  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • aw-audio
    • 10. November 2004 um 17:21
    zuverlässig ist und bleibt der alte Tamp auch
  • Audaphon PA-Bausatz D3300-2-K12
    • aw-audio
    • 10. November 2004 um 00:35
    @ Wulfson
    das Dapollito nicht,
    aber von dem single kappa12" 2544 satz hab ich den Kappa mal mit deren Bauteil Empfehlung (wers genau überlegt, wess welches bauteil wo hinkommt)
    nachgestellt.
    es hat sich nun mal erwiesen, dass der Kappa zwingend eine Impendanz linearisierung braucht, sonst gibts unter 1khz nen etwas breitbandigeres Tal, und bei 1- 1,2khz wieder nen spitzen peak.
    Mit Imp linearisierung ,kleinerer Spule und nem endsprechenden kondensator, liegt der viel relaxter da.
    was die Nutzfrequenz des Kappas angeht....ich widerhol mich ja nur, ....über 1,6khz klirrt der kollege halt, deswegen so tief trennen wie möglich, dann klingts auch überaus vernünftig (für das was man finanziell reinsteckt).
    völlig richtig!
    Die Hochton messung ist auch so eine Sache, hatte den D3300 ti zwar noch nit, aber auch beim 2544 haben die Strassacker mir unerklärlich viel Pegel in den höhen gemessen, was ich mit jeglicher weichen verfeinerung so nicht hinbekommen hab. Oberton selbst konnte diese weitreichenden höhen bis 19k ja auch nicht messen.
    • aw-audio
    @ Wulfson
    nachgestellt.
    völlig richtig!
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • aw-audio
    • 10. November 2004 um 00:27
    gerade im Bereich zwischen 150 und 200 Hz deutlich lauter, oder?
    im Prinzip ja bei der 70Hz gegend ist er noch ein quentchien lauter ~1db, und dafür unter 60Hz wesentlich leiser .
    Der große vorteil des verlängerten Ports und verkleinerten Rückkamer kommt in der tat erst über 150hz zur geltung.
    und die Mod Version ist besser auf die Lebensdauer des Chassies ausgeleg
    Lautsprecher sind nicht wie menschen ....sie sterben nicht von alleine.
    wenn du umbedingt die Not verspürst einen Kappa15lf mit 800w zu Quälen (was du genauso gut einem 18er geben könntest der wirklich lauter wäre als nen K15lf) ist der mod das richtige......aber bedenke das sind schon 200w übers limit, ob Arls mod oder nicht, die Powercompression steigt umso schneller an, und macht den 1,5db vorteil auf längere zeit wieder zu nichte.
    Denn im Arls bzw ARls mod ist die Elektriche Belastbarkeit gleich, nur die Mechanische komponente variiert hier.
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 9. November 2004 um 22:44
    endlich!!!! ..........endlich erkennt noch jemand das was ich gemessen hab und versuche zu erklären
    danke wulfson
    • aw-audio
    danke wulfson
  • DJ SCAN 250, jezt mal konkret ohne "ich meine, ich glau
    • aw-audio
    • 9. November 2004 um 20:49
    joa semi........ also ich komm wunderbar mit klar, und bei mir klappts.
    ein Mac250 ist für viele auch "amtlich" obwohl der keine Iris hat.
    Trotzdem ,bei dem geh ich auch auf spiegel kugeln und beschneide ihn notfalls mit nem Gobo.
    komm mim DJ scan eigentlich wunderbar klar, mim "beschneiden"
  • Horntopteile ohne Controller betreiben...?
    • aw-audio
    • 9. November 2004 um 17:09
    türlich geht das.
    bei single TMT horntops vorallem
    bei leistungshungrigen 1kw dual monster wirds was enger mit der Weichenbauteil tolleranz.
    was den versatz angeht, der ist eher vernachlässigbar, dazu gabs schon nen sehr schönen thread irgendwo, wos breit erklärt wurde.
