  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • horncontur wie genau einahlten?
    • trockenbassfetischist
    • 9. September 2003 um 23:09
    180 Grad flatung ist deutlichst fataler als 2 90 ° biegungen
  • 3x10" + 2" Top (T12 o.ä.)
    • 9. September 2003 um 22:00
    was wei gesagt auch einfach geht da muss ma nned mit kühkörpern klotzen - naja bei neodym scon weil die sind sonst klinisch tot aber keramisch gehts auch einfacher
    • 9. September 2003 um 21:14
    wichtig hornhals, passender Speaker halsgeometrei mundfläche
    der rest ist mehr oder weniger egal auch wenn theoretiker jetzt aufschreien
    • 9. September 2003 um 21:12
    hauptsache kompleziert neodym belastbar zu machen ist ungefähr so wie einen Traktor zum Rennwaagen umbauen - auch möglich aber halt aufwendiger wei einen schnellen sportwagen umbauen ...
    wieso denn soooooooooooooooooooooooooooo kompliziert ???
  • Dynacord Forum-Line F8-Sub (18", 500W)- Eiltfrage.
    • 9. September 2003 um 17:21
    ist das die planarwaveguide kasten vor dem bassrefelx kosntruktion?
    kommt aufs musikmaterial an bei manchen Tracks funktioniert das für Laien sehr überzeugend sogar überaus überzeugend mit der "falschen" musik ist es in der Tat so dass der sub ausgeschalten ist
  • lohnt sich der Bau von 2 BEC's?
    • 8. September 2003 um 17:28
    wenn ein horn gerade mal 2 15er ersetzt dann ist das horn entweder eine fehlkonsturktion oder es wurde beim bau geschlampt ----> viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu wenig output
    • 8. September 2003 um 14:09
    [quote="Nuggets....Ach ja: Ein BEC1 nimmts LOCKER mit zwei 15"-BR-Teilen auf!
    Nuggets[/quote]
    dann ist entweder was kaputt oder das horn ist ungünstig
    Nuggets[/quote]
  • DigiSynthetic
    • 8. September 2003 um 14:07
    glaube Dirk hahn (xmax.de) wollte die mal vertreiben ??? wen mich nicht alles täuscht schreib ihm einfach eine PM dann weisst Du mehr
    • 8. September 2003 um 14:06
    @ Adam
    so wie ich meine Mitteltöner teilwese foltere überlebt das kein Neodym egal von welchem hersteller (T>100 Grad mit SMPS Temp klebestreifen ermittelt, höhere Termperatur ansprechende habe ich keine mehr) auf Dauer sprich er wäre bei mir dauernd entmagnetisiert Grund ich verwende kleinste Rückkammern im horn leite sowieso schon hitze nach vorn ab trotzdem heiss
    @ Adam
    • 8. September 2003 um 12:57
    mit leise meine ich im vergleich zu anderen boxen ähnlichher bestückung sie ist aber lauter als doppel 12 das sollte jedem klar sein das 12er und v.a. 15er richtige Leisesprecher sind
    ein 18sound Neodym "dauernd kaputt" Speaker ist da sicher nicht dabei
  • Wer reconet PHL OEM Chassis in Deutschland?
    • 8. September 2003 um 01:29
    macht PHL schnell und gut im austausch - das hat leider einen (nicht geringen) Preis zur Folge
    da dasvermutich ein doppel15er topteil ist (??? kenn ich nicht) macht das nur mitten wenn eben der PHL "Wabbelmembran" OEM drin ist (der dafür keienn Grundton kann)
    eine Ersatzbestückung mit Neodym ist Quatsch da der sicherlich bei Dir im DJ einsatz ist wird der Magnet nicht lange leben dazu dann überhautp keine Mitten mehr ....
    am ehesten noch den Ciare 15er wenn auch mit "kopfweh"
    • 8. September 2003 um 01:25
    auch wenn die TS12 (erschreckend) leise ist sie ist in den Mitten gut! - einer der wenigen hersteller die die mitten nicht vergessen haben - leider aber das restliche Tonsprktrum :(
    multi 10" lösungen sind 12" lösungen immer! überlegen sinngemäss gilt dasauch für kleinere pappen
    der SRam vorschlag ist schon ganz extrem gut - das phaseplug (eines mit hoher compression Ratio um hoch hoch zu kommen) macht mehr probleme als es nutzt CA EVO z.B Turbosound auch undein paar weitere "bahnhofssound" "kreischsound aufdie Fresse" Aggresiv" sidn so die Klangbeschreibungen die auf so was am besten passen dazu ist man bei unterschiedlichem PEgel immer versucht unterschiedlich zu EQen - wenn das passiert kann ma ndavon ausgehen das das Topteil das Prädikat "schleunigst entsorgen" verdient oder man beschränkt sich auf wohnzimmer pegel
    nachteil man muss zum BMS oder ähnlich tief ankoppelbaren Treibern greifen - die Trennung mögl über 3 kHz - wunschtraum - kann man schlicht vergessen auch weil die pappe da überhaupt nimmer mitmacht
    10"er ohne horn sind ein guter gangbarer weg laut, unkopliziert klingen immer gleich egal wie laut, und die abstahlung sit in dem Anwendungsfall - eine box pro seite total egal - auch hier muss man zum BMS greifen
    s-ram: brute Force eqing verwende ich im mittelton nie - im mittelton wird nie Eqt da wird höchstens entsorgt denn in der mitte spielt die Musik - und da ist Eqing höchst fehl am platz
    das hörner (wieder) interessanter werden ist logisch auch bes. um in hallen keine so giganischen probleme mit diffus schall zu bekommen udn die eben angesprochene "schallverteilung" (selber Leidtragend ... :( )
    hörner mit kleinen Pappen baut man sinnvollereise multihorn mässig wichtig gute Pappen leicht und antreibsstark oder Bau auch etwas anderst weil felxibler (Brain, Thomas nicht weitererzählen wenn ihrs genauer gesehn habt ...)
    gute Mitteltöner:
    EV 10M
    der Oberton ist auch rechtgut zu gebrauchen kommt an den original 10 M nicht ganz hin (zu leise) aber man kann ihn wenigstens kaufen
    der Beyma 10m250 (gibts den noch?) ist auch serh brauchbar wenn auch nicht gerade so laut wie er sein könnte/ dürfte
    allen ist gemein: niemals über 1k eher darunter - dafür hat man dann erlesenen Sound
    tthorsten: ich galube Du hast nichts begriffen es geht um Klang nicht um KReisch - den erzeugt man besser mit 12 und 15" in den mitten
