  2. heelium
Beiträge von heelium
  • Crown XTI 2 neue Serie
    • heelium
    • 28. Dezember 2011 um 14:50
    warum sollte sich da zu Vorgängerversion was geändert haben?
    Ich habe mehrer der alten XTI da. Die Werkspresets sind fest, aber mit der beiligenden Sofware lassen sich beliebige Presets erstellen und auf dem Controller abspeichern. Es sind bis zu 15 User-Presets auf dem Amp möglich. HiQnet müsste die Software dazu heissen.
    Da kann man dann einstellen, was man will. Konfiguration der Presets direkt am Amp wird schwierig.
    Gruß,
    Markus
  • Full Range Tops empfehlung
    • heelium
    • 24. Dezember 2011 um 18:01
    die KMT CS15 ist dafür bestimmt eine sehr gute Wahl!
    Frohes Fest,
    Markus
  • Bässe, Tops, Aktiv-Box, Amp, Mischpulte, PAR64, Truss, EQ
    • heelium
    • 12. Dezember 2011 um 16:36
    Update!
    • heelium
    • 23. November 2011 um 12:51
    hier die Daten für den TFL 215SP4:
    System type : Vented enclosure subwoofer
    Nominal Impedance : 8 ohm
    Input power rating (continuous) : 800 W
    Input power rating (peak) : 1600 W
    Frequency response : From 40Hz
    Sensitivity : 100dB @ 1W/1m
    Maximum (peak) Output : 132 dB @ 1m
    Low Frequency Device : 2 x 15'' woofer, 3'' voice coil
    Crossover Frequency : 80Hz - 160Hz
    Flying System : 8 x M10, top, bottom, rear
    Connectors : 2 x SPEAKON linked
    Construction : 18mm birch plywood
    Finishing : Carpet
    Cabinet Colour : Black
    Mounting Pole : 1 x top
    Weight : 41 kg(90.405lb )
    Dimensions (W x H x D) : 46.5 x 87.5 x 60 cm
    Ich verstehe nicht, was Ihr immer für ein Problem mit wenig Leistung habt? Der Wirkungsgrad ist entscheidend!
    Pappen sind von 18S die 15W700 drin, wie auch in den Single 15ern.
    Passivweiche ist keinen drin.
    Gruß,
    Markus
  • Meinung zu PROEL TFL215SP und Martin MACH M181T
    • heelium
    • 22. November 2011 um 09:48
    Hallöchen,
    na dann hol ich mal lieber den Staubsauger raus....
    Ich bin auf PROEL auch durch T. gestoßen das war damals noch die TP12/300 als top, gut Box, dann habe ich mir dei TLFV-Bässe zuerst als Single-15er geholt (6 Stück) dann die zwei Doppel-15er.
    Ich bin auch mit den Single 15ern sehr zufrieden. 18S-Pappe drin, 25kg, gut verarbeitet, schöner runder Sound.
    So, von mir aus, könnt Ihr nun die Sache wieder einstauben.....
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 21. November 2011 um 10:57
    Hallo Manuel,
    wie Du sicher schon gesehen hast, biete ich auch 2 TLF215Sp4 hier im Forum an, aber nicht für das Geld, dafür sind sie zu gut
    :grin: .
    Wenn Du die Teile für 600.-€ kriegst und diese sind gut in Schuss, kann ich sie nur empfehlen.
    Sind mit den 40kg gut zu transportieren und schieben schön an.
    Da die MACH als Single-18er schon 37kg wiegen, würde ich Dir eher Doppel-15-er mit 2 Pappen empfehlen.
    Solltest Du keine Interesse an den PROEL haben, gib mir doch bitte mal den Zustand und die Kontaktdaten des Kollegen durch, dann nehm ich die zwei und behalt meine Doch :grin: .
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 9. November 2011 um 10:59
    saison2002: Es sind 3-Punkt, TX25, mit Schnellverbindern, die hängen so in der Garage
    @Sabbelback: Welche Version soll das sein? Der Maxidrive 3.4, wie auf dem Bild, ich könnte höchsten am WE mal nachsehen.
    • heelium
    • 8. November 2011 um 12:51
    Wieder mal hoch und aktualisiert.
  • Externes Controllboard für Freestyler
    • heelium
    • 2. November 2011 um 15:10
    habe mir das BCF 2000 geholt und bin absolut zufrieden!
    Konfig ins Pult spielen, Freestyler einstellen, fertig.
    Danke für die tollen Tips.
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 25. Oktober 2011 um 15:39
    Achso,
    Midi to USB to DMX grob gesagt also :grin:
    DMX-In?
    Dann bräuchte ich quasi ein DMX-Pult, von da einen Converter von DMX auf USB, das geht dann ins Freestyler und von dort geht es wieder über USB to DMX an die Geräte raus? Dann müsste ich aber ein DMX-Pult haben, bei dem ich die Startadresse einstellen kann oder? Das ich einstellen kann, welchen Bereich in Freestyler es steuern soll....
