  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • trockenbassfetischist
    • 24. August 2003 um 18:25
    Z...am Markt kein kompromissloses PA gibt
    es gab aber schon mal welche und ein paar gibts die wnigstens in die Richtung gehen
    .Z:AMPS Crest 8001 in allen wegen
    weison das? der Crest 8001 ist ein guter amp es gibt andere gute auch v.a. fürn Hochtöner reicht locker 1...1,5 kW
    Z: Controller Digital XTA 226
    hä? den habe ich noch nie erwähnt
    Z:2" B&C DE 750 oder Beyma CP 755 oder so
    1,2khz - 18khz
    Beyma nicht, B&C ja ich kenne akkerduigs keinen DE750 der über 8 khz noch irgendwas vernüfntiges macht da kommt klirr raus der sich ganz gut ins gesamt bild einfügt mehr nicht
    Horn 60x40
    was sonst? frontmonatge des Treibers vileicht ??? sollte ja logishc sein horn
    4x 10" für mitten 10pcd250 oberton 10er 18soudn 10er EV 10er etc.
    180-1000hz
    den Solton China kram sicherlich nicht - den brauch ich nciht kaufen und probiernen um festzustellen dass das nix ist
    10" ist ne notlösung funzt aber in der praxis immer überraschend gut undlaut
    den 18sound hab ICH nie erwähnt
    12x 15" bass kurzhorn HD 15 50hz -150hz
    nö - wieso? sit aber sicherlich auch gut weil kurz
    Jeder weg arbeitet hier von 2-4 oktaven max.
    ist ja auch sinnvoll - das hast Du Dir schon richtig gedacht
    Varinate 2
    ultimativ
    ich nenne es eher "wettbewerbsverzerrend"
    1" BMS
    6-18khz
    2" BMS also ein koax
    600- 6khz
    BMS Coax ist DER HochTÖNER überhaupt - wenn man noch in akzeptablem PReisrahmen bleiben möchte
    Horn 236
    finde das crh60 besser
    6x 8" für mitten 10pcd250 oberton 10er 18soudn 10er EV 10er etc.
    300-600hz
    lese bitte mal selber Druch was du fürn schmarren geschreiben hast:
    6 x 8" in den Mitten oberton 10er ... 8 = 10?
    für mitten gibts wie shcon zig mal erwähnt den 8M und nix anderes (naja gut ein paar andere auch sind aber nciht der rede wert sonst wirds zu lang)
    6x 12" kcikhorn für 100-300hz so commuity RS 6 mässig.
    nein pro seite so 12.....16 x 10" oder notfalls so 4....6 15" Oberton 15b450
    200x 10" URPS 15 50hz -90hz
    bist Du wahnsinnig? sorry für den ausdruck bist Du Dir der Pegel bewusst? ein 200 x 10" macht locker 155....160 dB continous und das willst Du in 5 meter abstand auf die leute loslassen? das ist vorsätzliche Körperverletzung ganz abgesehn davon dass mir keine Topteilkonstuktion bekannt ist die annähernd da mithalten kann
    Örps lässt man so von 20 .....100 (115) Hz laufen
    und da gibts viele möglichkeiten
    8" spritzig kanckig brutal unendlich laut
    10" immer noch spritzig knackig laut wenns der richtige ist
    12" - der einzige wo geh den ich kenne - den nenne ich aber aus best. Gründen nicht - da hab ich nix davon und ein vertreib dem ich es absolut nicht gönne viel davon nciht ganz so spritzig aber auch noch laut stapelweise D&B B2 versenkt man im erdboden also ist das noch ganz akzeptabel
    Jeder weg arbeitet hier von 1-3 oktaven max.
    richtig erkannt das problem ist die leistungsbandbreite - hohe leistungsbandbreite = leise und verschlackt geringe bandbreite = laut und entschlackt
    hmm oder so ganz alt in den 70ern
    interessant :) da klangen die PA'S noch nach musik nat. mit viiiiiiel schwächen bes. inm hochton hat sich ja einiges getan auch die el. Belastbarkeiten wurden besser aber es klang immer massiv immer shcöne Schockwellen alle waren glücklich
    waurm soll mann so viel mateiral rum schleppen ???
