  2. LC2412
Beiträge von LC2412
  • Fehlender Nulleiter?
    • LC2412
    • 27. August 2005 um 11:25
    zwei Phasen können anliegen, wenn auf dem Schutzkontakt eine Phase 2 liegt. Ich weiß doch nicht wirklich, wie das Rack verkabelt ist.
    Aber das ist so langsam auch wirklich müßig. Wie schon andere festgestellt haben, scheint TCedric entweder nicht willens oder nicht in der Lage zu sein, anständig zu beschreiben, was da wie verklemmt ist. Und deswegen wird der Thread auch nur Datenmüll, aber sicher keine ernstzunehmenden Tipps bereitstellen. Wer staubt schon daheim seine Kristallkugel ab, wenn der Threaderöffner selber so wenig Interesse zu haben scheint, dass man ihm hilft.
    Meine Idee war, dass da was im Rack einfach falsch verkabelt ist. Das sollte man schnellstmöglich prüfen, sonst ist man irgendwann selbst hin. Aber wenn ich mich damit nicht auskennen würde, würde ich eben das Ding mal zu einem Elektriker schleppen. Das hätte sich schon gerechnet, die Netzteile waren sicherlich teurer.
    Und wenn ich mir sicher wäre, dass meine Verkabelei in Ordnung ist, hätte ich nicht alles reparieren lassen, sondern da schon nochmal nachgehakt, was denn da nun passiert ist.
    Wie dem auch sei, Nachmessen vor Einstecken und nacheinander Sicherungsautomaten einschalten kostet 5 Minuten aber kein Geld und man ist sich sicher, was man gerade tut.
    Solange TCedric das nicht beherzigt, wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihm etwas unrühmlich in die Binsen gegangen ist.
    LC2412
    • LC2412
    • 25. August 2005 um 20:04
    Dann lass Dir die Verteilung doch einfach mal von einem Elektriker anschauen, der wird schon feststellen, was da Sache ist. Es könnte, wenn Du Fehler an der Stromversorgung ausschließt, auch ein Verkabelungsfehler in Deinem Rack vorliegen, besonders fällt mir da nach wie vor der Schuko ein. Wenn auf dem eine zweite Phase ist, rummst das nur bei den Geräten, die auch einen Schukoanschluss haben. Wobei das dann eigentlich auch früher hätte rummsen müssen.
    Aber mir würde das, wie Dir auch, keine Ruhe lassen, bis geklärt ist, dass alles in Ordnung ist. Wer läuft schon gerne mit einer tickenden Zeitbombe rum?
  • Lichtanlage für eine moderne Kirche
    • LC2412
    • 24. August 2005 um 12:13
    Hallo, mein Tipp wegen Farbscrollern habe ich aus folgenden Überlegungen gemacht:
    1. im günstigen Segment gibt es keine ernstzunehmenden DMX RGB -Mischer. Entweder sind da die Grundfarben noch bis in alle Ewigkeit hin sichtbar, jede Lampe mischt was anderes zusammen oder sie sind deutlich teurer als Scroller.
    2. Man wird seltenst während eines Events dauernd Farbe wechseln müssen, wenn das so ist, braucht man CYM-Mischer, die sind aber auch nicht billig.
    3. Stufenlinser mit Scroller sind mir lieber, als ein Colorchanger, damit kann ich nicht so genau ausleuchten. Sonst bin ich irgendwann dann doch soweit, dass ich ein MH nehme und der ist dann wirklich teuer für sowas.
    Ich habe mir für eine LB-Geschichte auch mal die billigen RGB-Mischer angeschaut und eben Scroller und da waren die Scroller eben doch besser.
    Es soll mal einen Scroller mit 3 Lochfolien gegeben haben, der hat dann quasi RGB so gemischt. Oder eben CMY.
    Die Scroller, die ich mir beim T angeschaut habe, machten einen besseren Eindruck als die Billig-Mischer und schlimmstenfalls stirbt dir, wenn Du vorher Dein Setup machst, ein Folienfilm dabei.
    4. Vom LED-Changern halte ich noch nichts. Die sind noch zu teuer und von der Lichtausbeute her noch nicht ernst zu nehmen.
    5. Stufenlinser oder Pars haben günstigere Leuchtmittel als ColorChanger. Man muss auch die Folgekosten im Auge behalten.
  • Sänger singt mit IEM schlechter
    • LC2412
    • 24. August 2005 um 09:18
    nochwas, was vielleicht hilft. Der Sänger soll mal einen kurzen Hall auf seinen Gesang geben. Das fehlt ihm auch. Im Studio stellt man das auch fest, dass die Leute unsicher sind und sich schnell heiser singen, weil sie versuchen, den fehlenden Raumklang durch Lautsingen zu erreichen.
