  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • Suche kauf empfehlungen für Derby etc effekte.
    • aw-audio
    • 3. November 2002 um 19:12
    nun ich suche auch was unkompliziert und effektvolles, nur mein motto: zu viel farbe auf einmal ist chaotich deswegen auch maximal nur 3 aufeinaml.
    Kennt jemand den d-28 mit der elc lampe? ist ähnlich wie ein derby, aber mit farbrad
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • aw-audio
    • 3. November 2002 um 12:19
    leute ich sag nur eins, lasst mir auch noch einen t.amp überig,
    ich brauch nur noch zuerst die verdammte behringer weiche,
  • Bandpasshorn
    • aw-audio
    • 3. November 2002 um 12:01
    normale hörner sind nicht umbedingt lauter als Bp/hörner, sie klingen nur besser, und brauchen aber mehr fläche.
    Weshalb für den Kompackten Disco auftritt, diese Bp/hörner ideal sind. weil klein laut, und nun ja im stack auch gut tief
  • Bandpasshorn
    • aw-audio
  • Selbstbauen - Shop
    • aw-audio
    • 3. November 2002 um 11:58
    spulen kondensator bei http://www.plus-elektronik.de
    Kabel stecker, ecken griffe etc.
    http://www.thomann.de /http://www.sixis.de / http://www.citysound.de
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 3. November 2002 um 11:55
    wo liegen denn die Großen unterschiede zwichen Zig Zag und Z-50`?
    Was gibts eigentlich sonst an günstigen flowers, Die verschiedene Farbfilter haben, aber nicht alle farben auf einmal wie bei derby
  • br-bass
    • aw-audio
    • 2. November 2002 um 17:37
    wie teuer ist der 15er?
  • br-bass
    • aw-audio
  • ES GIBT KEIN BASSHORN DAS ALLEINE BASS MACHT!
    • aw-audio
    • 2. November 2002 um 17:33
    wie will man denn 10m hornweg da unterbringen? dat geht doch gar nit,
    wiviel 12er sitzen im ohm eigentlich drin? 4stck?
    • aw-audio
  • Stroboskop steuerung selbstgebaut?
    • aw-audio
    • 2. November 2002 um 17:24
    also ich will definitiev nur 230v geräte steuern
    (ok ein noname scanner hat noch einen 10v eingang).
    aber primär war es für preiswerte flower-effekte gedacht.
    Dcp4 ist gut, aber 180€ hab ich nit.
    Oder sollte ich die strobe geschichte sein lassen, und nur an/aus + Taster (zum manual flashen) verwenden
    • aw-audio
    • 1. November 2002 um 17:01
    400€ vs 2000€ überlegt das mal ganz ordentlich!
    5 t.amps mit 2x 6000w /4ohm gegen eine Profi stufe mit 2x 1200 oder meinetwegen 2x 1600w
    also ich finde da fällt die wahl echt leicht.
    denn für gleiche lautstärke muss man die t.amps ganz gewaltig runter "Gain-nen"
    • aw-audio
    • 1. November 2002 um 16:49
    Eminence ist besser als dessn ruf
    wenn man im anderen thread gesagt, den amp auf dauer rot fährt, kein wunder, da geht bestimmt nicht nur eminence platt.
    Behandelt speaker einfach wie eure mitmenschen, dann habt ihr auch keine ausfälle
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 31. Oktober 2002 um 20:58
    ok
    • aw-audio
    • 31. Oktober 2002 um 18:20
    was ist denn ein Gatter?
    Transistor brauch ich nicht, wenn ich mit 6v gleichstrom arbeite (strom der spule des Relais).welche grösse muss der kondensator denn haben? gibts da nicht ne formel wo man die bauteile für die gewünschte frequenz ausrechnen kann?
    • aw-audio
    • 31. Oktober 2002 um 15:31
    ich wollte mit der steuerung ein Relai ansteuern, und somit zb einen Derby u.Ä geräte flashen lassen. darunter auch pin spots.
    was ist denn der NE555 für ein gerät?
    wenn ich nur widerstand ,poti,kondensator und spule brauche,
    in welcher reihenfolge und lage müssen die denn verbaut werden?.
    P.s es reicht wenn ich mit 6V arbeite.
    es sollte nur möglichst günstig sein, weil ich 5x das ganze bauen wollte
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-10-31 15:32 ]</font>
    • aw-audio
    • 30. Oktober 2002 um 23:47
    aber wie, ich weis nicht wie ich die widerholfrequenz des wechselstroms von 0,1Hz - 15Hz per poti verändern kann ,was brauch ich da noch für bauteile?
  • Berechnung des Boxen Widerstandes
    • aw-audio
    • 30. Oktober 2002 um 17:24
    nun
    da sag ich nur, guck euch den impendanzgang eures speaker in der Box an,
    bei Win isd oder hornresponse kann man das schön sehen, dann weis man wo wiviel ohm sind.
    zu preisen der T,amps kann man in der tat 8ohm only benutzen (vorrausgesetzt man ist nicht son armer schlucker wie ich der 0 kohle hat)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
