  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Suche 12" Treiber für folgendes Horn
    • trockenbassfetischist
    • 20. September 2003 um 00:32
    ich sehe nur "gefährliche" längen ultra kritische faltung - die Z form hatte selber schon zig protos in untersch. größen mit dieser formj die waren alle unzureichend
    das deinige kenne ich leidernicht persönlich ist halt auch kritisch das musst Du hören
    TL4025 funtkioniert perfekt - diese setzt man ja nur bisd um die 100 ein da gibts das problem nciht so wenn man 12er einsetztgehe ich von höheren trennfrequenzen aus und dann wirds gefährlich
    test:
    fahr mal sinus druch es sollte immer gleich klingen
    test:
    • 19. September 2003 um 22:24
    oh gott
    für den Fgang der gesimut wird pack ich nicht mal die KReischsäge aus ....
    ansonsten 12ER die da gehen gibts einige von ciare gabs mal nen netten von RCF auch deri OBerton geht auch - soll ein kickhorn werden wenn ich den wunsch Fgang da so interpretiere? da geht der aber das sit verm. alels ausserhalb der geplanten Kosten
    so wie das gerade gezeichnet ist wird das eine dröhn Orgelpfifen kiste mit wackel platten - hatte heute auchgerade das "erlebniss" dass es die Druckkammer zerrissen hat :( (OSB)
    sprich da muss viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel mehr bracing rein
    oh gott
  • URPS ????
    • 19. September 2003 um 13:23
    das SRam Chasiss ist ein Frauenchassis die Farbe lila die Farbe der emanzen :D silberne Alu schüsseln sind männer chassis nciht umsonst ist silber die zZt meist gewählte (Männer) auto farbe 8)
    die sintron alu schüsseln tuen für die meisten hier (kleinstack) druchaus serh gut ihre arbeit tamp3k2 ran und gut ist
  • Erfahrungen mit EVoice MT1-Systemen
    • 18. September 2003 um 23:09
    das mit den speakern habe ich ja shcon erwähnt die einzige abhilfe ist den oberton xb700 einzubauen dann fängt aber das gehäuse an probleme zu machen (der Xb700 hat einen deutlichst höheren Schalldruck in dem gehäuse als der MT)
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 22:58
    ab einer geriningen menge ist das schon möglich wenn man
    .einen angemessenen Bestellwert erreicht
    .noch Proto hinzurechnet
    .die MwSt dazurechnet
    .die Rechnung innerhalb von 2 wochen zahlt wegen Skonto
    alos sprich fürn 16er geths schon für den PReis zzgl. Versand und MwSt evtl. noch ein bisserl Kleinkrams dazubestellen damit man keinen Minimum Zuschlag zahlen muss wird sich aber inklusive aller "nebenkosten" auf knapp 15 belaufen
    Gehäuse so gut 23x23x22 cm aussen gorß machen für 2 stück udn gut bzw. für nicht hifi dann 16 stück in 60x90 x 42 also 3 elemente oder 48 Stück entsprechen so einem Großvolumigen doppel18er also B2,Esx usw usf
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 22:43
    um die 6 euro je nach menge und versandkosten
    der electronigger verwendet sowas meines wissens nach
    ich würde aber so ca. das doppelte zahlen udn dann den gummi - alu teller verwenden wenns vom sintron unbedingt sein muss - der einzige der mir richtig gefällt wo man auch mal als kelinstack jemanden mitgeben kann ohne "schlechtes Gewissen" usw... die geruchsbelästigung ist aber enorm - ich kenne keinen speaker der abartiger stinkt - wie dieser parameter heisst weiss ich nicht :)
    auf 32 hängt man so ca 3++ kW das verkraftet der mühelos man darf dann nimmer so tief (evtl. so 35 hz - 3 dB punkt oderso probieren!) weil er sonst durchschlägt - wenns zufällig hinten zu viel war gehts noch; weil die spule sich dann schon irgendwie wieder einrenkt (krrrrrrrrrrrrrrrchrk) wenns vorne zu viel ist dann überdehnt sich der gummi das wars dann (Riss Gummi - Korb) also den hub mögl unter +-1 cm lassen sprich am anfang etwas "humaner" ampen
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 20:40
    martin ST du hst ziemlich recht hinzu kommt dass dei 18er dank "airbagmembran" auch noch super stark komprimieren udn deshlab noch ganz extremer leiser sind im direktvergelich v.a. akute nutzbassschwäche
    @speaker ich gebs auf das zu erläutern wenn man weis snach was manc suchen muss findet man innerhalb von 2 stunden ca. 15 pasende chassis 8"er mit 65 iger spule 10"er mit ebenfalls 65iger leichte membranen als konus viel antrieb alles was man möchte man darf nur nicht bei 18krach suchen *G*
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 20:22
    ah ja noch ne kleine anmerkung :)
    da ihr schön auf die sintron page verweisen tut, sehen die am referer wieso den die in letzter zeit Oton .... "merkwürdig viele 8" lautsprecher verkaufen" - über ansteigendes Preisniveau und fallendes Verfügbarkeitsniveau also nicht wundern ...
    manoman denken für kein fünferl :) mir egal ich habe alle durch die alu schüssel ist DER speaker für Urpsler im klein und mittelbereich wo man bezahlen kann
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 20:20
    wer lesen kann ist klar im vorteil *G*
    .....rote polyproblemmembran ....
