  2. PMN-Concepts
Beiträge von PMN-Concepts
  • Traversen mit Seilzug
    • PMN-Concepts
    • 10. November 2010 um 19:19
    zu 1. Seilwindne halte ich für unschön, Kettenzug ist die bessere Wahl. Guck mal bei Thomann nach dem Chainmaster
    zu 2. Gewicht schätzen ist hier nicht angebracht. Genau Berechnung bitte vornehmen (lassen). Denn Sicherheitsfaktor 2 beachten. Setze mal voraus, dass du das nicht über Publikum verfahren willst. Statik des Daches ist hoffentlich dafür ausgewiesen, dass du Anschlagpunkte hast und diese nutzen kannst/darfst.
    zu 3. Google mal nach Kabelaufroller, z.b. von Firma Brinkmann (will hier keine Werbung machen, habe die aber bei vielen Kunden im Einsatz gesehen). Bitte beachten ob du das Kabel teilaufgrollt nutzen kannt (Wärmeentwicklung). Mitm Sack, das kannste fast vergessen...
    Alles in allem: Vielleicht mal bei ner Firma Saaltechnik anfragen, dann ist es wenigstens sicher.
  • Remote DMX-Steuerung
    • PMN-Concepts
    • 10. November 2010 um 19:03
    Werfe einfach mal Freestyler ins Rennen, du hast ja keine Infos über den Einsatzzweck gegeben... Für Semipro auf jeden Fall nicht verkehrt, unterstützt viele Interfaces, Software ist Free, die App kostet kleines Geld.
  • sym./asym. Signal wandeln
    • PMN-Concepts
    • 10. November 2010 um 17:13
    nutzen die Monacor-Teile auch an den HD-Cams. Funktioniert wunderbar, lediglich das Kabel am Übertrager ist nicht das Ende der Weisheit, ist uns an der Kamera schon 2 mal gebrochen :(
  • PCC250 (Entladungslampe geht immer wieder aus)
    • PMN-Concepts
    • 9. November 2010 um 19:13
    Für mich klingt das stark nach Temperaturproblem, besonders nachdme an den Lüftern gebastelt wurde. Hast du nachgesehen ob wirklich alle lüfter laufen und auch richtig herum wieder verbaut sind?
  • welche Aufkleber ?
    • PMN-Concepts
    • 8. November 2010 um 16:34
    Tipp am Rande: Die Avery-Aufkleber kann man nach dem Aufkleben ein par mal ganz leicht mit dem Teppichmesser kreuz und quer an der Oberfläche anritzen, dann bekommt derjenige der die wieder abziehen will garantiert das Kotzen *g*
    • PMN-Concepts
    • 8. November 2010 um 10:42
    Wir drucken unsere Labels für Inventar immer auf Avery/Zweckform Folie in silber. Sehr gute Klebkraft, besonders wenn man die Fläche vorher mit Alkoholtüchern reinigt.
    Ob die für Thermodruck gehen weiss ich nicht, Laser klappt jedoch sehr gut und es ist abriebsfest!
    Link: http://www.avery-zweckform.com/avery/de_de/Produkte/Etiketten/Kennzeichnungs_und-Ordner_Etiketten/Typenschild_Etiketten/_/Ns=Rank|1||Product%20Number|1
  • Joke Brett
    • PMN-Concepts
    • 7. November 2010 um 18:10
    Eigentlich nicht witzig, müsste trotzdem ehrfürchtig grinsen: http://www.youtube.com/watch?v=8zzH0N8dZN8
  • [Suche] Lieferanten für Zubehör
    • PMN-Concepts
    • 7. November 2010 um 18:09
    Kleine Mengen bei Thomann, große mengen bei Früh.
  • Harting für Strom und LS Signal?
    • PMN-Concepts
    • 7. November 2010 um 17:37
    Ähm... ist doch ganz einfach: 8-Pol Speakonstecker mit nem Stück Kabel ans Rack, wenns schön sein soll als Patch-Variante. Powercon-Out-Buchse (Grau) und Speakonbuchse in die Wand. Fertig. Für den Laien an der Farbe zu erkennen, was wohin gehört, Verbinder sind nicht zu vertauschen und die Fehlersuche ist für den Fachmann leicht gemacht, da nachvollziehbar und Normkonform.
