  2. PMN-Concepts
Beiträge von PMN-Concepts
  • Sinnvoll geflogen?
    • PMN-Concepts
    • 2. Juli 2009 um 13:53
    Kracky: 100 Punkte für die Vermutung mit dem T-102, leider ist da aber kein rotes Band. Habe mit das Bild in voller Auflösung angesehen (14 Mpix) und da sieht man dann deutlich, dass es der Federbolzen des oberen Auszugs ist. Nivelliert war der Aufbau, sofern man sich auf das eingebaute Auge am Lift verlassen kann.
    Wind ist natürlich ein entscheidender Faktor, bei aufkommendem Wind wäre die Veranstaltung aber wohl ohnehin abgebrochen worden, wenn ich mal die Sonnensegel bedenke die da hingen *rofl*
    Das System war in der Tat auf Mono gefahren, 1 Speakonkabel ankommend, parallel weiter zur zweiten MuFu. Ein zweiter Lift mit der selben Bestückung stand 20m weiter links.
    • PMN-Concepts
    • 1. Juli 2009 um 06:08
    Stimmt... die waren kabellos, fällt mir jetzt auch erst auf... war allerdings auch schon Feierabend als ich da war... Nur warum ist der Tower denn noch oben *grübel*... Höchstens damit keiner die Tops wegschleppt... Naja, egal...
    Eigentliche Frage: wie wäre es richtig? Clusterschräge ausgenutzt und am Gabellift hoch? wenn kein Gabellift vorhanden, dann auf Clusterschräge anordnen und den Lift zwischen die Boxen?
    • PMN-Concepts
    • 30. Juni 2009 um 21:46
    dachte ich auch schon... aber nen cluster am Towerlift zu fleigen ist auch ein Abenteuer. Aufbau stammt übrigens nicht von mir, habs nur heute auf ner Gartenschau gesehen
    • PMN-Concepts
    • 30. Juni 2009 um 21:40
    Boxen hingen an den Vorderkanten in Flucht, leicht nach unten geneigt. Mache mir gerade gedanken zur Wellenfront, komme aber zu keinem 100%igen Ergebnis...
  • Geräteverwaltung/Gerätemanagement
    • PMN-Concepts
    • 29. Juni 2009 um 22:32
    Habe das selber in Excel erstellt, wenn man das Equipment sauber in Grupper und Untergruppen einteilt, dann geht das sehr gut.
  • 32 A Stromverteiler
    • PMN-Concepts
    • 29. Juni 2009 um 18:05
    Joa Schrecki, das haste auch wieder wahr. Hatte das mit dem Stecker auf 32A überlesen, unser Rackverteiler lässt sich nämlich auch über Klemme füttern...
  • Defekt am HQ Power Mushroom
    • PMN-Concepts
    • 25. Juni 2009 um 16:11
    Versuchs mal bei Mediazero, die haben HQ-Power recht umfangreich im Programm....
    Ansonsten http://www.velleman.be (Importeur der Geräte)
  • [Tutorial] DMX Empfang mit AVRs / Strobe Interface
    • PMN-Concepts
    • 23. Juni 2009 um 12:45
    ...habe ich auch gleich nach meinem Post gemacht... klappte auch auf Anhieb.
    Kurze Frage noch mal zur Frequenzumsetzung. Sehe ich das richtig, dass das über die Tabelle (die du mit Matlab erstellt hast) funktioniert? Steige da noch nicht ganz durch.... Wäre ja mla interessant auszuprobieren, ob man mit so einem Billigstrobe z.B. nen Blinder-Effekt (also Flashen mit mehr als 40 Hz) hinbekommen könnte. Viele Strobes wie z.B. das Superstrobe 2700 kommen ja ohne Ladekondensatoren aus, die nicht erst wieder gepuffert werden müssen... Nur mal so als Überlegung
  • Lichtprogramm
    • PMN-Concepts
    • 22. Juni 2009 um 21:10
    Freestyler bin ich mittlerweile wohl auf Wissensstand 95% oder so... finde das recht angenehm, da es ja weitestgehend ohne Spezialhardware läuft... Leider wirkt es ein wenig unprofessionell und macht nur ein Universe...
  • LED-Sterben bei Stairville LED-Kannen (Thomann)
    • PMN-Concepts
    • 22. Juni 2009 um 21:06
    Die Par56 LED von Mediazero haben das selbe Problem... Scheint alles aus der Schmiede zu kommen wo Eurolite auch fertigen lässt...
    • PMN-Concepts
    • 22. Juni 2009 um 20:56
    Sodenn... das Modul macht schon mal annähernd was es soll. Proband war bei mir ein Eurolite Superstrobe 2700.
    Zu unserem Glück ist der Eingang an dem Strobo mittels eines 4N35 ausgeführt, also können wir uns schon mal weitere Optokoppler sparen, da ja bereits eine saubere Trennung vorliegt. Der 4N35 erwartet am Eingang ca. 6 Volt, die 5 Volt die unser Transceiver liefert sind also durchaus angemessen.
    Einziges Problem hier: Die vom Transceiver gelieferten Impulse scheinen zu kurz zu sein, da der Blitz nicht immer zuverlässig auslöst...
  • Lichtprogramm
    • PMN-Concepts
    • 22. Juni 2009 um 10:38
    @hpaudio: ist Chamsys kompliziert umzusetzen? Habe das MagicQPC mal installiert, aber steige da nicht wirklich durch...
    • PMN-Concepts
    • 22. Juni 2009 um 10:36
    Sorry, bin gestern Abend geflogen, da meine Sync vom DSL immer wieder nach ca. 30 Sekunden Onlinezeit abriss... Werde mal versuchen, das gestern erarbeitete zu begreifen und umzusetzen.
    Schon mal vielen Dank für deine Mühe, Hendrik!
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 17:03
    ich war gestern zu lange auf der kieler woche *g*
    komme auf die Formel
    Pre=F_quartz/(f_pmn*y)
    sinnvoll wäre Vorteiler 1?!
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 16:31
    könnte man die auswertung nicht einfach über eine Ganzzahldivision/Multiplikation durchführen?
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 16:21
    Passt jetzt.... Frequenz passte, lediglich DIP-Switch defekt
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 16:14
    Als Blitzraten wären ja 1-15 Hz und Einzelauslösung eines Blitzes Sinnvoll, wie ich finde.
    Also z.B.
    DMX 0-10 -> off
    DMX 11-210 -> Steigerung der Blitzrate
    DMX 211-255 -> Einzelblitz
    Edit:
    Fehler ist weg... defekter Dip-Switch geliefert worden :(
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 16:01
    Header ist eingebunden... Deklariert wird dort allerdings die DmxRxField
    gleiches gilt bei der init_DMX_RX
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 15:51
    muss ich DmxField noch deklarieren? bekomme da eine Fehlermeldung
    • PMN-Concepts
    • 21. Juni 2009 um 15:02
    So... ich wär dann mal so weit...
