  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • HD15 Bauplan
    • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 11:35
    Kastrierte Hörner, können auch gehen,
    seht meine messunng an, da kommt ein singel teil schon bis 58Hz bei nur knapp 1,1m. und das war beileibe keine zufalls messunng, ich hab liegend, und stehend gemessen, das ganze mehrmals zur sicherheit ,und immer kam da dieser glatte fgang bis 120Hz raus.
    Lange Hörner sind gut, aber wirklich nur was für 1000er Events.
    Sonst lohnt sich der Transport aufwand etc. nicht.
  • Bauanleitung für PA
    • aw-audio
    • 30. Januar 2003 um 22:32
    Ich hab hier unter "messtechnik" ein beitrag gemacht, wo ein horn namens s8 drin ist, darauf klingt rock sehr gut, knackig und laut, @open air. zudem ist dieses konstruckt erstunlich schnell für einen 18"er.
    • aw-audio
  • BASS
    • aw-audio
    • 30. Januar 2003 um 21:57
    was denn, hat keiner dazu fragen/kommentare/anregungen?
    da hab ich son interessanten vergleich mal an den tag geführt, von recht verbreiteten prinzipien, und keiner möchte dieses wissen teilen?
  • Hilfe!!! Subbass benötigt!
    • aw-audio
    • 30. Januar 2003 um 21:07
    kann bandpass hörner nur empfehlen, sind verdammt kompackt, varaibel, und gehen trotzdem tief, profitieren aber trotzdem nach wie vor vom stacken. und sind noch etwas breitbandiger als der B2, aber der B2 ist sicherlich am wuchtigesten für die untersten frequenz anteile
    • aw-audio
  • Kappa15lf Powershopping?
    • aw-audio
    • 29. Januar 2003 um 15:25
    och nun, so um die 350€ ist für mich als noch schüler eine nicht allzu knappe summe, es gibt gewiss viele menschen, die Ma locker nen Hunni aus der Tasche Zappel haben, um mal eben in der Stammdisko ein 3/4L sekt zu kaufen. Aber dann sind da halt noch diejenigen, die echt nicht viel zu geben haben. Und da macht man sich schon ein paar gedanken um die Sicherheit.
    Aber ich werd auch ohne treuhand überweisen, muss natürlich erstmal die "lächerlichen" 340€ zusammen sparen
    • aw-audio
  • BASS
    • aw-audio
    • 29. Januar 2003 um 15:13
    jup sind alles dieselben chassis,
    Der Linien Abstand in Y-achse beträgt 5db .
    Jup der Gain ist das nach oben gerutscht, (beim Boxen rangieren mim Hinterteil drangekommen.)
    beim musik hör test, ist das S8 horn in seinem frequenzspektrum deutlich lauter als das w-bin, aber das w-bin kommt halt noch was tiefer.
    Beim Bandpass horn, muss man wirklich stacken, ein einzelner bringt nicht gerade soviel druck, aber dennoch mehr als br , wenn man das augenmerk auf den bereich über 65Hz legt.
  • BASS messung
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 21:57
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5487
  • BASS messung
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 21:53
    wie ist das mim treuhandkonto?
    • aw-audio
  • BASS
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 21:49
    <IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/webspacer1/mess1.jpg" BORDER="0">
    soo hier die Messung mit dem Behringer Ecm im halfspace, im Garten (vor meiner achso warmen garnte hütte).
    Der schwarze verlauf ist mein Kurzhorn mit Br port (links auf der zeichnung)
    Der rosa verlauf, ist das bp/horn rechts im bild.
    Der Grüne ist ein W-bin liegend.
    P.s das w-bin wurde als leztes gemessen, und dummerweise ist der Gain schalter verrutscht, also ist der F-gang des w-bins (ebenfalls omega18") etwas unglaubwürdig, jedenfalls was spl im vergleich zu den anderen angeht.
    So jetzt meine Klangliche beurteilung nach mehreren tagen testhöhren.
    Mein S8 kurzhorn: Im Freien Sehr trocken, sauber und impulsreich, guter druck und macht richtig dampf bei techno, bei Rnb reaggae ist es weniger gut, man merkt den starken abfall unter 58Hz bei solcher black musik macht es nicht mehr son spass.
    Bp/horn
    Klang errinnert an einem Br (hab ebenfalls mal mit omega18@br verglichen. kommt nicht ganz so tief wie br, aber mehr pegel ab 65Hz aufwärts als br. klingt im vergleich zum S8 nicht so schön bei techno, draussen klingts da gar nicht so toll , eher nach resonator ,geht aber trotzdem noch. Bei Rnb ists echt spitze, kompackt gut und druckvoll, zudem trägt es auch ganz gut.
    W-bin
    Hat am meisten Physis , bei geringen pegeln hat es schon leicht spürbaren bass, dass die anderen konkurrenten erst bei höheren pegeln liefern konnten. Klingt nicht ganz so präzise wie das S8 aber dennoch ok.
    Wenns nicht so gross wär, hätt ich noch mehr davon, aber Vwbus und hütte sind beschränkt.
    Das bp/horn kommt übrigens noch eine spur tiefer als das w-bin,
    dafür ists unterm strich noch einiges kräftiger
    ein schritt im Messdiagramm sind 5dB
  • BASS
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 21:35
    <IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/webspacer1/s8_bp.jpg" BORDER="0">
    Also erstmal, ist rechts mein entwurf eines Noch handelbares Horn, ausgelegt für stack betrieb.
    Rechts ist ein Bp horn, beide teile beherrbergen den Omega18" und prototypen sind aus 19mm span. gut versteift.
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 20:48
    wie heisstn die email adresse, wo man seine bestellung abschickt?
    weil ich bräuchte meine kappas mitte bis ende februar
    • aw-audio
  • Frage zu Kappa15-LF in 140 litern
    • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 20:29
    wie lautet denn jezt die email für die bestellungen?
    weil ich bräuchte die kappas schon mitte-ende februar
    ups falscher thread
    • aw-audio
    ups falscher thread
    • aw-audio
    • 27. Januar 2003 um 20:09
    mit dem Xmax ists bei eminence in der tat immer ne haarige sache, wenn man quält merkt man schon wie klirr zunimmt , wenn man allerdings geschickte bauten drumherum macht, die günstig das ganze dämpfen, dann kann man glücklich damit leben.--->br nur für xmax kings.
    P.s schon mal geschaut was der Delta15Lf angeblich fürn Xdmg hat?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
