Hallöchen,
KMT CS12.
Da werkelt zwar "nur" ein 1-Zöller im Hochtonbereich, aber ein guter.
Würde mal behaupten, der kommt bei ner Menge Boxen mit 1,4-Zöller mit.
Die Box kann bei uns 3 15er pro seite sehr gut.
Gruß,
Markus
Hallöchen,
KMT CS12.
Gruß,
Markus
Hallo liebes Forum,
ich hätte einfach mal eine ein paar genrelle Fragen zu den Liften aus der Goliath Pro Serie ohne Seil.
Hatte die von Euch schon mal jemand in den Fingern?
Was ist von den Dingern zu halten?
Arbeiten sie zuverlässig und sicher?
Bedienkomfort gegenüber Liften mit Seilen?
Hatte mir evtl. überlegt, für meine F34 Truss zwei von den mittleren zu holen, um dort ein paar LED-Washer und -Movingheads auf zuhängen.
Die Frage wäre auch, ob nach 4 Jahren wie bei den Liften mit Winde, Bauteile getauscht werden, wenn ja welche, Zahnstange, Kurbelsystem? Und ob das Teurer kommt, als bei den üblichen Liften.
Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Markus
Hallöchen,
Involight VAR1500 oder die FM1500.
Ist ganz ordentlich das Material, die VAR1500 hat sogar einen Kopf der neigbar ist.
Markus
wir haben lange mit einem AH 16/4, 30m gearbeitet. Fest Stecker, feste Stagebox.
Die Stecker und die Buchsen in der Stagebox sind Noname. Für die Stagebox gibts ne Hülle, die Stecker haben wir immer zusammengebunden und in ne Hülle gepackt.
Wenn man ordentlich damit umgeht, hält das Kabel schon ne Weile. Wir haben bis jetzt noch keinen Ärger damit.
Vorraussetzung ist jedoch eine ordntliche Zugentlastung, gerade am Mischpult, damit das Kabel nicht an den Steckern hängt.
Markus
Das PL-Audio Zeug ist sicher nicht übel!!!
Aber nochmals zum Systemrack.
Wo ist das Problem bei mehreren gut eingestellten Controllerpresets auch verschiedene Boxen zu betreiben?
Wir hängen 12er Tops, 8er Tops, 15er und 2x15er Bässe dran. Wie und was machen wir über die Presets.
Und wenn es halt nur zwei 12er Tops sind, dann wird eben das Preset geladen. Also bedient das Systemrack nicht nur einen Anlagentyp....
Wenn Du natürlich alle 4 Anlagentypen immer auf gleichzeitg draussen hast, brauchst Du mehr Racks, das stimmt. Aber so teuer ist ein 4-Kanal-Amp und ein Audiocontroller auch nicht.....
Aber egal, manche haben lieber alles Aktiv, oder man nimmt sich eben ein System wie von PL, da kann man auch gut variieren.
Markus
wir fahren einen 4-Kanalamp mit Controller, der bis zu 4 Topteile und 4 Bässe kann.
Weg 1 + 2 Topteil, Weg 3 + 4 Bass.
Hier können wir dann aufstellen, wie wir wollen. 2 Tops, 0,1,2,3,4 Bässe.
Das Kabel bleibt immer gleich. 4-Pol in den Bass, 2 Pölchen am Bass für das Top durschleifen, 2 für den Bass. Kommt ein weiterer Bass dazu, hängen wir den parallel zum ersten.
So können wir bis zu 2x2 Bässe und 2x2 Tops fahren.
Sollten wir mal 2 Tops, 1 Monitorweg und Bässe brauchen, auch kein Ding, dann stellen wir das Preset am Conotroller um. 1 + 2 Top, 3 Montior, 4 Bass. Somit können wir immer noch 2 Bässe, bis zu 4 Tops und 2 Monitore fahren.
Tops sind ordentliche 12/1er die man zur Not auch mal alleine fullrange nehmen kann, Bässe leichte 15er, mit gerade mal 25kg.