    Oder gäbe es evtl. auch die Möglichkeit per DMX-In das Freestyler-Tool durch ein DMX-Pult zu schleifen?
    Indem ich quasi den FS über USB und DMX in an das DMX-Pult hänge und das halt erst ab sagen wir mal Kanal 385 adressiere?
    Wobei mir die Variante über Freestyler, also die 1. lieber wäre......
    Danke für Eure Hilfe,
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 25. Oktober 2011 um 09:25
    Hey,
    danke schon mal.....
    MIDI wie?
    Nich einfach USB, den Adressebereich angeben und gut...
    Naja, die Welt könnte so einfach sein :D .....
    • heelium
    • 21. Oktober 2011 um 10:07
    Hallo Leute,
    ich habe kurz eine Frage zuer externen Steuerung von Freestyler.
    Momentan steuern wir meist unserer LED-Effekte, Heads etc. über Freestyler.
    Stufenlinsen, Spots, PARs, auf Grund der besserern Bedienbarkeit, Dimmen, Flaschen etc. über einen handelsüblichen DMX-Controller.
    Es gibt ja diese schnuckligen Zusatzcontroller, die man via USB an den Rechner anschließen kann. Kann man diese dann so einstellen, das sie von Freestyler erkannt werden und ich damit die die Lampen dimmen, flashen kann?
    Wenn ja, welche Geräte machen da Sinn......?
    Habe mir das Teil von Elation mal angesehen, das wäre schon mal nicht übel, mir würde jedoch eine Gerät mit 8-16 Kanälen genügen....
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 27. September 2011 um 22:53
    Neue Preise....
  • [löschen]
    • heelium
    • 24. August 2011 um 13:50
    Hallöchen,
    wenn ich RedRock lese, lege ich gleich mal meine PL-Audio A-12 ins Rennen, kann 2x1200W RMS an 4 Ohm. Gebraucht bei mir preislich erschwinglich :wink: . Die würde die Bässe schön füttern.
    Im Topbereich evtl. was schönes leichtes, Alto D3,2x 375W 8Ohm.
    Gruß,
    Markus
  • Suche kompakte Bässe (single/doppel 12" oder single 15")
    • heelium
    • 14. August 2011 um 12:59
    2-6 PROEL TFLV 115SP8, incl. Schutzhüllen, sehr leicht und druckvoll. Bestückung 18S.
    Bei Interesse einfach mal melden.
    Gruß,
    Markus
  • Subwoofer plus Endstufe gesucht.
    • heelium
    • 11. Juli 2011 um 15:29
    ich werfe mal meine PL_A A-12 alias Red Rock M12 oder KMT DC12 ins Rennen.
    Gruß,
    Markus
  • Endstufe 2 Ohm stabil für Subs gesucht
    • heelium
    • 30. Mai 2011 um 11:08
    2000.-€ - 1100.-€ sind 900.-€ für Kabel, Case und Amp. Ich erinnere mich nicht eine gebrauchte KMT so teuer angeboten zu haben?
    Gruß,
    Markus
    • heelium
    • 29. Mai 2011 um 22:41
    wenn die Kiste ein bissl was kosten darf, kann ich Dir meine KMT DC-12 anbieten (PLA A-12) mit 2x 1600W RMS an 2 Ohm und schaltbarer Frequenzweiche.
    Die sollte auch das Nötige aus den Pappen rausholen.
    Gruß,
    Markus
  • Welcher Klenmischer: MFXI 12 oder MG 166 CX USB?
    • heelium
    • 25. Mai 2011 um 08:28
    der Soundcraft hat nicht nur das bessere Image sondern ist auch das bessere Gerät. Verarbeitung (Gehäuse wie auch Elektronik), das Effektgerät etc.
    Kommt natürlich auch ein bissl drauf an, was Du für Ansprüche an das Gerät stellst bzw. Deine Kunden.
    Gruß,
    Markus
  • Suche Traversenlifte
    • heelium
    • 23. Mai 2011 um 14:18
    also wir haben dei T100er da, aber aber nur ganz wenig draussen. Haben aber gemacht, was sie sollen.
    Die Winden gehen ja locker über die 100kg max, aber ich würde nie ganz an die Grenze der Lifte gehen, ein bissl Spielraum ist immer wichtig.
    Ansonsten 17,5kg ist schön leicht, aber Heads, Lampen etc. auf über zwei Metern zu montieren, erfordert naja, etwas Kraft :wink: .
    Die Work LW155R haben wir auch, ist natürlich was ganz feines, schön Tief zum dranhängen, gehen hoch rauf und halten noch bissl mehr.....
    Gruß,
    Markus
  7. Suche Lichteffekt
