Ich hör zwichen Ta2400 und Warwick w6500 kaum einen unterschied in den Höhen, eher gesagt gar keinen, da ist die Raumaufstellung von sehr viel hörerer bedeutung, wie auch die Achse zu der man die Box hört.
erst im Bass gibts die Unterschiede, da merkt man den Bassvorteil des Tamps.
Beiträge von aw-audio
im zweifelsfall einfach 150l -180l closed box (da die billig speaker meistens einen Qts über .5 haben, und somit ein br tuning sich nicht lohnt - peak on mass- )
kauf doch die kannen (par64er) bei empire-electronic, dat is günstisch.
ansosnten passt zu einem Flower(d26) gut ein Gobo flower, der ein paar schöne muster aufm dancefloor zaubert. -
für den gewünschten spürbaren druck wird einfach mehr leistung benögitg, mit 4 15"er wird da nicht viel gehen.
P.s Brustbass ist ca der von 55 bis 70Hz -
leztens warens noch "hybrid" konstruckte die gefragt wurden.
Ich kann bei allgemeiner unnschlüssigkeit nur sagen:
19mm Span platten her, und Testgehäuse der Jeweiligen Kandidaten bauen. -
ungut, warum magnum? fürn gleichen preis gibts besseres, oder bewährtes 3fach (k15lf)
warum canceld dynacord eigentlich nicht ihre vertragspartnerei mit Ev, um selbst mal andere Chassis zu benutzen, und somit ihr sortiment etwas aufzuwerten
könnt ich machen, wenn mein messrechner (ram defekt) wieder läuft.
aber das hör ich schon wenn ich zwichen den beiden subs (channel left & right) rum switsche. Bei beiden ist eine vergleichbare verstärkung zu bemerken, wie bei beiden selbigen Bp/hörner oder Reflxe.
Nur dass die Klang charakteristik etwas anders ist, weil ein bphorn obenrum mehr und untenrum weniger macht. -
muss man halt hörne und gucken obs klappt.
Bp/horn und Br kann man recht gut kombinieren. hängt aber u.A von der Vorkammer des Bp/horns ab inwieweit sich die Phase ändert.
aufjedenfall bei meiner 18"version klappts -
also ich find die Delta15 ganz in ordnung für Tops, endweder die, oder kappa12. Ich hab 2 Nahfelds mit Delta15" und monacor Mhd180.
wenns was dran negativ ist, dann ists der Mhd180, aber mit einem günstigen Selenium D205ti sollte das eine ganz akzeptable box abgeben. -
einen einzlenen kappa15lf bekomme ich in 140l bei normalen sterio betreib schon bei 400 - 500w an seine menchanischen grenzen.
Und der amp (Ta2400) wird weder warm noch klippt er. -
ich würd die Hörner als monoblock nehmen, damit die durchs stacking noch skalieren, und mehr output bringen.
front: 3Xbr-rohr 1,9cm durchmesser 10,2cm tuning 100hz
lese ich richtig 1,9cm durchmesser?