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 20:06
    der Sram Speaker geht auch hat aber massive Probleme in der Dauerstandfestigkeit :/ (die sicke bröselt im zeitraffer) und in der serien "konstanz" je nach leifercharge zumidnest beim sintron innerhlab der monate ganz andere membran udn magnetformen - so wie aufm bild ist er auch nimmer
    der Kenford geht - obs tthrosten glaubt oder nicht ist billig udn wenn kaputt neuen rein fertig amen
    nachteil ebenfalls schaumsicke die allerdings merkwürdigerweise länger hält als die Sram Sicke weiterer Vorteil - die PArameter stimmen nat. nicht nur als hinweis :) durch bestimmte Vorzüge ist er "entzerrungsfreundlich" für erste Expreimente würde ichmal ausm kopf folgendes vorschlagen (ca. 23x23x23 volumenaussen):
    trennen 100 Hz
    125 - 2
    100 - 4
    80 Hz + 0...1
    63 Hz + 6...8
    40 + 12
    31 + anschlag
    wenns länger halten soll Rockwood alu schüssel echte gummisicke und den entzerrungsvorteil des kenfords ....
    miot letzteren macht man beliebige doppel18er Platt nein man deklassiert die bis zu peinlichstkeit
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 15:32
    PISA :cry:
    nix begriffen, genauer hier begreift keiner was zum heulen kindergarten niveau
    Thread schliessen
  • Wer hat Bauplan CW 218 von KS- Audio???????
    • 18. September 2003 um 13:44
    es sit allgemein bekannt dass durch umbestückung die CW218 druchaus laut und brauchbar klingend werden kann nur mitm Beyma wirds nix.
    evtl. aht er einen gehört der wie so viele mit de mrichtigen Speaker bestückt war selbst mit P300 klingt der schon um faktoren lauter wenn auch noch klirrbehaftet - aber imerhin mit pegel - den haben auch die meisten Verleiher reingsteckt da muss man immer etwas aufpassen
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 12:57
    @ moderatoren: ich glabue den trhead kann man zumachen bis auf WF, maha udn ein paar andere komtm da nix mehr sinnvolles dabei raus
    die chassis suche ist das teuerste , wenn man einen blick haterkennt man geeignete im katalog innerhalb von sekunden und am lebenden testobjekt ziemlich sofort - wenn man 8" vergleichsurps hat (klang / PEgel vergeich)
    den KEnford habe ich öfters erwähnt aber wer nicht glaubt muss halt merh ausgeben und länger warten, genauso der Alu rockwood mit gummi (vorteil langlebig) auch oder gerade weil er billig ist man muss nur das entzerren beherrschen
    FRemdmischer? Du hast keine Limiter????
  • Angebotsfrage----Seriös----Glaubwürdig?
    • 18. September 2003 um 12:36
    Hallo: das mit Xmax ist vermutung - aber sehr wahrscheinlich - oder ein Wiederverkäufer von Dirk hahn oder was ja schon öfters der Fall war ein Fake Posting (da erinnern sich vieleicht noch die ältern Benutzer gut dran an die Dirk Hahn Fake Posting zeit) von dirk oder
    es kann auch sein dass es ein anderer laden ist das soll der UR Psoterleiber mal sagen - er wird aber feststellen dass das Material nicht ganz unumstritten ist :)
    tthorsten:
    nein ich habe nix mit dem Dirk hahn ... hä? wenn (die wenigen 18 S wos gibt) ich das kauf dann da wo der Preisaufschlag im Rahmen ist das sit nicht! Dirk Hahn
    und ob der ejtz kompetent ist oder nicht lasse ich mal dahingestellt ich erinnere nuran die lachnummern Telefonzellensubb und JBL 2445j Klirrfrei das spricht für oh weia ...
  • URPS ????
    • 18. September 2003 um 02:43
    ah wenigstens einer ders glaubt Gratulation
    • 18. September 2003 um 02:42
    solltest sagen dass der Laden Xmax genannt wird und den Generalvertreib der 18sound Speaker hat Deine schreibweise treiffts aber besser *geil* :)
    zu Diesen PRodukten sag ich lieber nix sonst gibts krieg :) die Selbstbauboxen kenne ich nicht
    als Controller würde ich den Ohringer ultradrive nehmen günstig und guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut für das gesparte Geld kannst du dann die Amps dafür kaufen
    • 17. September 2003 um 21:10
    wenn laien nach untauglichem material fragen muss ma nsie warnen und eine KS cw218 ist so schlecht da lohnt sich nciht mal den plan zu vermailen - das sit rufschädigung
    dazu noch den schlechtesten 18er der zwar gut hält dafür null pegel leifert bei null klang
    ansonsten einfach CW218 kaufen gibts ab 800 euro aufwärts da lpohnt bauen nicht
    rechtfertigen ist heir fehl am platz weil wer auf so nen klang steht hat hier im forum nix zu suchen
