  2. aw-audio
Beiträge von aw-audio
  • Pegelabsenkung Hochtöner
    • aw-audio
    • 22. September 2005 um 03:31
    das ist wahr,
    beim "leiser machen" nimmt man sich oft unachtsam viele höhen raus, im vergleich zum vorherigen klangbild.
    da muss man kompensieren, durch endsprechend andere Induktiv und kapazitiv werte der weiche
  • EAW Werksbesichtigung Fotos
    • aw-audio
    • 18. September 2005 um 15:11
    supa, sehr schön, sehr interessant,
  • 2x12" 1,4" Projektvorstellung
    • aw-audio
    • 18. September 2005 um 00:04
    nette box, sehr schöne schreinerarbeit.
    ich würd aber gerne mal eine messung des obertons von dir sehen, um manifestierte zweifel an den oberton 1,5" produkten ggf. zu elliminieren
  • PS12 is Online
    • aw-audio
    • 15. September 2005 um 03:24
    also ich (und alle Kunden und freunde die ich mit der PS12 bisher bedient habe)
    fanden die höhen eigentlich durchaus in ordnung und sehr detailreich.
    wenn man sonst fast nur 2"er gewohnt ist, bedarf es natürlich einer gewissen umstellung,
    weil man aufeinmal dinge hört, die man sonst nicht oder nur unter massiven klirr mitbekommen hat.
  • PA auf Karnevalswagen
    • aw-audio
    • 12. September 2005 um 23:50
    au, die yamahas klingen ganz grausig wenn die mal richtig ran müssen.
    in einer kölner großdisko hängt in einer kleinen area u.a auch 2 der Yamahs rum, der klang ist so extrem übel (amping yamaha P4500)
    das schon dem hiphop! DJ die lust am auflegen vergeht.
  • PS12 is Online
    • aw-audio
    • 9. September 2005 um 18:13
    selbstverständlich,
    wenn man aber nur hört, klingts automatisch gut, weils ja die eigene selbstgebaute box ist, die muss ja gut sein
  • Hervorragende Ergebnisse mit Warnex
    • aw-audio
    • 9. September 2005 um 17:48
    hi,
    zeig doch mal das ergebniss.
    ich mach immer vorstrihc mit warnex einmal dick mit der rolle unverdünnt drüber.
    dann einmal mit der unterboden pistole, leicht verdünnt mit 2,2bar drüber.
  • Probleme mit HobbyBox V5.1
    • aw-audio
    • 9. September 2005 um 17:08
    geh mal
    wenn du gemessen hast
    auf das Frequenzgang window
    -> unter einstellungen
    -> X min auf zb. 20Hz stellen
  • PS12 is Online
    • aw-audio
    • 9. September 2005 um 16:56
    nix geht ohne messen,
  • PS12 is Online
    • aw-audio
    • 6. September 2005 um 17:45
    oberton und H975 ist das beste für die PS12,
    was anderes funktioniert nicht!!!! mit der vorhandenen weiche.
    Wenn die liefer engpässe weiter anhalten, bin ich geneigt eine Weiche für nen B&C DE25 ,BMS 4550
    oder 18s nd1090/80
    zu machen, sofern mir jemand den treiber stellt.
  • was als LJ tun wenn DJ scheisse baut
    • aw-audio
    • 2. September 2005 um 00:20
    Bei einer Fremdveranstaltung bei uns in der Disco letzten Samstag musste ich den DJ nach Hause schicken, weil er nichts auf die Reihe bekommen hat. Habe dann einen Resident von uns angerufen, der den Abend weiter Musik gemacht hat.
    Da für den Gast nicht ersichtlich ist, ob der DJ vom Veranstalter oder von uns ist leidet unser Ruf darunter und deshalb greifen wir da so durch.
    machst du nicht licht im Tarm?