    ??? => Sprintertür auf und
    8 x örps rein (90,60,40) 145 dB
    6 x klopfgeister rein (90 60 60) 143 dB
    4 x topteil rein (90 60 60) 137 dB :(
    2 DJ monitor rein
    3 Ampreack rein plus kabel firrlefanz und rest firrlefanz
    Getränke und pipapo
    Sprinter tür wieder zu Zündschlüssel umdrehen und losfahren - man msus das nciht einzeln mitm Fahrrad umher schleppen
    könnte mann nun auf dieser Bassis ein PA designenn legen wir mal 50cm als uassen breite fest, dann dann ist ein transportieren im sprinter leichter
    nein 59,5 geht auch wenn man weiss wie :)
    HD 15 bauen wir immer 2stk am stück damit das transportabler ist damit steht die grösse vom top und kcik erweiterung fest.
    dann hat man ein problem - das habe ich auch erkannt deshlab die masse oben
    so hab es editirt bitte auf variante 1 oder 2 beziehen.[/quote]
    und ich hab nciht mitbekommen was anfangs drinstand - gemein
    grudnstäzlich bin ich ein PAckmassfetischist - das zueg für ein paar 100 leute muss in einen Sprinter passen sonst ists keine PA un man muss immer noch einen kostengüsntigen "notbetreib" mitm selben material hinbekommen wichtig ist auch dass jeder Bereich mitausreichend membranfläche abgedeckt iwrd in den mitten reihcen mir so ca. 1,5 18" er MEmbranäuqivalenzfläche im bass braucht man mehr
  • 15" W Bin- wer hat Erfahrungen?
    • 24. August 2003 um 16:14
    auf dem bild siehts eher nach eliminatoren aus
    sound klinik:
    Du meinst aber nicht meine beleibten TL4025 "Beamer" ? keine REflex Öffnung dafür so 1,6 x 0,8 x 0,5 groß? also entzerren wiess ned - unten gingen sie gut oben immer bie 125 getrennt
    sound klinik:
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 23:08
    es wurde nach oberton gefragt und ich habe die WEb adresse angegeben was sit daran bitte werbung?
    und wenn ich häufiger den 15B450 nenne dann leigt das daran dass zZt viele nach einem Horn Bass lautspreher fragen und ich gebe halt meinen tipp ab - mti der erwähnung dass der B&C auch gut geht (der ist sogar etwas günstiger zumidnest für händler ) leider halt ein paar probleme unten rum hat
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • Powersoft DIGAM D 7000
    • 23. August 2003 um 22:56
    leider kenne ich den aufbau der 2000 LX von palmer nicht ich kenne die 1400 und die hatte 8x 10000 uF relativ mieser Elkos ging aber trotzdem ganz gut das ding
    die Digam verwendet selbstredent hervorragende LOW ESR elkos die für SMPS gezüchtet wurden - Gedanken expreriment - nciht nachmachen Gefahr! kauf mal einen low ESR elko lade ihn auf und schliesse ihn mit dem Phasenprüfer kurz das habe ich mal ausversehen an 4700 uF gemacht der Pahsenpfüer verdampft augenblicklich die haben in ihrem einsatz von 50 kHz ++ um die 3...4 mOhm
    in der digam sind mehrere PArallel geschalten um eben den ESR niedrig zu halten
    Elkos in serie zu schlaten ist allerhöchster PFusch - das macht man ausschliesslich in Class H Aamsp wo man ja mehrere Spannungen benötigt
    noahcmals LOW ESR ELkos bitte nicht mit normalen ELkos verwechseln - LOW ESR elkos sind sogar klanliches tuning für normale Amps wegen der wesenlich besseren STromlieferfähigkeit und neidrigeren induktivitäten
    wenn ich mich recht erinnere (schon etwas her) hatte die Digam massig 4700 uF drin (400V)
    im siganlweg leigen keinerlei elkos - das sit eine PWM stufe ....
