  2. Raucher
Beiträge von Raucher
  • Dap AX Serie ?! Gut...?
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 12:07
    achso ok :)
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 11:48
    und dann ist die verteilung 50 : 50 zwischen bass und höhen ?
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 11:41
    und was macht die Aktivweiche ?
    Blöde Frage: aber kann ich meine bestehende T.amp 1400 für alle 4 Boxen nehmen ? Also 2x DAP AX 18er Sub und 2x die DAP AX 12er Tops ?
    Also jeweils die immer durchschleifen 1x Sub und 1x Top ?
    Geht das ? Ohne Mängel... ?
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 11:21
    braucht man diese Komponenten unbedingt ? Oder geht es vorerst auch OHNE ? :?
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 11:18
    mhm das hilft mir jetzt nicht sehr viel weiter
    • Raucher
    • 9. September 2005 um 10:55
    kann mir jemand einen vernünftigen Controller bzw. Zusammenstellung empfehlen ? Was aber auch wiederum sehr preiswert ist ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 17:10
    die haben 450W
    sind die DAP Boxen alle an 8 Ohm ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:45
    mhm ich hab ne tamp 1400 gehen die auch für bässe ?
    was empfehlt ihr ? die 15 oder eher die 18er Bässe ?
    Wegen Transport usw. oder lohnt es sich lieber um die 150 € mehr ausgeben und dann die 18er nehmen ? oder lieber sparen und bald wieder 2x 15er zu kaufen ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:32
    ok, also was für tamps empfehlst du dann genau ?
    und was für einen kompressor und limiter ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:22
    und was für Kompressor und Limiter könnt ihr mir empfehlen ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:12
    ich möchte eben das System so optimieren, dass ich die Anlage verleihen kann, ohne dass irgendjemand die Anlage durch ZU HOHES AUFDREHEN der Endstufe die Boxen hinübermacht.
    Also was für Endstufen bräuchte ich da, aber um trotzdem die Boxen (fast) voll ausfahren zu können ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:08
    Zitat von "andirr"
    t-amp ist gut zu dem Preis, hab ich auch. Nimm am besten eine ta-1400.
    habe ich! aber die hätte ich für die Bässe gedacht.
    Und welche tamp für die Tops ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 16:04
    ok, was kannst du mir da empfehlen und was für Endstufen (ich bevorzuge tamp) ????
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 15:58
    und was bringt mir der Kompressor und Limiter ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 15:53
    auf bauen habe ich aber keine Lust :)
    kann mit dieser PA also Dap Sub und Top auch Bands beschallen ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 15:48
    oder eher auf den DAP AX - 18 B sparen ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 15:36
    also ich wollte nur so 600 ausgeben für boxen keine amps.
    also ist das ne gute idee:
    die bässe und die tops von dap ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 15:03
    hallo.
    ich möchte mir eine kleinere PA zulegen. So für Feste, kleinere Veranstaltung. Wenig mit Bands.
    Ist das eine gute Wahl ?
    2x oder sogar 4x folgenden Subwoofer:
    DAP AX - 18 B Subwoofer
    http://www.music-computer.com/de/dept_167.html
    Sind diese Boxen auch was ?
    aber jetzt welche Tops ? Welcher passt dazu ? Bitte helft mir weiter ?
  • Pläne Peavey SP-4
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 13:06
    wenn ich mich bisschen besser mit Ton auskennen würde, dann könnte ich das auch alles verstehen :)
  • Braucbar ?
    • Raucher
    • 8. September 2005 um 09:15
    welche Manfrottos kannst du empfehlen ? Ca. 50 kg pro Lift ?