  • Backloaded Horn Oder: Was man besser nicht versuchen sollte
    • aw-audio
    • 1. September 2005 um 13:21
    gennerell musst du halt auch das gehäuse tief ziehen,
    damit gerade der lezte knick auch auf den schall einwirken kann.
    wenn der durch ständig kurze "horn" canyons muss dann machts nur leise.
    generell mach die kiste lieber tiefer als hoch,
    das löst dann automatisch das problem mit "chassi ganz hinten rein"
    • aw-audio
    • 31. August 2005 um 22:52
    Einbrüche im Frequenzgang sind bei diesem Konstruktionsprinzip
    normal
    nicht umbedingt wenn man es richtig baut
    • aw-audio
    • 31. August 2005 um 22:36
    zum 1. bild
    Folgende Fehler sind da am Hybriden gemacht worden:
    1.) Faltungen, zu viele faltungen schlucken zuviel schall.
    nur einmal falten ist da eigentlich am besten.
    2.) Geometrie, das chassi sizt auf der schallwand zu steil, das gehäuse muss tiefer sein, das chassi weiter hinten, es muss vorne noch seine ladung abbekommen, dh hinten in der ecke muss Hornquerschnitt kleiner als SD sein.
    die erste öffnungskonstante ist höhere als die nach dem 1ten knick.
    Folglich keine Hyperbolische funktion mehr.
    3.) falsches chassi, mit 3,5mm hub kann man bestenfalls ne fullrange kiste bauen. aber keinen Bass ,egal welches gehäuse.
    4.) Stabilisieren, gerade die rückwand, wenn die flattert geht kosbare energie flöten.
    5.) der Halsausschnitt sieht gut aus von der fläche, nur der treiber ist viel zu nah dran.
    Die schallauslöschung bei 100hz ergibt sich aus mangelnder frontladung und zu langem Horn. Folglich akustischer kurzschluss.
  • Ohm TRS-218 Wirkungsweise
    • aw-audio
    • 27. August 2005 um 21:05
    nennt es doch einfach hybrid/arls gedanke verlängert
  • PS12 is Online
    • aw-audio
    • 21. August 2005 um 23:28
    da ich es im (leider völlig bildungsfernen) Party-Pa forum lesen musste.
    Die PS12 geht aktiv getrennt (120Hz) auch bei 800w ohne negativ auffallender Verzerrung/anstrengung zur sache.
    • aw-audio
    • 18. August 2005 um 16:34
    es geht darum,
    dass man als LJ für gewöhnlich neben dem DJ steht.
    Das Volk kann das natürlich nicht unterscheiden, und denkt jeder ist DJ.
    bzw der der am charismatischsten wirkt.
    nun was ist wenn der DJ beim übergang und auch sonst scheisse baut, und man sich selbst dafür schämt.
    weil das Volk einen anpöbelt.
    wie geht ihr damit um.
    irgendwann war ichs leid, mich immer zu ducken, wenn das nächste lied versucht wurde krampfhaft reinzumixen.
  • b&c 15hpl76 vs 18sound 15nd930
    • aw-audio
    • 15. August 2005 um 20:38
    richtiger gedanke, wenn 15" fullrange
    dann ala Nexo PS15, eine boxe die auch bass kann
    der nd930 hat da sicherlich die besten "bass" eigenschaften.
    wobei ein richtiges tief mitten brett ala Das 15b der bis 1,8khz problemlos geht auch genial sein kann.
    • aw-audio
    • 15. August 2005 um 18:36
    hm die Bms teile haben alle so bleischwere pappen.
    was sagst du denn zum nd830 (weniger mms)
    oder zum 15mb1000 ?
    beide haben sehr pappige membrane ohne pampe drauf, und sind daher leichter, und besser für mid.
    dennoch die ein oder andere basseigenschaft
    • aw-audio
    • 15. August 2005 um 02:42
    gibts mittlerweile neue erkenntnisse zum B&C 15er oder zur gesamt box?
  9. Suche Lichteffekt