    Zum Harting: Berührungssicherheit für LS-Out wäre gegeben, da man die lautsprecher-Pins ja nur berühren könnte, wenn die Amps spannungsfrei sind, ansonsten wäre ja logischerweise die Steckverbindung geschlossen und man kann keine Pins berühren.
  • Richtlinien zur "alten Loveparade" (die mit den Trucks)
    • PMN-Concepts
    • 1. November 2010 um 18:11
    Danke, an alle die mir angeboten haben die PDF zu mailen. Habe die PDF von einem Forenkollegen hier bekommen. Vielen Dank!
    Thread kann zu.
    • PMN-Concepts
    • 31. Oktober 2010 um 21:30
    Hallo Kollegen,
    es gab hier im Forum mal eine PDF mit den Regularien zur Loveparade (muss vor 2007 gewesen sein).
    Finde weder bei google, noch hier im Forum die Datei wieder. Hat noch einer Infos? (Waren im Groben Richtlinien zur Sicherheit, Technik, Ladung/Sicherung)
    Wäre cool wenn das noch mal einer hätte, ein Kunde versucht etwas ähnliches zu organisieren, aber dann des Unglücks dieses jahr findet man unter den Schlagworten bei google immer nur die traurigen Mangel diesen Jahres :(
    Vielen Dank schon mal!
    • PMN-Concepts
    • 28. Oktober 2010 um 09:52
    *würg* und das soll jemals anständig gelaufen haben?!
  • Ökowahn
    • PMN-Concepts
    • 28. Oktober 2010 um 09:51
    @ Tobias: Verkauft ihr denn nur noch Omnilux bei den Halogenstäben oder auch noch Markenware (bitte entschuldige diese Formulierung)? Bin dem Thema ja noch weiter auf der Spur, habe direkt bei Osram nachgesehen und folgendes gefunden:
    Zitat von "http://www.osram.de/osram_de/Consumer/Beleuchtung_fuer_Zuhause/Halogenlampen/Produktuebersicht/Stecksockel/SUPERSTAR/HALOLINE_SUPERSTAR/index.html"
    Produkteigenschaften
    Leistungsstufen (Brennstellung beliebig)*: 60 W, 100 W, 150 W, 200 W, 300 W, 500 W
    Leistungsstufen (Brennstellung waagrecht): 750 W, 1.000 W, 1.500 W, 2.000 W
    Sockel: R7s
    Mittlere Lebensdauer: 2 Jahre (bei ca. 2,7 Std./Tag)
    Kontaktabstand: 74,9 mm; 114,2
    Schaltzyklus: > 1000000**
    * Gemäß EU Regelung nicht in Ländern der EU zugelassen; Innerhalb der EU werden diese Typen durch HALOLINE ECO ersetzt.
  • Ökowahn
    • PMN-Concepts
    • 27. Oktober 2010 um 23:57
    Dass die 400W-Brenner genau so hell sind wie die 500W werde ich morgen wiederlegen wenn ich die Kamera mit in Lager schleppe.
    Habe es eben ausprobiert (mit einem 400W-Leuchtmittel was ich aus Interesse im Baumarkt mitgenommen habe):
    2 Strahler gleichen Typs, einmal mit Marken-LM, den anderen mit 400W "genau so hell wie die alten" Osram bestückt. Im direkten Vergleich eindeutig dunkler. Habe nur das eine LM mit 400W gekauft, ggf liegt ja auch noch eine Serienstreuung vor, die ich jetzt nicht beurteilen kann.
    Habe für einige Zwecke 8x 500W-Fluter auf 1m Pipe geschraubt (4 oben, 4 unten). Sieht bestimmt sehr unschön aus, wenn die nachher unterschiedlich hell sind. Andererseits wen juckt's (außer mich) da es ja ohnehin nur Arbeitsbeleuchtung sein soll.
    Neuester Gag: Die 400W Fluter haben 114mm Stäbe drin (die alten waren ja bekanntermaßen 118mm). Umkehrschluss heisst also, dass die Industrie gleich wieder vermeiden will, dass man die alten Stäbe in neue Sockel einbaut. Umgekehrt geht es mit Nachbiegen der Kontaktklammern.
