  2. heelium
Beiträge von heelium
  • Proel TFLV12 P8
    • heelium
    • 2. November 2005 um 16:26
    ich verstehe nicht ganz was das hier soll!
    Jede Woche wird eine neue Proel-Ecke eröffnet!
    So langsam reicht es wohl oder?
    Bilder, Bilder, Bilder, was willst Du denn auf denen sehen?
    Das die Box einen Griff, ein Frontgitter, Chassis und eine Weiche hat?
    Gruß,
    Markus!
  • Peavey 2*15" SUBS für hiphop und partys?
    • heelium
    • 26. Oktober 2005 um 09:40
    gibt es konkrete Preisvorstellungen für die Sub´s!
    Ich muss Kracky recht geben, genau anschauen, damit Du nichts abgerocktes kaufst!
    Gruß,
    Markus!
  • Proel TFLV12 P8 -> P4
    • heelium
    • 23. Oktober 2005 um 17:02
    wenn ich mich nicht täusche gibt es die Boxen als 4Ohm- und 8 OHm-Version, darum P4 oder P8!
    Gruß,
    Markus!
  • DAP Ax15
    • heelium
    • 23. Oktober 2005 um 14:20
    Hey Leute,
    ganz egal, streitet Euch mal nicht rum!
    Wenn das Mischpult klippt, hilft leider kein Controller mehr, da kommt schon das schlechte Signal in den Controller, also geht die Sch... weiter an den Amp und in die Boxen!
    Aber ich glaube nicht, dass Manu da besonders aufgepasst hat, denn normal geht das nicht so leicht! Auch die Dap muss man schon etwas gewaltig plagen, dass die so kaputt gehen!
    Ich frage mich, was der Post hier also bringe, soll!
    Meine Boxen krieg ich auch kaputt, wenn ich will!
    Gruß!
  • DAP Ax15
    • heelium
    • 23. Oktober 2005 um 13:45
    ich möchte ja keine Vermutungen anstellen, aber das klingt mir mehr nach einem Härtetest!
    Die Dinger ordentlich mit Limiter bzw. Controller betrieben, machen doch wohl ein Paar VA´s mit, auch wenn sie nicht gerade das Gelbe vom Ei sind!
    Wenn gleich alle hinüber ist, klingt mir das schon eher nach einem DJ, der gewusst hat, wie man das Zeug rockt! :?
    Das macht mich doch sehr nachdenklich! :roll:
    Gruß!
  • Mal was anderes: kleiner Monitor für Keyboard?
    • heelium
    • 20. Oktober 2005 um 21:49
    nur aktiv?
    Warum nicht passiv!
    Bei mir liegen noch zwei Craaft Act 10"/1" rum, handlich, aber dennoch brilliant und durchsetzunsstark!
    Gruß,
    Markus!
  • PA-System Endstufe, 2 Boxen, Mixer für max 1000 Euro
    • heelium
    • 17. Oktober 2005 um 20:14
    Hallo Partynator,
    Du hast PN!
    Gruß!
  • Welcher Chassis in Achenbach 15"
    • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:55
    ich habe sie ja nicht schlecht gemacht, für den Bereich tut sie es auf jeden Fall!
    Der Achenbach will 500W RMS 8 OHm und die TA-600 bringt 500W an 8 Ohm Brücke, jedenfalls auf dem Blatt!
    Da Du sie hast und zufrieden bist, sie ist doch brückbar oder?
    Daher denke ich, genügend!
    Gruß,
    markus!
    • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:20
    Hallo Paul,
    wem sagst Du das!
    Auch das Motto diese Forums oben: Fetter Sound für kleines Budget,
    macht mich nachdenklich, aber egal!
    Du weisst ja für viele ist TA, DAP, Boost etc. schon das Maß aller Dinge!
    Wenn die Leute damit zufrieden sind, bitte schön!
    Irgendwo muss es einen unterschied zum prof. Bereich geben und darüber sind die großen doch alle froh, oder?
    Wünsche allen noch einen schönen Sonntag Abend!
    Gruß,
    Markus!
    • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:05
    @ Paul, naja, was heisst nicht viel davon zu verstehen! Es kommst auf die Umstände drauf an!
    Ich denke toto1988 ist an einer günstigen aber gängigen Variante interessiert, natürlich könnte er auch eine Lab- oder Ram-Endstufe nehmen!
    Was würdest Du ihm für einen Amp empfehlen, der die nötigen 500W RMS an 8 Ohm bringt und nicht unbedingt über 200.-€ kommt?
    Gruß,
    markus!
    • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 17:56
    Hallo Thomas,
    normalerweise baut man in den Achenbach Sub ein 15ND930 von 18Sound, weil das Gehäuse auf dieses Chassis abgestimmt ist! Das Chassis allein liegt aber schon gut über 200.-€!
    Man müsste evtl. testen, ob da nicht ein günstigeres Chassis mit ähnlichen Werten seine Sache auch gut in dem Gehäuse macht!
    Die T-Amp 600 müsste man halt dann Brücken und an 8 OHm fahren, da hätte sie meiner Meinung nach 500W RMS, was das originale Chassis von 18S gerne verträgt!
    Das wäre die günsti Lösung:
    - Billigeres Chassis und sehen, ob man zufrieden ist
    - 500W 8 Ohm, sollten aus der Endstufe rauskommen
    Die teurere Lösung:
    - Originalchassis von 18Sound
    - Endstufen die locker die 500W RMS aus dem Ärmel schüttelt
    Die teurere Variante kommt dann aber gerne mal auf 550.-€ aufwärts!