  • 15B450
    • 23. August 2003 um 22:33
    ich predige abe zeitgleich stabiele membran und viel antrieb und v.a. laut keine Airbag membran
  • 15B450
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 21:57
    die Moderatoren werden es besser wissen
    Mitten (das ist bei mir bis so um die 1khz):
    Eminence alpha 6 in mehr stück anordnung
    8M - laut offen und gut
    EV10 M brutal zupackend
    Beyma 10m250 laut und gut
    OBerton 10M250 nicht ganz so laut aber immer noch gut zupackend und nicht so verhüllt kommt aber erst nach einiger betreibszeit auf touren
    und noch ein paar die exorbiat teuer sind dafür aber absolute referenz(>>500 Euro) deshlab hier wohl eher nicht interessant
    Bass: das ist so im bereich unte r150 Hz
    10" sag ich nicht, 8 " sag ich nicht 12 " sag ich nicht
    Oberton 15b450 DER Hornspeaker
    B&C PL 40 geht noch etwas aggresiver an die sache heran hat aber "unten" ein paar problemchen
    PD1550-alt uneingeschränkt brutal - in punkto pegel, output, Preis und fehleranfälligkeit
    Beyma 18g200 - der "12er bass"
    RCF L18p300 das alround genie hier stimmt auch viel hilft viel klirrt ist aber bnoch in ordnung
    OBerton XB700 laut, tief klirr"arm", saugt Amp regelrecht leer, allerdings so über 120 Hz sollte man tunlichst unterlassen
    BMS Coax am CRH60 geilst
    B&C DE750 klirrt wie hölle fältl aber nciht so arg auf klingt für alle noch zufreidenstellend - man sollte aber keine 1"er in der nähe haben sonst fällts auf :)
    Oberton 1"er sehr angenehm! v.a rehct klirarm über 2 k udn auflösend etwas aggresiv bei "Volle Pulle" deutlichst bessr als vieles andere 1"ige
    BMS 1"er sind alle irgendwei gut geschmackssache wie alles aus bulgarien
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
    • 23. August 2003 um 21:07
    gerade die Digam hat massiv ELko bestückung plus geregeltes NEtzteil plus hochfrequentes nachladen plus ordentlich dimensionierten Zwischenkreis
    allerdings muss man wenn Digam ähnl. Amps verwendet werden massiv ampen - prinzipbedingt
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 20:57
    wiegesagt ein paar gibts die echte juwelen sind aber wenns nciht mal der Vertreib entdeckt sollen die geheim bleiben ...
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • 15B450
    • 23. August 2003 um 20:49
    hat Dirk Hahn Fieber???
    anderst kann ich mir diese Wunschfantasie nicht vorstellen - der 606 ist einer der schhlechtesten Speaker überhaupt Musik wird komplett wegkompensiert
    wir reden heir von einem BassLAUTsprecher nciht von nem Carhifi chassis
  • 15B450
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 20:26
    jetzt wirds ja total offtopic
    was der B450 bei 1kHz ++ macht ist mri bei einer anwendung von 100...150 Hz egal wichtig ist was vorne rauskommt - und wieso soll sich eine Baslautsprecher MEmbran so verhalten wie ein airbag (möglichst alle stösse sanft auffangen) ???
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 18:29
    ja ich habe 2 OBertonchassis gefunden die mir gefallen
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • Wilhelmshaven´s Probleme mit der Lautstärke ziehen Kreise
    • 23. August 2003 um 16:31
    naja Lautsträke und va. "ausrasten der Besucher PRobleme gibts auch in münchen zur Zeit immer mehr verschärft seit die "SOKO GOA" (Spitzname für Polizei) immer mehr aktiv wird gestern war es wohl wieder so weit auszug aus einem anderen Forum (aus Datenschutzrechtlichen Gründen manches zensiert) anscheinend sollen in zukunft gar keine Openair feste mehr stattfinden in Deutschland? wäre für die Branche sichelrich nciht besonders erbauend imerhin ist das ein guter teil des geschäfts ....
    ah ja zur Erklärung Abkürzun KVR = KReisverwaltungsreferat sowas wie Gemeindeamt
    Zitat (Beitrag nicht!!!! von mir sondern von einem anderen Gast / Betroffenen):
    PARTY UNTER DER [****]BRÜCKE MIT ANSCHLIESSENDER POLIZEI- UND USK- LIVEPERFORMANCE AM 22.08.:
    (Suche nach Zeugen und Fotos!)
    Gestern haben einige motivierte Menschen mal wieder versucht unter freiem Himmel zu feiern. Der Erlös der Veranstaltung sollte zu einem Großteil für die Obdachlosen der [****]brücke verwendet werden.
    Bis ca. 01.00 Uhr guter Sound, nette Menschen, friedliches feiern und irgendeine Genehmigung, die Beamten waren freundlich, kein Dreck, kein Müll.
    Etwas irritierend war bereits am frühen Abend die Anwesenheit von Beamten des USK, zu erkennen an ihrem etwas "sportlicherem" Outfit, auch die modischen Lederjacken fehlten...
    Die Herren erklärten, daß sie nun mal für die Sicherheit unter der [****]brücke zuständig seien.
    Ab ca. 1.00 Uhr war die Stimmung dann nicht mehr ganz so gut.
    Die Aufforderung, die Musik sofort zu beenden wurde vom Veranstalter sofort befolgt, danach sollten seine Personalien für eine Anzeige festgehalten werden.