    Wichtiger ist die Komponenten (erst SORGFÄLTIG!!! auswählen was ins horn kommt) dann die weiche so optiaml drauf anpassen.
    also nix 08/15 mit nem programm berechnen, sondern messen messen messen.
    P.s Kappa12" im Horn mit nem 1"er oberton 2544 ist nicht gerade die beste wahl. da gibts probleme um die 1khz gegend, aufgrund zu hoher trennfrequenz.
    • aw-audio
    türlich geht das.
    • aw-audio
    • 9. November 2004 um 14:28
    hehe, wie stellstn das an beim DJ scan 8)
  • Arls Gitter
    • aw-audio
    • 9. November 2004 um 13:12
    Horn druck kommt nach wie vor immer noch durch Mundfläche
    .......sogar bei Bphörnern ists so, je mehr mund (grob formuliert, obwohl man da noch mehr beachten muss) --> je mehr bzw, schon bei geringerer LEistung merkbarer Druck.
    Deswegen bin ich auch bekennender Fan von den alten W-bins,
    weil 1,2m x 62cm nicht lügen, was druck anbelangt.
    Nunja Charts, sprich Rnb agieren auch in dem Bassbereich wo der arls mehr oder weniger sein bestes zum Ausdruck bringt.
    Bei Schranz müsste das horn schon gewisse vorzüge bieten.
  • Arls Gitter
    • aw-audio
  • Par als kleiner Skybeamer
    • aw-audio
    • 8. November 2004 um 22:03
    hum bringt nix grossartig,
    weil ne Par streut auch als VNSP noch zu sehr.
    Raylight kann man da komplett vergessen.
    Mit ner acl bekommste vielleicht soetwas leicht in die richtung hin.
    aber bündelt immer noch nicht eng genug, bzw zuviel streung.
    Noch n Grund ist die Farbtemperatur.
    6700° und mehr kommt einfahc geiler gerade auf entfernung als 3200°
    • aw-audio
    • aw-audio
    • 8. November 2004 um 21:20
    mit dem dimmer kann man halt zusätzliche effekte machen
    wenn immer eine gruppe scanner rum scannt, und lamsang ausgedimmt wird, und die andere gruppe lamsang rein kommt.
    Zudem kann man besser ne spiegelkugel anstrahlen, da du den überschüssigen lichtoutput der an der kugel vorbei geht, weg schneiden kannst.
    Das Balken gobo in weiss, kannst du auch "abschneiden" dann hast du was ganz dünnes und messer scharfes was schon fast nach Laser aussieht (in weiss)
    • aw-audio
    • 8. November 2004 um 19:51
    was wollt ihr denn noch,
    da gibts schon nen geil hellen 250er Endladungs Scanner fürn Taschengeld Preis, und dann wollt ihr noch günstiger, wenn ihr jezt schon mit dem Schutter/dimmer nicht klarkommt?
    nenene.....
    aber die Belegung der Exciter ist gleich. Anzahl/Gobo art wie farben auch.
    Ob andere Stepper verbaut sind ,wird wohl noch keiner so richtig wissen.
  • Beste Gehäusekonstruktion für Oberton 18xb700
    • aw-audio
    • 8. November 2004 um 19:46
    hier nimm dies
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=16&sel_lang=nl
    wenn man nicht massenweise stack, sollte das ganz gut mit dem Oberton laufen.
    2er stack ist aber trotzdem eher pflicht.
    *********** Bloß kein C4 bauen, das ist ein Leistungsvernichter*******
    • aw-audio
    hier nimm dies
  • Was so alles mit sogenannten lc-Chassis möglich ist........
    • aw-audio
    • 8. November 2004 um 18:59
    mein gott, dann baut selbst und messt selbst.
    Das Durschnitts nivou des Forums kann nichtmal über den Tellerrand gucken.
    Wers nit begreifen will........ :roll:
