  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • aw-audio
    • 17. Februar 2005 um 14:58
    es ist auch bei hybriden wie bei hörnern zu beachten
    "so wenig windungen wie möglich"
    diese nämlich nemen effektivität.
    Wenn man sich die VK vergrößert muss man den Port im auge behalten, da dieser mit angepasst werden muss, zudem ergibt tiefes tuning eines hybriden in der regel immer kickbass schwächen.
    Wer tief will kann kein kick,
    Extremfall ----> siehe alte Rutschen
    habe selbst früher was diesbezüglich getestet, aber zu große vorkammer und zu langer Port weg (über den besagten 1m) fürt eher zu negativ wirkenden ergebnissen
    • aw-audio
  • Tips zum Single 18" W-Bin
    • aw-audio
    • 16. Februar 2005 um 16:11
    im W-bin passt,klingt und BASST optimal der Eminence Omega 18"pro
    • aw-audio
  • Tops zu 2*18" Oberton 18XB700
    • aw-audio
    • 16. Februar 2005 um 16:08
    open air wird 2xOberton in konventionell BR und 1xPS12 wohl schon wieder gehen,
    denn gegenüber nem Partyraum hat man open air massive bass einbußen.
    und sooo leise ist ne PS12 bei weitem nicht, fragt mal den Michl oder -M.H-
    • aw-audio
  • ERFAHRUNGSBERICHTE MIT PS12
    • aw-audio
    • 16. Februar 2005 um 03:30
    aber meiner meinung nach mit besserer Performace
    zu den 18ern sei aber gesagt dass nicht gleich jeder 18 im dual eine PS12 plättet.
    der Thomas meint da schon sicherlich "amtliche" wie den XB700
    also nen DAB 18er müsst ihr da eher als 15"er betrachten
    • aw-audio
  • Bässe für MÄCHTIGEN Druck!!!
    • aw-audio
    • 13. Februar 2005 um 17:28
    du willst mehr druck und gibts nur 50w rein?
    hallo?
    • aw-audio
    hallo?
  • kappa pro15Lf-2 bzw kappa pro15Lf
    • aw-audio
    • 10. Februar 2005 um 17:49
    so prall find ich die B&Cs laut papier gar nicht mal,
    die 18er sind alles nix irgendwie und 15Er naja wirklich herrausragen tun die nicht.
    man beachte den realen xmax ,welcher oft mit 2 multipliziert wird ala RCF
    • aw-audio
  • 15" 1"
    • aw-audio
    • 9. Februar 2005 um 15:53
    warum müll mit gold kombinieren,
  • 15" 1"
    • aw-audio
  • Rigging an Karneval
    • aw-audio
    • 8. Februar 2005 um 02:25
    sowas gibts vielerorts auch hier, rings um der angeblichen medienstadt köln.
    angefangen von unfähigen amatören, die zwar PS15 aufstellen, diese aber mim EAW controller betreiben (mittenrakete & krächts ollee!)
    über abgerauchte PS10er wg. falschen amps. bis hin zu nem EAW KF750 in welchem der 10"er gegrillt worden ist. (hatt mich wirklich erstaunt)
    Karnevall ist eine harte zeit, aber die sicherheits schwächen sind echt schon teilweise recht bedenklich.
    zumal die paar haken doch wirklich nix kosten.
    • aw-audio
  • nexo ls 1200
    • aw-audio
    • 7. Februar 2005 um 17:59
    n bischen nachdneken muss man da schon,
    die Geometrie des Subs ist hier offengelegt,
    die abmaße außen sind enbefalls bekannt,
    das Volumen der Vorderen kammer ist ~58l
    weil die kammer = Portbreite ist , und die kann man numal beim Nexo verleih um der ecke nachmessen.
    Der rest ist klar , der Port vorne hat keine Tiefe (1,8cm only)
    tuning müsste so um die 85-90Hz.
    man beachte den Akustischne effekt der rel. schmalen kammer bzw breiten port.
    der Port unten ist da prinzipbedingt nicht ultra tief getunt sondern auf ~ 42-44Hz
    Logisch, dass man auf dieser Frequenz boosten kann wie ein Weltmeister.
    eines der wichtigesten sachen auch bei BP 6th order ist die anordnung der chassis, da kann schon einiges varieren.
    und beim boosten muss das Chassi ebenfalls elektrisch fit sein.
  • nexo ls 1200
    • aw-audio
  • nexo ls 1200
    • aw-audio
    • 4. Februar 2005 um 00:57
    auch wenns ein verhasstes prinzip ist das BP 6th Order so hat es doch auf geweisse weise nicht zu unterschätzenden nutzen.
    für alle die es noch nicht kennen, hier ist quasi schon alles was man für ne Abkupferung über den LS1200 wissen muss (die schallführung),
    der rest ist nur anpassen und perfektions optimierung.
    http://www.nexo-sa.com/user/data/LS12…View_Spares.pdf
  • nexo ls 1200
    • aw-audio
