mach doch ne 15" 3-wege
Delta 15" + dienen 8" und dem Horn,
wenn du aber ohne stress günstig und sorglos glücklich werden willst baue PS12 o. konsorten.
filler in extra kiste is kappes, sowas hatma in den 80ern gehabt.
<---- es geht ums horn,
jede abweichung hat folgen
warum seiht ihr so amateurhaft wenn ihr ne PS12 zusammen haben wollt,
wie x mal erklärt könnt ihr nicht zu dem oberton treiber ein Horn nehmen, welches nicht mit der weiche harmoniert?
wie im Bass haben auch in den höhen die Form und art der hörner endscheidene einflüsse, und die weiche ist nunmal auf den 2544 mit H975 abgestimmt.
ich kann euch das nur ans herzlegen, sonst sorgt ihr für einen schlechten ruf
Rammstein - Rammstein,
ist regelrecht ein kult lied, ich schätze mal über das gleichnamige Ereigniss ist mittlerweile auch soviel graaß gewachsen, dass viele sogar kaum mehr wissen was das da passiert ist.
Oder die Österreichische band Gothard
hatten hier nen konzert, gerade als es in dem geleichnamigen Tunnel gebrannt hat.
btw.... die Musik und show war spitzenmäßig
wenns ums geldverdienen, geht da zieh ich den LS1200 aber der Extension um längen vor,
LS1200 macht mehr druck, gibt satisfaction in vielen bereichen -> wenn man gerade keine Basedrum in natura hören möchte <-
und ist alles in allem ne kiste wo rel. viel rauskommt für die größe.
Für Karneval/Party/Charts in Säälen Sporthallen, evt auch zelten optimal zu gebrauchen. Ist halt was für Disco events wo weder Techno noch trance läuft.
Standard Vocal house kann man sich im verbund mit der PS15 noch antun.
also am 22 wurds hier in einer örtlichen disse auch wieder gespielt.
hab persönlich nix dagegen, ist schliesslich musik,
außerdem kanns ebenso ne Welle innem stadion sein
von daher,
Men@work - down under ist wegen der Katastrophe auch nicht schlechter geworden
also ich hatte auch mal 8 64er von ebay geholt (schon uhrlang her)
da waren auch z.T noname brenner drin mit 800w,
bei diesen kannen hält ebenfalls keine folie.
Mit GE bestrückt ists aber 0 Problemo, da geht alles.
beim durchbrennen gilt folgende Priorität von bestäntig bis schnell brennend (ganz unten)
1)Gelb
2)Rot
3)Magenta
4)grün
5)Blau
6)Conga /Tokyo Blau
Lee codes hab ich gerad nicht parrat, aber je enger das frequenzband der lichtwellen ist, je schneller gibts löscher, bzw je mehr hitze muss der filter schlucken.
einen qts von 0,22 und ein Vas von 130, lässt wohl kein wuchtigen Bass zustande kommen,
kompromisslos wird der bass auch nicht mit einem 15"er, der bei 900Hz an einem 1,4"er gekoppelt wird.
ein reinrassiger MID15"er hat noch weniger bass, aber den Vorteil der rel. Hohen lautstärke in bezug auf die Größe.
kennzeichen eines Mid15er sind unterschiedlich aber häufig diese
flache membran
kurze spule --> hoher spl
wenig MMS
Antrieb ist hier nicht immer das wichtigeste, hab schon chassis erlebt die hatte erstaunlich brauchbare mitten ohne monstermagnet.
Membransteifigkeit ist hier ebenfalls weniger von bedeutung, weich & leicht ist sogar durchaus besser, also von der inneren festigkeit Nicht einspannung!!!
leztendlich muss man es aber erstma hören, um es genau beurteilen zu können ob brauchbar oder nicht
flache membran
wenig MMS
`hat denn wer den Ciare 6,38 MR3 & 8,38MR1 schon ma verbaut/getestet?
find die rel. interessant
man sollte es nicht benutzen,
Die PS12 ist akribisch auf die kompnenten abgestimmt bzw, die weiche.
Einen wiederstand reinzubauen, der unvorhersehbar mal gering mal groß ist, wird ohne Frage die weichencharakteristik kaputt machen,
somit kreirt ihr euch eine conrad sprach box, aber keine PS12!!!!
es sei zudem gesagt dass der OBerton kein rohes ei ist, der verträgt schon gut pegel, eher werden euch die kappas klanglich aussteigen, dafür müsst ihr aber schon wirklich kette geben.
Die einzigen schutzmechanismen die wirklich was sind, muss man sich bei Nexo/D&B etc, abgucken.
H&K hat ja auch noch ne nette schaltung, wenn man die sense leitung sparen möchte.
8mr ist plärrig, das kann mir keiner ausreden
