  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • Vergleichsmessung von BMS und 18Sound Treibern
    • aw-audio
    • 1. September 2006 um 19:14
    wie bewertet ihr eigentlich den klang des BMS4555
    würden mich mal andere meinungen interessieren, vorallem stock, ohne horn
    • aw-audio
    • 1. September 2006 um 16:12
    ich bedanke mich ebenfalls mit für diesen ausfürhrlichen test.
    nun mein fazit darin. Die abweichungen die Messbar sind, werden sicherlich nicht groß hörbar sein.
    und aufgrund der Detaireichen skalierung sehen die Abweichungen größer aus als sie sind.
    Ich kann jedenfalls nicht nachvollziehen dass hier bei BMS extreme abweichungen an der tagesordnung sein sollen.
  • D.A.S. 15 BN
    • aw-audio
    • 29. August 2006 um 13:58
    nur sind die preise von DAS leider jenseits von gut und böse
  • D.A.S. 15 BN
    • aw-audio
    • 29. August 2006 um 03:28
    ich hab den hier
    http://www.dasaudio.com/speakers/_file…s/te15b-00c.pdf
    ein klasse teil, läuft mim Oberton 2544 wunderbar. Ein 15er der wirklich genießbare mitten bringt. Laut ist er sowiso.
    Sehr hoch belastbar.
  • GAE Direktor
    • aw-audio
    • 21. August 2006 um 21:10
    ja hier in köln in einer Festinstallation hingen auch 4Stacks direktor mit chevin amps.
    in sachen Sound qualität eines der besten systeme.
    Jedenfalls klingt das Direktor noch Sahniger als 4 KF750 + 6xLA400 die jezt installiert sind (mit mc² amps)
  • PS Bass ( CB diskutierer nicht wilkommen )
    • aw-audio
    • 18. August 2006 um 16:58
    gibts doch schon lange => im PDF
    4,7mH I-Punkt ferritkern Spule
    & 370µF Kondensator
    zusammen kostets kaum 10eur im Einkauf
    ergibt ein 12db Tiefpass um die 110Hz, ich denke das ist geläufig wie der Gelötet wird
    (Spule in Reihe, dahinter der Kondesator Parallel zum Speaker)
    Die weiche gilt natürlich nur für die 4ohm Version.
  • GUTES 15er top
    • aw-audio
    • 14. August 2006 um 22:29
    ohoho
    den 15b450 hatt ich mal da der ist als PS15 nahezu gänzlich ungeeignet.
    über 500Hz kommen kaum noch brauchbare mitten raus.
    Selbst mit anbindung per 2"er ab 800Hz ist kein berauschendes akustisches Ergebniss möglich.
    Klingt inetwa so wie die PSE GS15er
    ich empfehle bei PS15ern gar auf leichtere Membrane zu setzen.
    wenn man mit 1" kombinieren möchte, erfordert es sowiso ganz besondere 15er wie den DAS 15b, oder auch Eminence delta 15, ja diesen kann ich als LB 15er bis 1,5/1,8Khz empfehlen
  • Optimale Bässe für PS12
    • aw-audio
    • 11. August 2006 um 01:18
    der PS-bass ist nun endlich nach bereits knapp 1 Jährigem bestehen auch auf der Paplans seite drauf
    http://www.paplans.de.vu/subs/psbass.html
  • Sommerloch
    • aw-audio
    • 8. August 2006 um 04:19
    juni - oktober
    da ist die Trockenzeit i.d.R angesagt
  • kl. Amp Test
    • aw-audio
    • 23. Juli 2006 um 18:25
    zu der EP2500 kann ich auch einiges sagen,
    lezte woche erst in praller sonne Monitor Amprack für ne Live band (rock) 2x EP2500 1x TA2400 kein problem.
    Gabba Party mit 2,666ohm Last je kanal ,Frontplatte verdammt heiss,
    aber........Kein problem, 8stunden übelste Beanspruchung und nix hat abgeschaltet
    Doppel 18er gebrückt (4ohm last)....kein Problem
  • Bekanntes Problem: Displayausfall beim Dj-Scan 250 von FL
    • aw-audio
    • 20. Juli 2006 um 16:53
    hatte auch ma das problem,
    war ne Glassockelsicherung auf der Platine.
