tjo ,
wenn das chassi eingespielt ist ,kommt der druck noch pressender raus. ![]()
tjo ,
was sind dass denn für hörner? wie groß, abstrahl winkel?
Bei aktuellen baustaz von lautsprechershop wird ein H975 von OBerton mit dem De25 kombiniert und sieht laut dem messchreib sehr linear aus.
ISt zwar nicht bestanteil des Thrads, aber den Kappa15 würd ich bei ebay entsorgen. DEr Kappa15 geht selbst als topteil bei 120hz nicht richtig, und verträgt kaum was, bei 200w je nachdem noch weniger hört mans schon verzerren.
Delta 15 ist dem kappa trotz 40% preis ersparniss um längen überlegen.
Zitatmhh ein frage hab ich dazu nun.
welche vorteil bringt euer mod gegenüber der nicht gemoddeten version?
messtechnisch sieht die orginalversion fast besser aus
eben eben, das versuch ich ja allen klar zu machen,
85l fürn kappa15lf ist pfusch, nur damit der auf 200% mechanich einigermaßen das mitmacht,
völlig unntötig, die 3db durch doppelte leistung gehen durch powercompression eh größtenteils wieder weg, und man verschenkt noch kostbaren gratis tiefbass wie man sehen kann.
Die 70hz delle schieb ich mal auf die räumlichkeit, denn die scheint ja bei allen subs mehr oder weniger anzuliegen.
Im freien hab ich die delle jedenfalls nicht, wie man der messung auf http://www.paplans.de.vu sehen kann
kappa pfeift nit, warum sollte er auch,
wird in keinem shop unter der rubrik "trillerpfeife" zu finden sein, auch wenns zur karnevalzeit vielleicht angebracht ist.
hum ist gewagt bei solchen größen
wenn man mehrere einzel stacks aus je 6-8stck macht natürlich auch ne gehäuse frage
tut aber was es soll
wenn der kappa keine hätte wärs n sch*** Speaker der bei dem bei 200w schon die spule abbrennt.
hab auch schon diverse OSB qualis gehabt, beim obi wars schelcht, sehr rau, faserig, einfach mies, span ist da viel besser zu verarbeiten, und hat bessere oberflächen.
Dann bei sonem anderen "hungenbach" laden da sind die OSB platten besser.
Wie auch immer selbstzuschnitt ist aber nicht gerade lobreich, das haut nicht gut hin, und 5000euro für ne säge? hmm ne ne
ganz genau, billiger
solang man nicht bei Aphoteken händler einkauft, weis was man tut, und gewisse klinigkeiten weglassen kann
Zitates gibt doch auch geschliffene osb platten. 3€ der m² in 15 mm.
oder irre ich mich da jetzt?
kenn ich nicht, und 3€ der m²? span kostet ja schon gut 7,2€ der m²
und span mit warnex sieht auch gut aus
ja es geht ja um die Hub arbeit die verrichtet werden muss.
Ich streng mich ungern mehr an als es sein muss.
und nen langen arm machen, um ein Coax top das noch seitliche marschalls hat auf die höhe von 3 subs zu stellen, joa das will ich einfach nicht umbedingt.
dagegen ein sagen wir mal 1,2m hoher doppel 18"er
oder 2 seitlich gelegte + 1 2x12"2" tops was auch so 1,16m hoch ist, ergibt eine viel bessere kombi (meiner meinung nach)
weil der 2"er halt über 2m positioniert ist
