ich verwende für Chöre AT Pro 37R. Bin sehr zufrieden
Andi
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
Andi
Hallo DirkB,
dies ist nicht das Problem. Das ganze soll halt "Idiotensicher" sein.
Wenn ich am Amp regle gibts sicher genug Helden die dann doch lauter machen als gedacht, und schon ist ein neuer satz boxen fällig
Andi
Danke Manu
Dann mach ichs so...
habe ein Symmetisches NF-Signal zwischen Mischer und Endstufe.
Jetzt möchte ich den Pegel zwischen Mischer und Endstufe nochmals regeln. Ich möchte damit die Möglichkeit haben, die Enstufe voll zu fahren, am Mischer hohen Pegel zu haben und damit doch nicht die Boxen zu überlasten. Diese Regelung kommt an einen vom einfachen Benutzer nich zu erreichenden Platz.
Ist es möglich das Signal pro Kanal mit je einem Stereopoti zu regeln,
an dieses Poti auf den einen Schleifer das HOT signal und auf den anderen Schleifer das COLD Signal, damit hätten wir doch beide Halbwellen geregelt. Sollte doch gehen oder
Bitte um eure Kommentare
Andi
suche einen 3-Poligen Schalter zum trennen einer Festinstallation.
Es gab hier mal diese grauen mit dem schwarzen hebel auf der Seite (oft
für Heizungen verwendet). Gib es diese noch und kenn jemand den
Hersteller ?
Gib es andere AP-Schalter die dies können (16A 3 Phasen).
vielen Dank für Infos
Andi
möche diesen Amp für unser Waldheim kaufen.
Gibt es Erfahrungen mit dem Gerät ??
Soll hauptsächlich für Sprache und Discobetrieb verwendet werden.
Andi
wenns ichs richtig sehe sind es Fohhn PT7.
Die PT7 ist zum fliegen geeignet und es gibt die passenden MAN Geschirre.
Andi
kommt auf das Kabel an, wenn einzelschirm natürlich +/-/Masse wenn das Core nur Zentralmasse hergibt, dann Zentralmasse.
Andi
hat von euch jemand die Sendung auf RTL gesehen.
Was sind das für Handsender bei denen ??
Vielleicht weiss jemand mehr
Andi
weiss jemand welcher Mikrofonhersteller / Typ gerade auf 3-Sat von
ABBA verwendet wird, schon öfters gesehen aber nie erkannt ![]()
Grüsse Andi
sehe gerade die ECHO 2006 Verleihung, irgendwie haben die heute Probleme mit dem TV-Ton. Mal zu laut mal zu leise irgendwie störend.
Interessant ist auch die Mikrofonwahl der Acts Mel C. z.B. mit nem Kabelgebundenen Beta87 (gabs keine Funken?) oder singt sie nur mit Kabel ?
Wie seht ihr die Produktion ?
Andi
Kann nur zustimmen mache auch Chöre mit bis zu 6 AT Pro37R echt gutes Ergebnis.
Andi
welche Größen an PG-Verschraubungen verwendet Ihr für
5*1,5
5*2,5
5*4,0
grüße Andi
Danke für den Tipp habe ich aufgesucht. Hat alles was das Herz begehrt
Andi
kann mir von euch jemand lieferanten nennen für Stromverteilergehäuse.
Es geht speziell um die grauen Kunststoffverteilen, in die sich die blauen klappdeckelschukos einbauen lassen (mit und ohne Sicherungseinheit)
Andi
