  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • DAS! Basshorn
    • trockenbassfetischist
    • 21. September 2003 um 23:01
    "merkwürdigerweise" nicht
    lowcut lehne ich aus PRinzip ab ich mag keine Hochgütigen Systeme
  • URPS ????
    • 21. September 2003 um 22:58
    Rumms und weg
    edit alle wesentlichen Informationen die ich im Forum noch Preisgebe befinden sich unter diesem Link:
    http://www.placesnamed.com/u/r/urps.asp
  • DAS! Basshorn
    • 21. September 2003 um 19:03
    hm Windelzeit war ungefhär da wo die Beatles zwar musik machten aber PA konnte man das noch nicht nennen bin auch nicht so jung :)
    PRobiers einfach aus! vor den Speaker einmal 8,10,15,18 mm Beilage vor dem hornhals als "Sicke anstoss verhinderung"
    bei 8 und 10 stösst die sicke häufig an bei 15 nur noch beiExtremst betreib -> daraus schlieese ich dass das um die 15mm sind Achtung dieses Experiment vorsichtig und immer mit GRiff zum MAster regler ausprobieren!
    es Ging nciht darum dass bei hoher auslenkung der Antreib linear ist sondern darum dass die Membran halt so weit aulenken KANN insbes. bei sehr gineringen Frequenzen
    10mm Polplatte hm muss da mal nachmessen ich war der meinung dass sie 12mm war die Wickelhöhe weiss ich nicht da noch kein Speaker gestorben ist und einen ganzenSpeaker zerschneide ich nciht um rauszufinden wie lang die Wickellänge ist
  • DAS! Basshorn
  • URPS ????
    • 21. September 2003 um 18:55
    den LX60 kannst Du aus der Betrachtung eigneltich löschen - der sieht zar auf den ersten blic ktauglich aus sit aber in der PRaxis allerhöchst untauglich
    der 10m250 ist bei näherer Betrachtugn zwar tauglich leidet aber unter massiver membrankompression - die machnaik macht nicht mit
    von ciare gibts einen dermacht alles schön reisst nur an der klebestelle Coil - membran - zentrierspinne was dann effektiv 0 dB SPL bedeutet
    der PEgel inklusive Bündelung (die auch erwünscht ist siehe Hoch und Mittelton abstahlung ....) ist merh als aureichend insbesondere wenn ma nbedenkt dass im Vergleich zu z.B: 15" hörnern keinerlei Membrankompression auftaucht
    in der PRAxis bedeutet dies das ab 64...96 geeigneten 10"ern mit adäquatem Amping grundsätzlich von "todeszone" "Desaster Area" und "pervers Laut" geredet wird - wohlgemerkt von den Topteilen hört man fast gar nix mehr weil die 2"er halt am ende sind
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • 21. September 2003 um 16:19
    das ist KEIN!!!! nachbau sondern....
    der Chinesische HErsteller der diese "Modelle" für [***], [***] und [***] baut baut ebenfalls für Tamp und DAP
    man kann wählen wie die Module betsückt werden sollen udn wie das zusammengebaut werden soll der Auftraggeber entscheidet also
    DAP hat sich für die Schachbrüstigeren sog. "weicherere" Netzteile entschieden - aus Kostengründen und Transportkostengründen ferner teilweise noch weniger Transistoren (das ist das wasin china am meisten geld kostet) teilweise auch weniger tolle konnte dadruch im vergleich zu Thomann noch ein paar Doller sparen könnte evtl. sogar in den 2 stelligen Dollarberieich vorgestossen sein
    was man kauft ist egal die Gerääte haben ihre Stärken (PReis) und Schwächen (kein Limiter keine 2ohzm festigkeit => PApier ist geduldig der gemeiner Käufer dieser Stufen kann das nicht nachprüfen
    Kugelblitzanfälligkeit)
    bei Thomann stimmt wenigstens der "service" und sit shcon hlabwegs "anerkannt" DAP hateinen miesen Ruf druch viele Miese Produkte
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 22:27
    SRam geh erst mal hörner bauen dann diekutieren wir hier dann wieder weiter :D
  • DAS! Basshorn
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 22:10
    er hat aber die aulenkungsmöglichkeit - der P 40 nicht der hat vorteile im Kurzhub betreib wei dargelegt deshlab eignet er sich als "klopfgeist" DER treiber für Kickhorn
    SRam bitte prüfe deine Betrachtungen mal an inem B450 nach und vergelche in diesem auslennkungsbereich - der nat nicht mehr linear ist aber besser wenig linear als gar nix
  • DAS! Basshorn
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 16:00
    800 W sind maximum mehr auf gar keinen fall weder oberton noch B&C
    der hub beläuft sich dann auf +-15 mm beim B&C evtl. +-6 oder so der rest ist dann klirr - der kann einfach nicht mehr
  • DAS! Basshorn
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 13:51
    ja ob günstig oder nciht günstig es sollte imho v.a. klingen :D
    wenn Du ein FL hron baust wirst Du nur Bassernten wenn Du Antreib reinstopfst - linearen
    der B&C PL40 hat viel davon ist auch DIE wahl wenns ein Kickhorn im bereich 70....150 Hz werden soll kein 15er klopft massiver allerdings kann auch fast keienr weniger teif nach unten - er ist ab 4mm im Hub arg begrenzt er kann etwas mehr aber dann bricht der Antreib schlagartig "digital" ein das sit im horn besonders fatal
    der B450 hat den Vorteil dass er auch bei "hoher" (also so 15 mm rum) Auslenkung noch massiv antrieb hat ferner durch andere günstige eigenschaften ist es ein leichtes im 2er auf 40 Hz runterzukommen bei geringen massen von unter 90-60-60 im allergünstigsten fall der horngeometrie ersetzt so ein kistchen ein 2x18er ESX Style - alleine
    mitm B&C klingts oben rum v.a. ab so 180....250 Hz deutlich lauter und klirrfreier allerdings unten rum genau das gegenteil bassboxen setze ICH allerdings gemeinhin unter 150 Hz ein ...
  • DAS! Basshorn
  • Suche 12" Treiber für folgendes Horn
    • 20. September 2003 um 12:44
    für beschallugn ist aber merh nötig als diese minimalen anforderungen dei von jeder Box spielend erfüllt werden kann (ausschuss mal ausgenommen)
    Kriterien wie nutzschalldruck im Nutzbereich PEgel bei 40 HZ (das muss gehen) pegel bei 125 einton anfälligkeit, klirrverhalten und "Orgelverhalten" im 160....200 Hz bereich ist enorm wichtig
    hier haben Z hörner irrsinnig große nachteile
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 12:39
    bau nen oberton B450 rein dann gibts auch bass
    beck oder visaton ist egal sidn alle mehr oder weniger brauchbar mehr nicht
    wenn sie brauchbar wären kämst Du nicht auf die Idee 1 (einen) 15er von 18 soudn plus 1" als Top zu veranschlagen - da brauchts schon "etwas" mehr so ca. das 4 fache
  • DAS! Basshorn
    • 20. September 2003 um 00:53
    ziemlich gut?
    Du hast allerdings merkwürdige Vorstellungen von Ziemlich gut :D
    ziemlich gut?