    Vielleicht hilft auch probeweise mal IEM auf nur einem Ohr (das, mit dem man schlechter hört). Dann ist noch ein wenig Atmo da.
    HTH
    • LC2412
    • 23. August 2005 um 09:28
    überlegen, ob man nicht Colorchanger einsetzt, dann muss keiner mehr klettern. Vielleicht auch einen Scroller vor die Stufenlinser.
    Wer sinnvoll die Washlights positioniert, kann damit immer und überall Stimmungslicht in der Kirche machen, ist für besinnlichere Sachen o.ä. sicherlich auch nicht schlecht.
    Hapern wird das Ganze an einer Steuerung, die so multifunktional ist, dass der Mesner schnell mal ein Licht für sich machen kann, der LJ für das Weihnachtsspektakel aber auch das Letzte aus den Wackellichtern holen kann. Gleiches Problem stellt sich bei unserer Kirche auch, die renoviert werden soll. Da kommt sogar noch dazu, dass zwischendrin Führungen sind, die durch Beleuchtung von Treppen und den zu präsentierenden Gemälden u.ä. Akzente setzen soll. Und natürlich macht das Denkmalamt und die Bereitschaft, technischen Krempel in sakrale Räume zu installieren die Sache nicht einfacher.
    • LC2412
    • 23. August 2005 um 09:22
    mir hört sich das eher so an, als ob einer auf dem N eine Phase liegen hatte. Nur so sterben dann auch die Eurosteckergeräte. Ich habe mir angewöhnt, immer vorher die Stecker zu messen, manche nehmen aber auch ein Strom/Spannungsmonitor, der das erkennt als erstes in ihre Verkabelage hinein.
    Nie kann man sich soviel Zeit für nachher sparen, als wenn man das immer als erstes macht. Die 5 Minuten im Vergleich zu Stunden und Kilo-EUR solltens einem wert sein.
  • Gate Einstellung/Effektwege
    • LC2412
    • 18. August 2005 um 12:32
    hausmeister: Es gibt aber auch eine ganze Menge Drummer, die nicht wissen, wie man ein Fell und das dazu gehörende Reso-Fell stimmt. Raus kommt ein grotten schlechter Sound. Kleben darf man bei den Damen und Herren dann auch nicht, da bleibt also nur das Gate. Ich hatte mal eine Piccolo-Snare, die wirklich ganz arg schlimm war, aber das hat den netten Punk-Drummer nicht interessiert. Da ist man dann schon froh, am FOH ein Soundmodul oder eben ein Gate zu haben :wink:
    Andererseits stimmt es schon, wenn das Drumset so schon gut klingt und sauber gemiked ist, braucht man seltenst noch ein Gate.
  • Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar
    • LC2412
    • 18. August 2005 um 12:07
    manuela
    Sag mal, Du hast da doch irgend einen Lieblingsmtriac mit 40A oder so. Ist der nicht pinkompatibel und einsetzbar? Und dann gibt es den BTA 16/600 noch als snubberless-Version, sollte man damit mehr Aussicht auf Erfolg haben?
    Greets,
    LC2412
    • LC2412
    • 17. August 2005 um 20:15
    Henne: ist leider nicht immer ersichtlich, an wen Du Dich gerade wendest. Das schematic habe ich von einem netten Servicetechniker als pdf. Wenn mir jemand sagt, wie ich das hier veröffentliche, so will ich das gerne tun. Abgeschmiert ist mir die Kiste noch nie, mein Bruder berichtet bei seinen aber, dass sie sehr empfindlich auf Spannungen unter 230V reagieren, z.B. große Lasten am gleichen Kreis oder Stromversorgung via. Aggregat. Ist auch nicht mehr up-to-date, das ganze batteriegepuffert werkeln zu lassen, der Rest ist aufwendig, aber extrem low-cost. Funzt aber, wie man sieht. Was soll nun diskutiert werden? Software zu ändern halte ich für übertrieben, bis ich die Soft geändert habe, ist auch eine neue geschrieben. Da wird gemultiplext, was das Zeug hält, weil LEDs immer noch billiger als alphanumerische Segmentanzeigen sind.
    Schreibe genauer, was Du brauchst, dann kann ich das veröffentlichen.
    Auch zur Vivid habe ich nun einen Schaltplan erstellt, den ich gerne veröffentliche. Auch dort sind ein paar Schaltkniffe gemacht worden, die ich noch nicht zur Gänze verstehe.
