-bins noch nicht pflücken möchte.
    Esx egal ob 15" oder 18" würd ich gern mal bauen, aber das kann ich weder mit Hornresponse noch mit win isd richtig simulieren.
    wie gesagt für techno find ich Br ,zumindest 18" naja, nicht wirklich optimal. da fehlt der 80Hz Punsh, der in den Hals fährt.
  • BASS messung
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 20:45
    Jup, wenn mal das wetter & Temperaturen anständig sind, werde ich das mal Messtechnich vergleichen.
    Vom mehrstündigem Hören her, ist der Omega im 180l br, +680cm² Portfläche und 42Hz tuning. Der kommt bei Rnb und tiefem bass ziemlich Druckvoll, und warm, bei techno aber eher träge. das bp/horn hat mehr im kickbass, und kommt nicht ganz so tief wie der Br, hat aber unterm strich mehr spürbaren druck, bei herkömmlicher musik, die nicht super tief kommt. also so 50er 60er und 70Hz bässe.
  • BASS messung
    • aw-audio
  • BASS messung
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 20:29
    Dann wollen wirs mal wieder nach oben rücken...
    Wie viele von deinen Bässen muss man denn stacken, damit es sich lohnt?
    Was hat dich das jetzt gekostet (pro Stück)?
    Hast du das jetzt mal mit 4 Stück pro Seite ausprobiert?
    Hast du das auch schon mit anderen speakern gemacht?
    Stacken: Je mehr je Bässer, ab 4 stck von den S8 wirds beim omega
    gefühlsmäßig ungemütlich,also was mit härter pappe rein.
    Was das Bp/horn angeht, weis ich nicht definitiev wie es sich im
    Stack verhält, jedoch harmoniert es sehr gut mit
    herkömmlichen Br's
    Kosten : S8 Prototyp 139€ Chassi + 32€ Span + 5€ Leim+schrauben =176€
    Kosten: Bp/horn 139€ Chassi + 16€ Span (selbst gesägt) +5€
    leim+schrauben.
    4Stck von einem Typ hab ich leider noch nicht gebaut, da mein Finanzieller Spielraum recht begrenzt ist, und ich nicht blind dazubauen tue. (denn das Projekt dient nicht nur der Erforschung von bässen, sondern dient speziell mir auch der nutzung).
    Andere Speaker hatt ich auch noch nicht drin. Mit Ciare, Rcf, B&C sollte es jedoch auch potentielle nutz chassis geben, die ihren dienst gut verrichten. Qts nicht zu Hoch ,(und nicht zu niedrig ), lieber mehr Bl, und möglichst wenig Vas.
  • BASS messung
    • aw-audio
    herkömmlichen Br's
    leim+schrauben.
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 11:42
    wenn ein Hd15 nicht tief genug kommt, und es aber tiefer kommen soll, kann man doch einfach das ganze ding etwas umdesignen. längeres horn bzw Reflex tunnel, sorgt für tiefere Grenzfrequenz, kammer volumen allerdings sollte man möglichst nicht vergrössern, da dass nur nachklingen bringt.
    Ich hatte mal ein 1,6m langes horn mit nur 1er faltung, das kam recht geil, es hatte gut kick und tiefgang, erstaunlich viel sogar. Die Rückkammer war etwas grösser als bei anderen hörnern, deswegen kam das als singel schon recht gut.
    • aw-audio
  • HD15 Bauplan
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 11:35
    Kastrierte Hörner, können auch gehen,
    seht meine messunng an, da kommt ein singel teil schon bis 58Hz bei nur knapp 1,1m. und das war beileibe keine zufalls messunng, ich hab liegend, und stehend gemessen, das ganze mehrmals zur sicherheit ,und immer kam da dieser glatte fgang bis 120Hz raus.
    Lange Hörner sind gut, aber wirklich nur was für 1000er Events.
    Sonst lohnt sich der Transport aufwand etc. nicht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
