wenn man mit normalen Acryllack (der ausm Baumarkt) arbeitet, ist span besser. und wenn die boxen nicht viel größer als 400l werden bröckelt auch nichts.
Kanten halt immer schön rund fräsen/schleifen.
Kufen dran und gut.
Beiträge von aw-audio
och sind doch bloß 88Kg +4xVolle schuko anschlüsse also 14,4kw leistungsbedarf
würde K15lf +delta10" + ATP 180 horn nehmen.
sind günstige komponenten, aber dennoch nicht sooo übel.
getrennt bei 600Hz /3500Hz.
Habe den Kappa15lf mal vermessen über 600hz fällt der ab.
also wenn kein 2"er gekauft werden soll, dann muss es wohl ne 3wege lösung sein.
Kosten: 200€ für chassis
25€ für Frqw. weiche
14€ Holtz (Span 19mm)
15€ Griffe Kabel Gummi füsse Terminal
254€ne sinvollere lösung wäre. delta15" /atp150tops und von P.audio nen 18"er da gibts etliche modelle die vernünftige werte haben.
bah!!!
dunkler als ne schwarze box im noch dunkleren raum.da lohnt sichs doch 70€draufzusetzen und den Explorer /ts150 etc. zu kaufen.
Mein Favorit ist der Selenium D205ti.
der 1"er ist mit 12db/oct ab 1,2khz einsetzbar, ist belastbar, und geht linear schonmal ohne abfall bis 15khz und kostet nur 60€ -
genau wie ich. :wink:
120€ der bass, welcher 98.5db hat und tiefbasstauglich ist. würde ich sofort nehmen.
ich mein ich hab die Omegas schon mal für 139Euro bekommen, die machen ca. 2.5db mehr als kappa15lf. -
man kann auch
die tops auf je 2 bässe stellen, und die weiteren bässe zeilenförmig im intervall abstand zwichen den beiden stacks stellen.
so ists bassmäßig auch nicht übel.
weil tiefe frequenz ->wie aus einem Bass.kann ansosnten auch nur sagen, 70kg auf stative ist schwachsinn.
Viel zu teuer ,aufwendig, wackelig, und unproffesionell.
selbst bei 15" 1" tops mit 27kg wirds je nach stativ schon unnötig anstrengend. -
man kann auch
Ich stimme dem Thomas im großen und ganze rahmen aber auch zu.
1700cm² Eminence gegen 850cm² Rcf sind ein gutes stück überlegen.
Tiefer geht der RCF sicherlich. aber 140l sind nun noch humman.
Aber wer tief will sollte sowiso zu 18" greifen. oder urps/massenhorn nehmen.
15"er sind "nutzbass" speaker.
800w @2 Kappas ist physikalsich sicher besser zu verkraften als ein RCF @800.
Glaube aber das an dieser stelle nur ein Objektiever A/B vergleich aufschluss geben kann.
Zudem müssen beide Probanten hinter einem "weissen" vorhang verhüllt werden.
denn erstens WILL man sein lieblingschassi lauter hören als den konkurrenten.
und 2tens macht ein gutes gehäuse mit edlem gitter immer etwas lauter.
weils wie der satte klang einer auto-tür professionellität und funktionallität vermittelt. Is halt Psycholigie. -
Hab die ma inner karnevals disco gehört.
Muss sagen, für die größe echt nicht schlecht.
Bässe sind ziemlich gut, druckvoll tief ,laut und über die Reichweite konnte ich auch nicht groß meckern.
Die Tops haben ganz gute Höhen, klingt bei hoher last noch recht manirlich. lediglich der 12"er ist etwas zu schwach für den rest (2x18" 2")
ein 15"er top wäre da sinnvoller.
Aber ansonsten ein gutes und kompacktes system. -
find die auch optisch ansprechend,
das 12" top mit dem schönen großen 2"er ist genauso ein hingucker, wie das 12" 2" top von Ks.
Einfach ein Leckerbissen. -
den F-gang von Eminence kann man sowiso nicht trauen.
Prinzipliell kann man sagen, dass die meisten teile über 1,4khz anfangen zu peaken, der Delta15 geht ausnahmsweise bis über 2khz, bündelt aber dort .Also zusagen dass der keine 40hz packt, nur weil man mal die rote linie geshen hat ,welche von einem grobmotoriker gezeichnet wurde. ist völliger schwachsinn.
MESSEN MUSS MAN IMMER SELBST. alles andere ist mehr oder weniger unglaubwürdig.
Weiterdessen, darf man nicht der Annahme gehen, dass ein relativ preiswerter speaker in einem ebenso geschluderten gehäuse wohnen darf.
wenn man den kappa15lf in Box XY steckt ists kein wunder dass man erfahrungen wie der Rocksound macht. Sorgfalt muss man überall walten lassen, um realistische ergebnisse zu bekommen.Eminence hat den K15lf im 2700cu feet gehäuse gemessen,
korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sind das nicht 73liter?
und kühlschrankgröße sind 140l auch noch nicht. -
alle mann zum Hörner mann, auch dann und wann komm ich wenn ich kann, doch saget mir, nur wann?