    Zitat von "Mister.Lange"
    Und Halogen LM sind doch von der EU Richtlinie gar nicht betroffen, oder hab ich was verpasst?
    Zum Thema Halogenlampen bleiben verschont:
    Zitat von "http://www.l-e-d.com/led-info/gluehbirnen-verbot.php"
    Der Zeitplan für das Auslaufen ineffizienter Lampen
    * Glühbirnen matt (15W, 25W, 40W, 60W, 75W, 100W)
    Verbot seit September 2009
    * Glühbirnen klar
    100W: Produktionsende Sept. 2009
    75W: Produktionsende Sept. 2010
    60W: Produktionsende Sept. 2011
    September 2012: Auslauf aller klaren Glühbirnen
    * Halogenlampen klar / 230V (75W - 500W)
    60W: Produktionsende Sept. 2010
    40W: Produktionsende Sept. 2011
    25W: Produktionsende Sept. 2012
    * Halogenlampen klar / 12V (5W - 100W)
    Produktionsende ab Sept. 2015
    Ach ja: Zu Energiesparlampen möchte ich mich gar nicht lange auslassen: Leistungsangabe auf dem Karton: 11W, Wirkleistung: 11,3W, Blindleistung: 48,6W.
    Wenn ich ne Glühlampe entsorge habe ich vorrangig Glas, Blech, etwas Wolfram ein Gemisch aus Edelgasen und ein par Reste (Lot, Klebstoff) zu entsorgen. Recht problemlos, das Glas wird eingeschmolzen, das Metall ebenso.
    Will ich meine Energiesparlampe Recyceln stehe ich vor einem Mix aus Plastik, Metallen, Glas, diversen Bauteilen die in Richtung Kohle, Kupfer, Alu, Hartpapier u.v.m. gehen, vor allem aber eine Röhre die mit einem Cocktail aus hochgiftigen Elementen gefüllt ist. Ich habe also zusätzlich zu einem größeren Aufwand in der Herstellung auch noch einen enormen Aufwand das Wunder der Technik zu entsorgen. Ich möchte gar nicht wissen, wohin die überall aufgestellten Sammelboxen verschifft werden, mutmaße aber mal, dass es so ähnlich wie hier aussieht:
  • Ökowahn
    • PMN-Concepts
    • 27. Oktober 2010 um 20:21
    Die Dinger zu bekommen ist (noch) nicht das Problem um das es mir hier geht. Es stört mich vielmehr, dass man von einem Komplott aus Industrie und Politik in die Ecke gedrängt wird. (Soll hier jetzt kein Politik-Thread werden, schließlich sind wir ja ein Fachforum für Veranstaltungstechnik)
    Das Problem ist doch einfach, dass wir eine Randgruppe sind, die auch in diesem Falle mal wieder total übergangen wird. Der Durchschnittsverbraucher wird es sicher hinnehmen, wenn er in absehbarer Zeit seinen Kaffee bei Neonlicht in Jeglicher Form oder bei ne Diode Trinkt, aber wir sind ja doch irgendwie auf ne Wendel angewiesen...
  • Ökowahn
    • PMN-Concepts
    • 27. Oktober 2010 um 18:03
    Langsam geht es ja wieder auf die Zeit der Weihnachtsmärkte zu, habe also in einer ruhigen Stunde schon mal die Cases mit den Halogenflutern aus der Ecke geholt um eine Bestandsaufnahme zu machen, was für diesen Winter an Leuchtmitteln geordert werden muss.
    Dann kurzerhand mit auf den Schmierzettel für ie Thomann-Bestellung geschrieben und bei der telefonischen Bestellung 100 Quarzstäbe je 500W mit angegeben. Der freundliche Mitarbeiter im Callcenter schluckte kurz und teilte mir dann mit, dass die ausverkauft sind. Alternative wäre ein 400W Osram zu kanpp 6 Euro. Schade. Naja, versucht mans halt bei Reichelt. Ebenso nicht mehr zu haben. Ab zum Baumarkt um die Ecke. Hagebau: Nichts, Max Bahr: Nichts, Obi: Nichts... Recherche im Internet: 500 Watt ist ganz böse, macht ganz viel CO2, wird nicht mehr verkauft.