    1x Passiert bisher.
    ansonsten.....ich würde die scanner wieder kaufen
    • aw-audio
    • 16. Juli 2006 um 15:04
    Als Aktiv getrenntes Top sind mit der PS12 durchaus 800w möglich -> solang das signal unverzerrt ist
    • aw-audio
    • 13. Juli 2006 um 13:47
    1x PSbass, ist ungefähr so wie 1x Nexo PS15 + 1x Nexo PSbass von der Proportion jedenfalls
    2x PSbass da ist wirklich bass Satt, gerade bei 2x4ohm eigentlich zuviel.
    man muss aber auch den Grennfall betrachten, falls man das ganze Aktiv fährt, da reicht dann wieder 1x PSbass 4ohm @ 900w + 1xPs12 8ohm @ 600w
  • 18LW1400 nicht besser als Omega 18 Pro ?
    • aw-audio
    • 13. Juli 2006 um 13:43
    also mich wunderts etwas,
    da der Omega so eigentlich in jedem BR eher "verliert"
    der Omega läuft in kompressions gehäusen wie BPhorn, richtiges Horn, oder Hybrid zur Höchstform auf.
    zum tiefgang sei gesagt, auch der Omega kann extrem tief, man muss nur wissen wie, mit BR jedenfalls nicht
    • aw-audio
    • 25. Juni 2006 um 18:05
    ich dachte ich hätte die Felenden Werte gepostet
    also üblich sind 2,5-3,5cm vorsprung fürs gitter,
    denn vors gitter muss der schaumstoff und dahinter ja noch eine auflege konstruktion die nicht rappelt, zb schaumstoff streifen auf die brett/Port kanten, wo das gitter festgeschraubt wird.
    Nun dass für den PS-bass als sochles die genanten 4ohm chassis ensentiell wichtig sind sollte auch nochmal verdeutlicht werden.
    auch auch da ists wie bei Nexo, 2x PSbass kommt antürlich noch fetter.
    muss für hochzeiten oder von natur aus basslastiger musik aber nicht sein
  • Ersatz für H975 von Oberton gesucht
    • aw-audio
    • 20. Juni 2006 um 00:13
    ich mein Sram hätte auch mal gesagt dass das PH220 nahezu 60x40° abstrahlt.
    bzw enger als die gelistete angabe ist.
  • Doppel 15" Neo Sub Projektvorstellung
    • aw-audio
    • 13. Juni 2006 um 01:14
    hehe, warum so geheimnissvoll michl,
    darf die welt nicht erfahren was da so aquivalent rum-basst im doppel arls?
    ich bin ebenfalls verwundert wie nah der günstige Aminese am wertigen ND930 rankommt
  • Ein neues Horn
    • aw-audio
    • 1. Juni 2006 um 21:23
    also in 90x58x69 = 360L bekommt man schon nen dicken dual 18"er Hybrid untergebracht, der macht son Diät Schallwandler erstma platt wo noch volumen verschenkt wird
  • Subwoofer/Bassbox für PS12
    • aw-audio
    • 1. Juni 2006 um 12:19
    -Es ist ein Durchgehender Port, der 2fach Versteift ist, mit den abständen von 14cm zur Seitenwand
    also 11x42x38,5cm.
    Der Port ist extra so groß gewhält da er so eine optimale Effizienz hat, und der Gesamt Sub dennoch sehr kompackt ist
    -Die Bemaßung der Versteifungen steht lediglich drin, damit es symmetrich aussieht.
    -Bildern von den Fertigen kann ich bei Gelegenheit mal reinstellen.
    der PS-bass ist wie der Name schon sagt, der ideale Spielpartner zur PS12.
    Wesentlich Praxistauglicher als der ARLS, aber halt auch teuer.
    Arbeiten kann man mit 1x4ohm PS-bass Passiv getrennt pro 8ohm PS12.
    Mehr Performace gibts natürlich durch Aktiv Trennung und 3-4db Gain Schub am Sub.
    LowCut sollte man bei ca. 32-35Hz 12-18db/oct anwenden.
    Unnötig zu sagen, dass bei 4ohm und 800w dieser kleine sub eine beachtliche Performace darbietet.
    Halt das Ideale Besteck für alle Klein Veranstaltungen.
    Wobei natürlich auch hier beliebig stacken kann.
  • 18" Bandpasshorn gesucht
    • aw-audio
    • 29. Mai 2006 um 23:37
    nein kein max spl
  7. Suche Lichteffekt
