  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • dB das beste der welt
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 22:00
    ok, wenn horn in jeder räumlichkeit das beste und ultimativste ist, warum himmeln dann alle den Esx an?
    als irgendwo ist da doch ein wiederspruch.
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 21:35
    na wenn hörner in geschlossenen kleinen räumlichkeiten so gut kommen wie Br , dann kann ich irgendwie nicht verstehen, warum es nicht nur hörner gibt.
    ebenso seltsam ists dann auch ,warum nur die eine disko ein 5m² horn hat. wenn das wirklich so gut wäre, und alles andere in die pfanne haut, wiso gibts dann kein zusammen steckbares 5m² touring horn für robbie williams konzerte usw.
    und mit urps habe ich sehr wohl urps als solches gemeint, undzwa alle 128chassis.
    • aw-audio
  • 2x12" Kickhorn
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 17:05
    hd15 ist ein bp/horn, für reinen kick kann man die vorkammer auch entfernen, und lieber 80cm front loaded machen.
    Chassis sollten einen gerningen qts (unter .26) bzw wenig membran gewicht haben.
  • 2x12" Kickhorn
    • aw-audio
  • 2x12" Kickhorn
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 16:10
    den grossen eaw sub kann man eh nicht mit herkömmlichen chassis bauen,bei dem hornverlauf und luftgewicht.
  • 2x12" Kickhorn
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 16:06
    mag sein dass man ein 5m² horn in 200m enternung noch besser hört als die Br'S (mit 100%iger wahrscheinlichkeit sogar).
    aber wie schauts im nahbereich aus?
    Da drücken Brs ja wohl einiges mehr als hörner.
    und wenn man 4 punkt beschallung macht ists allemal besser als ein grosses center horn.
    Damit will ich sagen, dass jedes horn auch sein entsprechendes Raum volumen benötigt um anständig zu klingen.
    und für geschlossene dissen ists deswegen besser mit Br.
    (ganz zu schweigen was man fürn chassi braucht fürn 5m² horn, wie war das nochmal mit der luftmasse?).
    zudem kann auch nicht immer bei verschiedenen herstellern die xmax werte vergleichen da sie z.t sehr unterschiedlich gemessen sind.
    ob zb nur postivie amplitude, oder pos & neg.
    zudem messen manche hersteller etwas zu optimistich.
    Nun ja und 2450cm²haben halt mehr "pauke" als ein 1225cm² grosses chassi.
    ganz zu schweigen von der besseren nutzung da 4ohm.
    Der Vorteil beim urps ist doch auch , das verhältniss von Antrieb zu membranfläche(n), oder hab ich mich da verlesen.
    Nun gut, ich will jetzt keine weitere eminence diskosion vom zaun brechen,
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 13:57
    Wenn ich wüßte welchen 200€ 18"er ihr meint wärs ja einfacher.
    beim Drik.hahn gibts z.Z 4 Beymas 18g50
    die machen wat her, haben auch anständig Bl hub und spule dicke, aber halt gebraucht.
    Nun 2 omegas die so laut sind ,wie ein guter X/y Treiber, wären aber trotzdem bässer, weil sie die doppelte membranfläche haben. und das gibt letztendlich druck.
    Es gibt ja wohl auch keine disko die mit einem 15" und ein 10m² horn die tanzfläche beschallt, denn dieses horn würde auch nicht den Druck von 8 dual 18" Br hinbekommen.
    aber für 200€? könnte mir höchstens den Pzb46 da vorstellen. Gibts denn leute/orte/möglichkeiten die für 200€ zu erwerben, als Ek?
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 00:33
    welches chassi wär das denn? das für 200€ besser ist als der Omega,
    falls ihr den B&C ps46 meint, kann ich direkt sagen, dessen werte sind unngünstiger, als die vom omega
    • aw-audio
  • Ausbildung und Studiengänge im Bereich VA-Technik
    • aw-audio
    • 21. Dezember 2002 um 12:45
    was gibts denn in der Fa köln fürn ausbildungs gang der mit VT zu tun hat?
    interessiert mich, weil ich selbst im nächsten jahr gucken muss wie es weiter geht mit dem Fach hochschul abschluss
    • aw-audio
  • 130 db ?
    • aw-audio
    • 21. Dezember 2002 um 12:34
    nimm Bp/horn
    oder wenns nur für räumlichkeiten ist ein 6th order Bp.
    bphorn auf http://www.pb-audio.nl
    oder http://www.lec-center.de.vu
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • aw-audio
    • 21. Dezember 2002 um 12:32
    die Leds werden von einem kondensator gespeist, der beim einschalten des Amps geladen wird.
    Weiss jemand wie teuer demnächst die heiligen T.amps werden?
    • aw-audio
    • 21. Dezember 2002 um 12:27
    Der Omega ist recht ordentlich (bis auf etwas zu wenig x-max)
    hab bisher 2 im W-bin und wollte noch 4 nachbestellt.
    Würd ich aber echt nur kaufen, wenns die zum sonderpreis gibt, sonst lohnt es sich nicht.
    • aw-audio
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