    Mal ehrlich: Erst mal sollten die ganzen Ökofritzen in Brüssel das kiffen einstellen, das würde schon viel CO2 und Hirnzellen einsparen.
    Übrigens: Ab 2015 sollen auch die Pressglaslampen und A1-Brenner verboten werden. Ich sehe uns nur noch mit LED-Spielzeug auf der Bühne sitzen, mit einem perversen Peak-Spektrum. Schöne neue Zeit.
    Wenn ich mal einen Sohn haben sollte, dann kann ich ihm sagen: Früher hatten wir Lampen mit Glühwendeln, die haben zwar Nahrung für die Bäume erzeugt, aber dafür haben sie nicht krank gemacht und beim Licht hat man sich noch wohl gefühlt...
  • multicorekabel reparieren
    • PMN-Concepts
    • 26. Oktober 2010 um 09:25
    Sowas nennen die Jungs bei uns vom (Telekom)-Baubezirk Schrumpfmuffe. Unter diesem Artikelnamen auch preisgünstig beim örtlichen Elektrogroßhändler zu erwerben.
  • Kabelbruch lokalisieren
    • PMN-Concepts
    • 23. Oktober 2010 um 13:41
    Zitat von "karabennemsi"
    War bei meinem alten Arbeitgeber vereinzelt mit im Kabelmesswagen unterwegs. Mit dem wurden bei Problemen in der Spannungsversorgung von Häuserzeilen die Kabel vermessen. Und war was kaputt gabs ne einfache Methode:
    Sehr viel Spannung schlagartig drauf (>10.000V) und mit Bodenmikrofon horchen wo es knallt...
    Ne sehr effektive Methode, wenn du nur interessehalber wissen willst wo dein Kabel defekt ist, und es danach eh wegwerfen willst... :wink:
    Das geht auch schon mit 230 Volt... Verbraucher mit etwa 3,5 kW hinter eine heile und eine gebrochene Ader, Saft drauf und dann ab Kabel (pardon - Leitung, Kabel liegen ja in der Erde) wackeln, bis sich eine Lichtbogen bildet. Das Flüssige Kupfer zeigt dann, wo der Bruch ist. :twisted:
    Habe das mal unfreiwillig an einem Wasserkocher probieren dürfen, Resultat war dann, dass das Kupfer Macken ins Ceranfeld gebrannt hat...
    • PMN-Concepts
    • 22. Oktober 2010 um 18:37
    Hochtechnisch ist da noch gaz nichts bei, kapazitätsmessung kann mittlerweile jedes billige 50€ Schätzeisen von Conrad.
    Fühlen halte ich bei dem hier genannten Fall fast für ausgeschlossen, bei nem 3x1,5 mag es ja noch gehen, aber bei Lastcores bin ich mit meinen Wurstfingern bisher immer dran gescheitert nen bruch zu erstasten.
    Alternativ hätte ich auch noch den Brennenstuhl MT6s zu bieten, der Zeigt an wo die Phase noch anliegt. Wichtigstes Instrument in der Adventszeit an der Lichterkette *g*
  • billiger fliegen - Tips
    • PMN-Concepts
    • 22. Oktober 2010 um 16:35
    Zitat von "andreas grossmann"
    Das kann ich nur bestätigen. Musste letzte Woche spontan nach Wien. Bin mit AirBerlin geflogen. Der Flieger war eine Dash8 - also schweinelaut. Zu dem kamen dann noch die ganzen blöden Touristen mit "ohh guck mal da unten", oder "hier kann man ja 'nen Tisch runter klappen". Dazwischen dann noch irgendwo nen Hund als Handgepäck. Hat irgendwie schon genervt...
    Andreas
    Das erinnert mich an einen Flug mit Lufthansa nach Prag. Gut 1 Stunde blanker Horror in einer Bombardier CRJ. Sehr klein, sehr eng, und ein Ehepaar mit ihren Katzen im Passagierraum. Dazu noch "Was machst du da?"-Blagen, die keine Erziehung genossen haben und ihr Mitmenschen beim Arbeiten nicht in Ruhe lassen. Fehlten nur noch Leute mit Hühnerkäfigen auf dem Schoß, dann wäre ich wohl ein Fall für die geschlossene Anstalt gewesen....