    Greets
    LC2412 (der endlich beim Schreiben kapiert hat, dass LC2412 Low-Cost 2412 bedeuten müsste)
    • LC2412
    • 17. August 2005 um 17:26
    Also meinereiner hat die Eurolites und war bisher damit auch recht zufrieden. Nun habe ich aber in den letzten 10 Tagen auf einer Freizeit 2 Bars dabei gehabt und insgesamt 3 Ausfälle gehabt. Leider nur 2 Ersatz-Triacs dabei. Da der ganze Krempel auch mechanisch nicht der Hit ist, wird wohl irgendwann mal jedes Gewinde ausgeleiert sein. Eine Platine hängt schon mehr an den Triacs als an der Schraube.
    Auch ich verwende 300er Par 56 und hatte noch keine Lampenausfälle oder durchgebrannte Sicherungen. Wenn das mit der falschen Serie BTAs wirklich stimmt, habe ich nur noch 4 zu wechseln :lol:
    Ansonsten scheint das da wirklich ein Schwachpunkt zu sein.
    Wer Interesse an der Steuerelektronik hat, den Schaltplan habe ich, den von den Lastteilen nicht, aber so schwer ist das auch nicht. Ist nur unter aller Sau gelötet.
    Anscheinend waren da auch mal andere Triacs vorgesehen, weil man die BTAs erst mal biegen muss, damit die passen. Weiß jemand einen robusteren Typen? Wie gesagt, meine legieren immer durch, das nervt fast noch mehr, als wenn die Lampe aus wäre, während einer Veranstaltung.
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • LC2412
    • 17. August 2005 um 17:12
    Zitat von "TBF"
    bzgl. der probleme .... die würden nicht auftreten wenn man die bedienungsanleitung LESEN würde da steht nämlich ganz genau drin was in diesen Fällen zu tuen ist.
    das soll jetzt keine Ohringer Schutzbehauptung sein aber wenn der technische Support auf solcherlei anfragen "gelangweilt" reagiert dann ist es sein gutes recht - lesen sollte man von seinen Kunden erwarten können.
    ah und noch was nein ich sags nicht woran das problem liegt, weil RTFM kann man erwarten
    Ah ja wenn jemand mit seinem "defektem" LC unzufrieden ist, darf er sich gerne bei mir melden ich kaufs dann ....
    Sowas nennt man nicht unbedingt sinnvolle Beiträge, oder? Dann sag doch bitte wenigstens, welche Rev. des Manuals du meinst, da gibt es, ich sagte es schon, deutliche Unterschiede. Und nein, ich finde in meinen Bedienungsanleitungen keinen Hinweis, was man tun kann, wenn der Preset B nur Scheiße produziert. Ist mir aber auch egal. Ich haben nun ein SceneSetter, der mit neuer Soft sogar Patch kann, ist einigermaßen einfach zu bedienen und wenn man nicht alles hinbekommt, hilft wirklich ein schneller Blick ins Manual. Wenn die noch ein 8x2-Display drin hätten, könnte das dem Behringer die Show stehlen.
  • Null-Leiter
    • LC2412
    • 17. August 2005 um 17:05
    Zitat von "Apostoli"
    wie soll da bitte ein kombinierter Neutral und Schutzleiter (PEN) zustandekommen? in diesem Netzt gibt es überhaupt keinen Neutralleiter.... Es handelt sich um den Betriebserder...
    Wenn du mir erklärst, wie ich in Dreiecksschaltung einen Sternpunkt verschieben kann, dann bekommst du ein Bier von mir.
    Schade, das werde ich wohl nie bekommen - mann sollte nicht halb im Urlaub noch schlaues Gesülze von sich geben wollen :oops: :oops: :oops:
    Ich seh`s ein.
  • Null-Leiter
    • LC2412
    • 2. August 2005 um 09:47
    Dein gemalter PE vom Trafo muss ein PEN sein. Heißt dann, dass der Sternpunkt geerdet ist. Sonst ist das kein TT-Netz. Und sonst würdest Du bei unsymmetrischer Belastung dieses kleinen Generators (ein großer scheint das ja nicht zu sein) den Stern kreuz und quer hin und herverschieben.
    Finde ich aber in unserem Land der Reglementiererei schon urkomisch, dass es da sowas noch gibt.
    Greets
    LC2412
  • Der Drummer macht den Ton und braucht 'nen Tipp
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 19:46
    also, sag mir Bescheid, wenn es bei mir in der Nähe ist, ich bleibe drunter und höre mir gerne mal eine tolle Band an.
    War gerade vom Wertheimer Altstadtfest leicht gefrustet, weil angeblich gute Bands mit Equipment, das ich kenne (MIDAS Venice, TC, BSS, etc.) anscheinend keinen brauchbaren Sound hinbekommen. Ich steh ja auch auf Bass, den man spürt, wenn aber bei jedem Tritt in die Bass Drum die Lowamps mit der weißen Fahne schwenken und mehr Clip als Druck zu hören ist, sollte man es eben doch sein lassen. Zumal man vor lauter Bratgitarre, Dröhnbass und Schlagmichtot-BD keinen Gesang mehr mitbekommen hat. Aber das ist eine andere Baustelle, wie gesagt, wenn ihr in der Nähe seid - PN.
