  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Grosses MUFU topteil Teil 4 mit 10"
    • trockenbassfetischist
    • 30. September 2003 um 21:10
    oha SRAM ich meinte nicht dich sondern TTThrosten das kam missverständlich rüber
    • 30. September 2003 um 12:40
    dU erwartest doch nicht etwas von einem MITTENhorn fullrangetauglichkeit bis 90 H z(-3db) ??????
    bitte mach dich mal locker das ist absoluter Quatsch was Du da vorhast und wenn ich die Speaker lsite so ansehe oh Gott :(
  • Mittel/Hochtonhorn
    • 30. September 2003 um 12:37
    pAudio: unterdurchschnittliche Qualität super verkaufsfördernde Optik,dafüpr enorm billig - wenn man die nromal einkauft das was da manche verlangen ist ca. 500% überteuert paudio ist der größte Fernost BILLIGHersteller nicht zu vergleich mit anderen Fernsotlern wie JBL/Sammi usw...
    allerdigns gibts gewisse "Synergien" mti bekannten herstellern .... nur man darf daraus nciht schliessen dass die PAudio teile dann ähnliche eigenschaften haben das wurde schon so festgelegt wihctig war für die hersteller halt der billige Zulieferer ...
  • Oberton Treiber
    • 30. September 2003 um 12:33
    suche Funktion auch verwenden :)
    die Speaker sind aller recht speziell was durchaus ein vorteil sein kann
    XB700 18er - fürn 18er recht gut ob man RCF l 18p300 oder diesen nimtm ist geschmackssache - ich mag de n RCF wei ler halbwegs kanckig klingt wenn auch mit 200% Klirr :) (deshlab klingt er nicht tief) den OBerton aber auhc ist effektiver geht tief runter und etwas "hoch" aber über 120 HZ auf gar keienn Fall! (zumindest finde ich es dann nciht mehr toll) belastbar ist der unendlich Crest 8001 Bridge auf 2 Stück null problem den Hub erreicht der auch - auch wenn es viele nicht glauben - spielend die membran ist angenehm nur eben Formbedingt nicht für mehr als 120 Hz geeignet - meiner meinung nach
    dereignet sich reflex genauso wie kurze 18er hörner (auch wenn ich diese nicht mag es geht trotzdem wenn man sich den luxus von doppel12 nciht leisten kann)
    der XB600 15er ist imhjo REflex only auch wenn man damit andere nette sachen machenkann der ebenfalls bitte unter 150 bleiben darüber wird ermir zu unangenehm dafür im utneren bereich wriklcih gelungen dersieht übrigens nruso aus wie ein RCF 15p200ak ist aber verbessert das problem dass die membran ausreisst (RCF) ist heir behoben PEgeltechnisch etwas lauter belastbar ie der XB700 - "unendlich" kommt aber fürher ins klirren rein
    der 15b450 ist der horntreiber eher DER hrontreiber wenn man finanziell noch auf dem Boden bleibenmöchte - fullrange Top nur mit äusserstem bauchschmerzen ionsgesamt ist mri der Mittenbereich von OBerton ncith so gelungen vorgekommen wei die hochtöner und bässe gutvon eine 15er dieser preisklasse erwarte ich keine PHL mitten fürn DJ monitor aber mehr als ok im Basshorn DER Speaker nach PD1550
    die 12er auch ok aber die holen mich jetzt nicht vom hocker (mitten)
    der 10er ist auch sher ok wenn << 1 kHZ und viele davon
    1"er hast Du selber erkannt - den finde ich äusserst gelungen
  • Oberton Treiber
  • Ich suche eine Waffe!!! 1x12" + 2"
    • 30. September 2003 um 12:23
    das horn hat natrülcih nicht Drik hahn entwickelt - er vertreibt es aber und ist wenn es nicht hoch raus muss ganz gut
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • 30. September 2003 um 12:20
    Frage:
    ist das wieder ein Werbethread für ChinaAudio?
    wieso sollen Dir die HErsteller Cahssis Schenken die Du dann zu utopischen PReisen im VErkaufe Board wieder loswerden willst?