    Gruß,
    markus!
  • the box pro
    • heelium
    • 9. Oktober 2005 um 13:57
    hatte die Tops plus Bässe da, ein sehr gutes System! Wer behauptet der Bass geht nicht gut, ist entweder taub oder tot.
    Der 18S 18LW1400 macht in dem Gehäuse mächtig Dampf!
    Auch das Top ist locker über 300W zu belasten, ohne Verzerrungen oder schlechtem klang!
    Ich würde mir das Set sofort wieder kaufen, in der Preislige einsame Sptize!
    Und genau, bei 5.-€ Versand her damit! Wenn es nicht gefällt, was ich nicht glaube, einfach zurück!
    Achja, die Proel sind nicht ganz dieselben, habe mich erkundigt, die Thomänner wurden etwas anders gestaltet vor allem die Bässe!
    Ich kann nur sagen, nimm es!
    Gruß,
    Markus!
  • Sirus PS-1801 - Erfahrungen
    • heelium
    • 8. Oktober 2005 um 13:39
    wie sieht Dein Budget aus?
    Wenn man das wüsste, könnte man Dir evtl. gleich was anderes empfehlen!
    Wenn Du zwei nimmst, wären das auch schon 600.-€, etwas mehr und da ginge einiges mehr!
    Gruß,
    markus!
  • Welche Boxen sind besser?
    • heelium
    • 8. Oktober 2005 um 13:32
    tu Dir den gefallen und kauf Dir keine der Boxen! Diese Boxen haben nix mit PA zu tun, das kannst Du alles vergessen!
    Schau Dich lieber nach was gutem gebrauchten um!
    Gruß,
    Markus!
  • Mischpult Suche: Proberaum - Kleingigs
    • heelium
    • 1. Oktober 2005 um 15:58
    das Behringer Eurorack ...1804..., hat Effekt und noch einen 7-Band-EQ extern zu den einzelnen EQ´s in den Wegen!
    Gruß,
    markus!
  • Craaft El 12/2
    • heelium
    • 30. September 2005 um 14:40
    da fragst Du am besten den TS, der weiß über die Craaft genau bescheid!
    Gruß,
    markus!
  • Wer hat es schon getestet the box pro
    • heelium
    • 29. September 2005 um 16:18
    hatte einen Kombination da, 1 Sub + 1 Satellit! Die TP sind komplett 18-Sound bestückt und weit über die RMS-Angaben belastbar! Der Sound ist sehr kräftig, aber nich verzerrt!
    Der integrierte Hochtonschutz sorg zusätzlich für optimale Betriebssicherheit!
    Um diesen Preis sicher eine gute Box!
    Falls Du was in der Richtung suchst, einfach mal per PN bei mir melden, habe was vergleichbares da, dass ich loswerden möchte!
    Gruß,
    markus!
  • Anlage optimieren und 1200-1500 € Budget.
    • heelium
    • 11. September 2005 um 13:14
    Hallo Paul,
    das kenne ich von Craaft nun überhaupt nicht! Ich hatte bisher 4 Paar, der unterschiedlichsten Preiskathegorien von Solton/Craaft!
    Ich kann mich daher zu keiner dieser Beschuldigungen äußern!
    Bei der Act-Serie ist dies auch schwer vorstellbar, da in dieser Preisklasse solche Fehler nicht vorkommen (sollten)!
    Mag sein, dass Fehler auftraten (auftreten), aber der Service ist gut.
    Es sind gute Boxen, die leider durch viele falsche Meinungen darüber in Verruf geraten sind vor allem auch die Act!
    Gruß,
    Markus!
    • heelium
    • 11. September 2005 um 11:42
    klar im Top eine gute Weiche ist sicher nicht verkehrt!
    Und noch ein integrierter Hochtonschutz, der den Hochtöner bei zuviel Leistung um ein Paar dB zurücknimmt! Das ist in der Act Standart!
    Gruß,
    markus!
    • heelium
    • 11. September 2005 um 01:33
    die TI 12 von AZ ist für den Preis entschieden zu teuer, an der Bestückung ist jetzt auch nicht die Welt dran!
    Habe neulich bei einer Beachparty zwei 4-Acoustic 18er gerhört, ich muss sagen der Bass ging geräumig weit, aber die Teile waren Leistungsmäßig auf Vollanschlag, Endstufe auf Clipping, nach zwei Stunden gab es die ersten Aussetzer, auch das Top war überfahren!
    Ob die Anlage diesen Nachmittag überlebt hat, weiß ich nicht, lang wird es das Material auf jeden Fall nicht machen!
    Was ich damit sagen will! Man hat immer gern etwas mehr Bass! Daher nehmt bitte keinen von DAP und keinen von 4-A.
    Lieber in zwei Amtliche Bässe etwas mehr Geld investieren und etwas davon haben!
    Ich schleppe z.B. lieber zwei gute und kräftige Bässe mit mir rum, wie vier die höchstens genauso so viel bringen, wie die zwei guten!
    Die Idee mit der HK-Premium Pro finde ich nicht schlecht, evtl. wäre da ein System aus zwei 15er Bässen und zwei 12er Tops nicht schlecht!
    Mit dem Craaft-System wirst Du auch erst bei 300 Leuten so langsam an Deine Grenzen kommen, wenn Du die Bässe gut anfährst, das Zeug schiebt gewaltig und das bei schön ausgewogenem HIFI-Klang!
    Anhören und vergleichen würde ich sagen!
    Gruß,
    Markus!
