kommt zudem alles auf den anwendugs zweck an, ob infra, bass , oder mid-bass.
bei 2" seh ichs auch ein, da gibts von der konkurrenz günstigeres was besser ist, zb. selenium aber wenns um preiswerte 12" & 15" geht, da hat eminence schon was zu bieten
mit meinem Postin bezog ich mich auf den vergleich von 1rcf 18" gegen 4deltas.
Monitor is ok, hab ich selbst 2 mit delta15er, für über 100hz sind die wirklich ok, und knackig
wo kaufst du ein,
bei http://www.speakerboerse.de
gibts dat für 190€ ok gebraucht.
Aber die Konkurrenz kostet auch nicht viel weniger.
bei http://www.citysound.de gibts den für 343€
http://www.cyberpresent.de/Shop/lautsprecher_systeme.html
BEYMA 18 G 50 750W 326,79€
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-11-12 23:21 ]</font>
wo kaufst du ein,
1. Eminence delta hat 300w
2. Delta serie in bassreflex für Bass ist Pfui, wer dass tut hat keine ahnung vom boxen bauen.
@high Bl.
Der Beyma 18g50 zb hat 28bl das ist recht gehoben für nen 18"er und trotzdem hat er sehr gute werte, Qts:0.32 Vas:202l.
und das Xmax/xlimit ist auch nicht von schlechten eltern, ist ein prima chassi, mit guten werten.
@high Bl.
tiefe Fs und weniger Bl, haben so gut wie immer einen hohen qts, das bedeutet weicher klang, wenn zudem die Membran noch schwer ist.
Mit Eminence kann man schon recht viel machen, wer damit umgehen kann , muss auch keine Turnhallen Party scheuen mit 800 Leuten.
vorausgesetzt man baut ordentliche gehäuse, die von der Phase etc. alle gleich sind.
dann sind dann unter 2ohm, und ne enstufe schafft gebrückt in der regel nur 8ohm.
zumindest wenn man richtig gas gibt, müsste sie an 2ohm last normal clippen
hm mdf nehm ich auch nicht gern, ist wirklich tonnen schwer.
Ich glaub ich hohl mir auch mal was aus osb, wenn man mit stakrem ofenlack drauf geht müsste es wirklich ein vielleicht gar nicht mal so schlechtes muster geben.
5,5mm ist ja nur das xmax, das Xlim liegt weit höher, bei 25 oder 30mm soviel ich weiss, diese Werte sind gar nicht mal übel für den Kappa15lf, das Einzige was noch besser sein könnte wäre ne 4" Voice Coil und evt was mehr Bl, wobei die 19 die er hat schon gar nicht von schlechten eltern sind.
Der B&C Ps46 hat zb nur 18Bl und hat ne fette 170g membran.
Kappa12@ horn ist auch sehr gut, klingt echt vernünftig, hält seine 800w auch aus (x-over 120hz) und für 164€ /paar kenn ich nix vergleichbares.
wann sind die neuen denn im Laden?
tjo das ist für mich jedenfalls ein wichtiger punkt, die oberflächen behandlung.
Wenn nur filz geht, muss man auch ganz schön kohle ausgeben.
Hat da jemand vielleicht n günstigen anbieter?.
warum ist der mx1 nur auf platz1 des scanner checks.
aber wo gibts n nu die 380er`?.
Die Varyscans von music store sind in der Tat abgespeckt, haben v.a weniger gobos.
Multiplex ist gewiss am besten, aber der preis ist astronimich!
Ist denn Osb so viel stabiler als Span? wie ists mit den ecken ? bröckeln die etwa nicht?.
Wie kann man das zeugs am besten lackieren? span ist ja noch halbwegs glatt, aber osb? wie macht man das halbwegs glatt.