    Frage:
  • Bandpässe dreifach ventiliert ala KF B5 oder lacoustic DVdo
    • 30. September 2003 um 12:18
    das schon gesehen das ist entweder ein scherz - vermutung ; oder er hat wirklich so wenig peilung
    man kann immer boosten solange wasraukommt aber wenn es AKUSTISCH sofort wieder weggefiltert wird oder die MEmbran vor schreck zusammenfällt dann passiert logischerweise nix
    @ oben WF D&B B2 gut .... hm naja für outdoor , zeltdsisco Prima Soaufen und Sparen Feste brauchbar aber wenn man das ding mal indoor erlebt hat kann man D&B besitzer nur bemitleiden mit so einem uneffektiven Bretterverschlag arbeiten zu müssen - es kommt nix raus, hinkt der musik ca. 10 minuten hinerher und wenn man den stecker zieht speilt er vermutlich immer noch weiter :)
  • was taugen billig amps ?
    • 29. September 2003 um 20:06
    nutzt aber nix wenn sich der Ringkern selbständig macht weils ausreisst
    • 29. September 2003 um 19:06
    tamp 2400 und gut
    billig Qualitativ können sich manche teureren HErsteller ne scheibe abschneiden
    Nachteil: Gehäuse halt so lala aber das sit mittlerweile bei amps <2000 Euro immer so
  • neue amp
    • 29. September 2003 um 19:04
    standen auch auf der PLS rum wenn ich mich recht erinnere war das topmodell ausreichend mit transistoren ausgerüstet und leif als 2x Bridge mit 8 paaren transistoren oder so - keien ahnung - kaufen aufschrauben und nachschauen
    der DSP war halt son Hausfrauen "werbeträger" DSP Analog geht die weiche besser aber es sit werbewirksam
    das gehäuse wie üblich schlecht verarbeitet (wei beim TAmp) aber in anbetracht des PREises und der selben übeln konstruktionen im Teuer segment absolut verschmerzbar
    mit Tamp hatte das wenn ich mich da recht erinnere wenig gemein - nru die gehäuseform die viele nehmen weil halt extremst billig der Innenaufbau erinnerte eher an eine andere Firma :) 2 x brücke halt ...
    wie gesagt VErmtuungsmodus ich habe den amp jetzt nicht hier stehen - er erinnert mich aber sehr an ein modell das auf der PLS war
    • 29. September 2003 um 18:56
    [quote="Oliver/ RodeVT.....
    Mich wundert in diesem Zusammenhang, dass Bandpässe nur bei den besten und teuersten Herstellern wie Kling & Freitag, d&b, L´Accousics etc. zu finden sind. ...
    Gruß Oliver[/quote]
    ganz einfach:
    ein bisserl rumsimulieren (gut freeware Proggies tuens da nicht)
    den bretterverschlag dann messen mitm Controller hinbiegen und teuer verkaufen
    EK = 200 Euro VK = x000 Euro
    => massive Gewinnspanne wenigst Aufwand und wenig output dann kann man mehr verkaufen udn für Laien (90% der Ton Verleiher sind nun mal laien) klingts im single Stack imposant wenn man die Richtige Musik auflegt
    und da das jede Gewinnmargenmaximierte Firma macht ist es zZt "Trend" und alle klingen wie ne gefilterte Klospülung - sorry .... Musik kommt da nicht raus
    Gruß Oliver[/quote]
    ganz einfach:
  • Dunkler Mac 250
    • 28. September 2003 um 19:28
    naja der Grundfehler war MARtin MAC 250 Sattenwerfer zu erwerben ...
    ob der jetzt dunkl oder ganz dunkel ist ist prinzipiell egal ernstahft arbeiten kann man mit dem speilzeug soweiso nicht :D