2 Bässe und 2 Tops plus Amprack bekommt man locker in einen Standrdkombi bei umgeklappter Rückbank.
Den Amp sowie den Controller kann man sperren, also kann hier nix verdreht oder verstellt werden, nur an und aus.
Mit so einer Anlage lassen sich allerhand Veranstaltungen abwickeln, ohne dass man immer wieder rumüberlegen muss, was, wann, wo....
Markus
Hallo Leute,
Habe einiges an Matierial ab zu geben. Ware ist top in Schuss und wenig gebraucht.
Ton:
4x PROEL 115 SP8 15"-Subwoofer, 400W RMS 8 Ohm, 25kg, Stativflansch, Schutzhülle, Aufhübschung durch Frontschaum m. Klettverschluss, guter Zustand, Paar 450.-€, 4er Pack 950.-€,
Bild1: http://s14.directupload.net/file/d/3136/ktvc22wa_jpg.htm
Bild2: http://s1.directupload.net/file/d/3406/ztdbfqwr_jpg.htm
Bild3: http://s14.directupload.net/file/d/3136/s8rzc2j2_jpg.htm
Bild4: http://s1.directupload.net/file/d/3406/99w5f3g4_jpg.htm, ab hier die Bilder mit Frontschaum
Bild5: http://s7.directupload.net/file/d/3406/6ebsbvto_jpg.htm
1x Yamaha 01V, incl. Case. Guter Zustand, 450.-€ (Incl. Erweiterungskarte 4x XLR auf 16 XLR, 550.-€)
Bild1: http://s14.directupload.net/images/130425/qmx759zx.jpg
Bild2: http://s1.directupload.net/images/130425/p4xp6gal.jpg
2x Omnitronic CDP-180, CD-Player (noch kein MP3!), Pitch, Antishock, Fernbedienung etc. in 4HE SKB Palstikcase.
Case gut gebraucht, CDPs wie neu. Einer braucht immer ein paar Minuten bis am Ausgang ein Signal anliegt, sonst beide wie neu. Einzelverkauf in OVP auch möglich. Set 100.-€
1x 6HE-Case, schwarz, Leisten vorne und hinten, Einbautiefe ca. 45cm, guter Zustand, 75.-€
1x 4HE-Case (Hörmann), grau, guter Zustand, 55.-€
1x PAR64 kurz, Alu, Ultralite Eco, inkl, Fangseil, Filterhalter und GE-MFL 500W Leuchtmittel, Neuwertig. 25.-€
1x 4fach-Dimmerpack, Botex oder Elation, DMX, 4x230V, neuwertig, 60.-€
Weiter Bilder und Infos gerne auf Anfrage.
Das Material steht in Nesselwang, Allgäu, oder Kempten im Allgäu.
Hallo Patrick,
ich könnte aus dem Hause KMT die CS151 anbieten.
Kommt gleich um die Ecke bei Euch aus Karlsruhe.
Ja, hat auch "nur" nen 1-Zöller, macht aber sehr guten Sound.
Die Teile sind in neuwertigem Zustand und haben keinen Kratzer. Maßgeschneiderte Schutzhüllen wären dabei.
Gruß,
Markus
Hallo Leute,
ich habe 4 Lifte die im ersten Quartal dieses Jahres ihre BGV-C1 Prüfung erneuert bekommen sollten.
Ich wollte mal fragen, wer Euch im Südbayerischen Raum einfällt?
Die Fa. Heim ist z.B. 330km von mir weg, wäre also bissl viel Aufwand, die Lifte dort hin zu schaffen.
Vielen Dank und Gruß,
Markus
Hey,
wir arbeiten mit den Elation Platinum Spot LED. 90W LED. Schöne Farben, 2 Goboräder, IRIS....
Haben zwar auch ihren Preis, sind aber sehr gut.
Kann sie nur empfehlen.