    Die stets sinnlose Diskussion über Dezibelmesswerte (Ein Dezibelmesser und die Richtwerte des KVR waren natürlich vom Veranstalter bereitgestellt worden) endete wieder mit der Feststellung, daß die anwesenden Beamten zwar wissen, wie laut "zu laut" ist, ihnen aber wirklich egal ist, was Dezibel überhaut sind. Im digitalen Zeitalter gibt es für sie also scheinbar nur noch "aus", "leise" und "zu laut".
    Keiner der anwesenden Uniformträger konnte darüberhinaus Auskunft über einen Grenzwert geben.
    Die Gäste fanden die Vorgehensweise auch nicht so toll und die Stimmung kippte komplett, als klar war, daß der Veranstalter trotz Befolgung der Anordnung "Musik aus!" nun eine saftige Anzeige erwarten konnte.
    Es folgte das übliche Geschrei, zwei Rabauken haben dann angefangen zu trommeln, viele Gäste haben zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen.
    Leider haben dann irgendwelche HIRNAMPUTIERTEN VOLLIDIOTEN Bierflaschen auf ein Polizauto geworfen und dabei fast einen Gast getroffen.
    Dann wurden es (wen überraschts?)immer mehr Uniformen,
    - Schlagstöcke, Helme und Schilde wurden ausgepackt,
    - der Verkehr im Umkreis brach zusammen,
    - die [*****]brücke wurde komplett gesperrt,
    - der Gefängnisswagen traf ein,
    - die Hunde kamen,
    - Notarzt traf ein,
    - Platzräumung wurde begonnen,
    - Festnahmen und Personalienfeststellungen usw....
    Mir haben die Beamten auf der [****]brücke um ca. 02.00 Uhr das Fotografiern von der nördlichen Brückenseite untersagt und Platzverweis für diese Strassenseite erteilt.
    Leider haben Sie mir kurz darauf in einem Anflug von Aktionismus auf der anderen Strassenseite den Arm ausgekugelt. Kurz nach meinem Aufschlag auf dem Teerboden folgte auch meine Digitalkamera in ca. 4 Metern Entfernung den Gesetzen der Schwerkraft. Dem anschließenden Versuch mir den Arm noch einmal auf den Rücken zu drehen habe ich mich logischerweise so freundlich und bestimmt wie möglich wiedersetzt.
    Speziell dazu gab es viele Zeugen, irgendjemand hat auch Fotos gemacht. Wäre nett, wenn Ihr euch bei mir meldet.
    Natürlich suche ich ALLES Material, was den Abend dokumentiert, ich werde es gerne dem Veranstalter zur Verfügung stellen.
    Kontakt:
    A[****Zensiert****]
    An die Beamten:
    - Bitte bechten Sie stets die Verhältnissmäßigkeit der angewendeten Mittel!
    - Statt ca. 150 Kollegen die Nachtschicht zu versauen, langen 2 Beamten, von denen einer geeichtes Messgerät hat.
    - Informationen zu Richt- und Grenzwerte gibt es beim KVR!
    - Uniformiert und nicht informiert ist unprofessionell!
    - Stellen Sie die Einsatzfahrzeuge nicht zwischen die Gäste und versuchen dann, diese zu räumen, um den Sicherheitsabstand zu wahren. Auch betrunkene Gäste erkennen oft noch den Unterschied zwischen Körperverletzung und Sachbeschädigung.
    - Stellen Sie Fahrzeuge, wenn möglich auf gut einsehbarem und beleuchteten Gelände ab, NICHT NEBEN UNBELEUCHTETEN BRÜCKENBÖGEN!
    An die Flaschenwerfer:
    Wenn Ihr soviel Energie habt, dann schleppt doch auch mal einen Generator, Boxen, usw. auf eine Wiese und zeigt SO, daß es euch gibt. Ansonsten geht in euch und übt Demut und arbeitet an euerem Karma! Ihr habt vielen Leuten Scherereien und finanzielle Probleme gebracht. Ihr seid SCHEISSE!
    An die friedlichen Gäste:
    .. bis zum nächsten Fest.
    An den Veranstalter:
    DANKE!
    ... Meine Aussage habe ich gelesen und bestätige die Richtigkeit ... München Sommer 2003.
    interssant dass es gelich zu "ausschreitungen" kommt wenns angeblihc etwas zu laut wird gibt es sowas nru in Bayern (da wird zZt hart druchgegriffen) oder gabs auch wo anderst schon mal ausschreitungen wenn die PArty wegen lautstärke beendet wurde ???[/i]
