  2. Phoenix33
Beiträge von Phoenix33
  • Westra SW-300-2808. Welches Gehäuse? Winisd
    • Phoenix33
    • 21. Februar 2006 um 11:41
    hab noch 4 der og. Chassis liegen (aus einer ehemaligen Bastelbox) jetzt hab ich mir überlegt, wo ich die einbauen könnte.
    Dachte eigentlich das wäre irgendein Schrott-Chassis aber nachdem ich mir winisd mal angeschaut habe und sie dort gefunden habe, dachte ich mir da könnte man noch was draus machen!
    Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Winisd und Boxenbau allgemein...vielleicht kann mir einer von euch ein Gehäuse empfehlen damit ich die Dinger nicht wegschmeißen muß! Hatte an eine Fullrange-Box gedacht, welche man evtl. (falls es sich lohnt) mal mit nem arls ergänzen könnte. Was ich für ein Mittel-/Hochtonhorn brauche weiß ich auch nicht.
    Hab nämlich grad semesterferien und noch ein haufen 22er Spanplatten rumliegen...da müßte man doch irgenwas draus machen können?
    lg,
    Phoenix
  • Reparatur PA-Boxen, Amateur braucht hilfe!
    • Phoenix33
    • 14. Juni 2004 um 13:10
    push
    • Phoenix33
    push
    • Phoenix33
    • 11. Juni 2004 um 19:17
    Hallo :D ,
    so hab jetzt nochmal genau nachgeschaut und auch ein paar Bilder!
    Die Maße sind folgende:
    Paar 1 B/H/T 35,5x88,5x25
    Paar 2 B/H/T 48x65x32
    Jetzt hab ich noch folgendes Problem, hab die Boxen jetzt mal auseinander genommen(Abedeckungen und Hochtonhorn fehlen), sieht man in den Bildern. Bei Boxenpaar 1(mit den 2 12ern) hab ich oben das Hochtonhorn rausgenommen und jetzt kommt der Bass viel Besser!! Genauso bei Paar 2, dort war zwar schon eine öffnung drin aber so wie auf den Fotos kommt der Bass viel Besser. Wäre es also besser wenn ich die Öffnung in Paar 2 vergrößere und in Paar 1 zwischen die 12er zwei kleine Röhren reinmache?
    Nochmal zu Paar 2, dort ist ein Bild mit der Frequenzweiche dabei, kann aber mit der Beschriftung nichts anfangen und man sieht ja das oben ein Kondensaltor rausgeflogen ist. Ist genau der gleiche wie darunter gewesen, vielleicht kann einer von euch was mit der Bezeichnung anfangen und mir mal ein paar daten, wie den wiederstand schicken, dass ich einen neuen Bestellen kann.
    Jetzt meine letzte Frage für heute, nach was sollte ich die 2 neuen Hochtonhörner Kaufen? Schaut man da auf den Schalldruck, Frequenzbereich? Piezo oder ...? Die Hörner kommen in das Paar 1, wie schon gesagt, weiß ich nicht genau was für welche Frequenzbereiche die Weiche trennt, sollte ich welche mit möglichst niedriegen Frequenzbereich kaufen?
    Achso, es gibt ja auch welche, wo man keine Frequenweiche benötigt, könnte ich die dann so laufen lassen und würde nur noch die 2 anderen Hochtöner über die Weiche laufen lassen?
    So jetzt ein riesen Dankeschön für alle die den Text vollständig gelesen haben und ich hab schon eingesehen das das der Titel des threads "Laie" anstatt "amateur" heißen sollte!
    Paar1
    Paar2
    Frequenzwiche Paar2
    Kondensator Paar2
    Defekter Lautsprecher Paar1
    • Phoenix33
    Hallo :D ,
    Paar1
    Paar2
    Frequenzwiche Paar2
    Kondensator Paar2
    • Phoenix33
    • 6. Juni 2004 um 15:13
    hi,
    danke erstmal für die antworten.
    die boxen zur reparatur geben ist leider nicht möglich.
    vielleicht könnte mir auch noch einer sagen wo man die 12er beziehen kann?
    • Phoenix33
    hi,
    • Phoenix33
    • 5. Juni 2004 um 19:14
    Erstmal Hallo an alle!
    Nach viel Flickschusterei brauchend die Boxen unserer PA-Anlage endlich mal eine vernünftige überholung.
    Folgendes Problem:
    Boxenpaar eins:
    1 x Hochtonhorn
    2 x Ringstrahler
    2 x 30er Bass
    Die Frequenzweiche besitzt einen Kondensator (2,2 ym) und eine Spule also denke ich mal des es eine 2 wege Frequenzweiche ist...oder so.
    Der Kondensator wurde regelmäßig getauscht, da er andauernd den geist aufgegeben hat.
    ein 30er bass ist jetzt auch hinüber, marke westra, bin jetzt auf der suche nach 2 neuen low-budget-woofern dh. conrad mäßig....welche billigteile sind zu empfehlen?
    Desweiteren, sind die Hochtöner sehr leise, kann das sein das mal ein falscher kondensator eingelötet wurde?
    Die Mitteltöner liegen im Boxenpaar 2, aber die hauen im moment halbwegs hin.
    da ich mich mit boxen absolut nicht auskenne(bis auf kondenstoren tauchen :oops: ), wäre ich euch super dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    Vielen dank im voraus.
    • Phoenix33
    Folgendes Problem:
    Boxenpaar eins:
    1 x Hochtonhorn
    2 x Ringstrahler
    2 x 30er Bass