    :wink:
  • Null-Leiter
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 19:43
    so, nun aber doch nochmal ich. Kann ja sein, dass das alles stimmt und ich falsch lag. Das mit dem N-Leiter kann ich zwar immer noch nicht glauben, muss es aber akzeptieren.
    Was ist aber nun, wenn ich 400V Drehstrom brauche? Dann ist das ja wohl Mist, oder? Demnach fahre ich in dem Gebiet wohl eh besser, einen Generator zu nehmen.
    Bisher war bei meinen Großveranstaltungen eigentlich immer ein netter Herr des EVU da und hat einen mehr oder weniger amtlichen Anschlusskasten hingesetzt (habe auch schon welche erlebt, die aus Holz gebastelt waren und amtlich sein sollten) oder wir haben eben gleich ein großes Aggregat genommen.
    Und bei fliegenden Bauten sollte sowieso ein Netzmonitor oder eben ein schnelles Durchmessen mit Duspol o.ä. zum ganz normalen Alltag dazugehören.
  • Roadies & Techniker
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 12:30
    was ist denn Arbeiten mit "professinellem" Equipment?
    :wink:
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 12:29
    wenn Du das mit dem eigenen Mischer für Overkill hältst, dann suche doch einen netten in Eurem Bekanntenkreis oder Fanclub, der beim Soundcheck schon dabei ist und während des Auftrittes das eine oder andere noch ein wenig hinbiegen kann. Wäre wohl das Beste für Euch alle und habe ich schon des öfteren bei kleinen Gigs von mir bekannten Bands gemacht. Und ein Freibier war dafür immer drin :wink:
  • Null-Leiter
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 12:16
    Argh!
    TT-Netz heißt nur, dass Trafo geerdet ist und die Erde nicht an die elektrische Anlage weiter geleitet wird.
    Heißt: Erder muss an der Veranstaltungsstelle installiert werden.
    Der N wird trotzdem als Neutralleiter mitgeführt. So habe ich das zumindest mal gelernt.
    Wenn Du einen Dimmer ohne N anschließt, weiß ich ja nicht, wo Du 230V im Dreieck herbekommst, bei mir ist das dann 400V. 230V gegen Erde. Oder beim Stern eben in der Mitte, evtl. auch als virtuelle N.
    Daher hat markusKP schon Recht.
  • DMX Splitter / Booster
    • LC2412
    • 1. August 2005 um 09:36
    Schau mal unter
    http://users.skynet.be/kristofnys/booster.htm
    Das ist das von Michael D beschriebene Konzept. Ich selber verwende auch diese Eingangsbeschaltung bei meinen Interfaces. Ist nicht teurer als ein 176er und so hat man über Trafo und Optokoppler eine hübsche galvanische Trennung, die einem im Fehlerfall die Sachen voneinander trennt.
    HTH
    LC2412
  • Was hättet ihr da gemacht .....
    • LC2412
    • 18. Juli 2005 um 12:20
    Ich habe da zweierlei Meinung zu dem ganzen.
    1. ein unfähiger Mischer macht mehr kaputt, als ein besoffener Gitarrist. Wenn man also sagt, dass der FOH-Mann zur Band gehört, stimmt das nur zur Hälfte. Wer sein Solo versaut, hats halt versaut. Auf der anderen Seite tuts weh, wenn ein unfähiger Tonmensch den ganzen Abend versaut, weils nicht klingt und nicht grooved.
    2. als ehemaliger Mitarbeiter eines Verleihs sind wir eigentlich immer gut gefahren, bei Mehrbands-Veranstaltungen die Einmesserei selbst nach dem Aufbau zu machen. Wenn dann Bands ihren eigenen Mischer dabei hatten, stand ich oft nebendran. Besonders, wenn ich gemerkt habe, dass der Toni keine Ahnung hat, habe ich mich halt höflich zwischenreingedrängelt. Bei anderen, besseren, Leuten reicht es meist, kurz zu sagen, was wie geroutet ist und fertig.
    Als Verleiher haben wir sonst nur eingegriffen (bezahlt wurde Transport, Auf- und Abbau), wenn die PA kurz vorm Exitus stand oder ein Toni sagte, alles sei scheiße und man kann mit der Anlage keinen Sound machen.
    Aber, wie viele schon geschrieben haben, ich denke, der Ton macht die Musik. Auch ich lasse mir an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich viel zwischenreinreden. Sound ist halt subjektiv und hängt auch von der eigenen Laune ab. Aber ganz scheiße darf es nie klingen, selbst wenn die Band nicht gut ist.
