dat teil geht bestenfalls bis 55Hz mehr is konstruktinstechnich nicht drin. so tief kommt ein bphorn single auch nit.
Beiträge von aw-audio
mal 2-3 db mehr habe und mir dadurch den sound versaue...
wie gesagt, hängt von der Konstruktion ab, ob man lieber tief (beim single einsatz) oder knackiger, dafür saubereres einschwingen haben möchte.
Mit einem normalen Bp ist ein Bp/horn jedenfalls nicht zu vergleichen.Zitat
mit nem bl vonMeiner Information nach hat der Kappa15lf 18,6
Zitatund da nen hd 15 gerade erst so ab 4-6 einigermaßen ordentlich funzt
zweifelos, doch modifizierte HD15er können als single auch besser -wenn auch etwas unpräziser- .Bassreflexe egal welche sind aber auch nicht besonders kickbassreich, dafür allerdings die wohl geeignetesten allrounder, und verfügen über die meiste Breitbandigkeit.
bandpasshorn funzt er sehr gut drin, hab ein doppel15"er probiert.
da tut er wirklich gut drin, lauter als reflex in den wichtigen frequenzen.
baue aber noch andere protos, weil mit sicherheit noch mehr zu optimieren ist. u.A ist mir der Doppel auch zu unhandlich.
aber lauter als die 95db kann man den schon züchten, ist nur die Frage wie. Es muss kein schmalbandiger reiner 6th order Bp sein.
Was den Klang eines Bphorns betrifft, nun es kommt drauf an wie tief man will, ein Hd15 ist schliesslich auch nichts anderes, und der Rog hats auch mit kappas15lf getetstet. -
Output das maximum was man aus dem Speaker so herraus hohlen kann
hum da wär ich mir nicht so sicher,
und noch wichtiger wann
verwendet ihr den Plan vom pb audio Bp/horn?
direktor ist ganz nett.
oder wie wärs mit mufu bass und esx -
die bluewheels sind fein, wie teuer waren die ?
hm diese Verkaufspolitik finde ich extrem
aber die können doch nicht nachforschen, ob man die 100stck unter der Hand weiterverkauft.
ja ein Treffen fände ich auch spitze, da ich relativ in der nähe wohne.
wenns terminlich passt wärs in der tat sehr informativ.nun was die Föön boxen angeht, ich will die keineswegs kopieren. -würde allein von der geringen tiefe nicht in mein system passen-
sondern ich will nur das Prinzip und die Physik die dahinter steckt näher durchleuchten und in erfahrung bringen. -
ja stimmt, hatte falsch gedacht. *lol*
also funktioniert das ungefähr so
tatsache ist doch ,wenn man beide membran seiten nuzt, dass es frequenzbedingt auslöschungen gibt.
Bei rutschen zb.
Je kürzer die Distanz von beiden membranseiten entfernt sind, je höher die auslöschung.
Jedenfalls hab ich mit allem was beidseitig abstrahlt mehr oder weniger schwammige erfahrung.Aber wie ist der 15" er in dem kleinen gehäuse untergebracht.
Das 387HLC scheint irgendwie auf 59Hz und 140Hz rum getunt zu sein.
Jedenfalls wenn man sich den Imendanzgang zu gemüte fürth.
ich nehme an der Peak bei 60hz ist der vom Resonator.Könnte höchstens sein, dass vorderseite und rückseite in getrennte kammern blasen, und diese beiden kammern wieder auf 60hz getunt in eine weitere drücken, und dahinter dann das horn sitzt.
aber so wie ich dem Text entnehme strahlen beide seiten der Membran ohne trennung direkt in eine Bandpass kammer, an welcher das horn hängt. und da meine ich müsste es doch probs geben. Oder was verstehe ich da falsch.
wie ist eigentlich der mini Bass V387Hlc aufgebaut, der hat auch einen recht netten frequenzgang.
In der Broschüre steht nur dass der Direktschall und die Ventilation (Rückseite der Membran) in eine gemeinsame Bandpass kammer strahlt und ab dann noch 80cm horn dranhängen.
aber wenn Beide membran seiten in die gleiche Kammer strahlen, müsste es doch einen Akustischen Kurzschluss geben.
Vor allem bei der Größé von 50x 70x 55cm ,da bleibt ja nicht viel variation. -
in solche einem gehäusetyp, nimmt man sich ja die ganze vorteile eines 12"ers wieder.
...nicht orginal, aber ähnlich, Speakermäßig ist da im orginal la400 ein spezieller RCF drin, mit sonem Bombenmagneten.
Die Hornfaltung ist aber ähnlich.was den TSE angeht, den hab ich ja auch nicht reingestellt. Wenn jemand den Plan vom Tse haben wollte, dann hab ich auch gesagt, Ports noch verkürzen (l*0,6) ,und dass er noch nicht 100% fertig ist.
deswegen hab ich ihn auch noch nicht auf die Page getan.