Gruß,
Markus
könnte Dir 2x Ultralite Quadre FR 1000, anbeiten. Incl. GE 1000W Leuchtmittel und Torblenden.
Wo darf das ganze den preislich liegen?
Gruß,
Markus
Update Heads dazu, PAR64 jetzt billiger....
biete
4x COEF MP300 Spot, Movingheads, 2 Goboräder, 1 Farbrad, 3F-Prisma, incl. Lampe und Halterungen, neuwertig in OVP Paar 1300,
8x Ultralite PAR64, alu, lang, incl. GE MFL 500W Pressglas-Lampe 300h + Farbfolienhalter + Sicherungsseil, neuwertig, 8x =250.-€, 4x = 130.-€, incl. Versand
1x 2m Litec TX-25 3-Punkt Truss, gänginge, Gebrauchsspuren, 100.-€
Bild Ultralite: http://s1.directupload.net/file/d/2817/lt9ymt7m_jpg.htm
Weitere Infos und Bilder gerne auf Anfrage.
Gruß,
Markus
ob es Sinn macht, nur einen zu nehmen oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ich suche ein Auto, aber bitte nicht zu teuer..... was entnehmen wir diesr Aussage? Genau, nicht viel.
Du gibst weder eine grobe Richtung an, was das Ding können soll/muss, welchen Typs er entsprechen darf, MSD, LED, ELC, noch die Größe.....oder sonst was.
Aber viel wichtiger wäre noch die Angabe Eures "Budgets".
Wenn es nicht gesprengt werden soll, sollte es wenigstens angegen werden!
Denn dann machen siche viele User schon gar nicht die Mühe, ihre Geräte zu posten, da es eh umsonst wäre.
Danke für Deine Hilfe,
Gruß,
Markus
wenn aus der TSA-1400 wirklich ordentliche 450W RMS an 8 Ohm pro Kanal rauskommen ist das schon mal nicht schlecht.
Wenn Du einen Amp auftreibst der 500W RMS an 8 Ohm pro Kanal kann oder gar ein bissl mehr auch net übel.
Klar, passend aus der Serie, ne DC-9 oder ne PL-A9, sind eh baugleich, aber preislich gut über den Billig-Amps.
Ansonsten was ordentliches gebrauchtes, PSE, FAT, Dynacord, KME...
Achso die R. Rock sind auch noch ne Möglichkeit, aber wie Du sicher schon weist, auch baugleich zu einigen der oben geannten Amps.
Gruß,
Markus
wir arbeiten mit Bässen der Mittel-Klasse-Serie TFLV von PROEL.
Dort sind bereits Markenpappen von 18Sound verbaut.
Gruß,
Markus
ich habe leider im ganzen Beitrag nicht gelesen, wo Du deine Preisgrenze ansetzt.
Sagen wir mal, das Pärchen um die 1000 Flocken.
Bei einer kleinen Zugabe, könnte ich Dir auch evtl. von KMT was anbieten. Sehr hochwertige Boxen, Made in Germany, incl. Schutzhülle.
Es macht schon noch einen Unterschied, ob Du dir was "billiges" von HK etc. holst oder dann doch was aus gehobeneren Kreisen.
Gerade nach oben, wenn die Box richtig Leistung bekommt geben so manche Lautsprecher ihre geglaubtenl, guten Klangeigenschaften auf. Da fangen gute Tops erst richtig an, Spaß zu machen.
Gruß,
Markus
Neujahrsangebote, aktualisiert.
es kommt immer drauf an.
Ordentliche 15/1er machen da schon gut Wind. Aber für ordentlich Druck auch unten rum, mit den Dingern, hm......
Wo liegt den Grob Dein Budget?
Meine letze Party mit 50 Personen habe ich mit 2x Nova MF-150 gemacht. Den traue ich aber bissl mehr zu als den ECO-Kisten.
Aber um für die Leute bissl Mukke zu machen tuns die Dinger....
Gruß,
Markus
