  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Mitteltönner verpolen
    • trockenbassfetischist
    • 23. August 2003 um 15:15
    ja das meinte ich mit ausprobieren udn v.a. alleine klingt der alpha6 "naja"
    der witz ist ne rel. große membranfläche und wenigst hub
    hoch ruaslassen darf man ihn auhc nicht da klingt er nimmer so excellent
    ne kombi 12" 6" 1" mit eher 500,1,6...1,9 rum klingt ganz excellent da müssen sich manche andere verstecken - je nach 12er und 1"er qulität
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 15:12
    mit dem Thema wo kann man oberton kaufen hat das lange nix mehr zu tuen
    und wichitg der oberton die anderen ziemlich sicher uach müssen erstmal einen tag druchgewalkt werden
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
    • 23. August 2003 um 04:13
    Hallo John,
    also wie gesagt ich bin selber etwas anspruchsvoller deshlab mus ich hier irgendwei Pi Mal Daumen zurückschrauben :)
    das erlesene Teil - bitte nicht lachen ist hier der Emience Alpha6 der kommt richtig geil im klang wenn man da rudelweise in die Box pflanzt mti 2 ist shcon mal ein guter ansatz und wenn Du 50 LEute beschallst freuen sich die über aussergewöhnlich guten Mitteltonklang (der wird nämlich leider immer gerne vernachlässigt - obwohl hier die Musik spielt)
    wenn man viele hat kann man mit dem 6"er weit runter bei nur 2 Stck. würde ich ausm bauch raus nciht viel utner 500 Hz gehen so fürn ersten versuch mal um die 500 (+-) der hat nämlich "kein" Xmax was ihm vorteile in der Spritzigkeit verleiht - und im PEgel das ding ist höllisch laut bei Deinem AMping sollte dasnoch hinhauen den 12er kenen ich nimmer so gut mir ist der nicht bes. aufgefallen also grottenschlecht war er für einfaches Geld nicht sonst hätte ich das in schlimmer erinnerung sicherheitshalber würde ich den nciht zu weit hoch lassen - große Pappen haben schnell Probleme mit höheren Frequenzen - ist Dir ja auch schon aufgefallen :) der Alpha klingt auch weiter oben noch gut - fängt irgendwann ich weiss es nimmer auswendig (ich bin bekenndender Frühtrenner *G*) so um 1,5 k ? noch mal an ordentlihc Gas zu geben (Bündelung plus Schmutzereien die aber recht "schön" klingend sind geben auch in bestimmten musikrichtungen den richtigen Pfiff - klingt aber nicht ganz angenehm - das müsste man entzerren) wenn man einen guten Hochtöner hat (musst mal bei Nikkus schauen glaube so um die 120 rum oder so - Du hast den ja jetzt schon vermutlihc geld kanpp deshlab kann man da nix machen) und bei so 1,4 rum trennt den Hochtöner etwas!! weiter oben dann geht die Sonne auf (muss man spielen!) sprich da wo der Alpha ansteigt trennt man druch sein "ansteigen" ist die akustische Trennung etwas höher beim hochtölner muss man dann rumexperimentieren (messen, hören)
    wenn das ganze dann ein gefälliges Klangbild ergibt kann man sich an den bau einer passiv weiche wagen -cih würde erst mal 6" -> hf bauen udn teilaktiv (den 12er die 15er) fahren später dann evtl. das top um Aps zu sparen voll passiv (zw. 12" und 6" und 1") das sit aber nciht schnell mal in einer Stunde hingeflickt
    Was ist Palladium ?? ein anderer Hochtöner? so wie der name klingt vermutlich unterste schublade
    ansosnten würde cih an Deiner stelle mal mit den Trennfrequenzen spielen bevor Du eine Passiv weiche entwickelst - v.a. wenn der 6"er tiefer "darf" stelle ich mir druchaus noch mehr lebendigkeit im klang vor - ich wiess leider ncihit wie gut / schlecht die 12er waren ich nehme an mittlerer standard - da trenne ich schon eher bei 300 als bei 1,3 :) - das sit dann aber luxus wichtig ist dass viele Mitten über den Alpha gehen - der ist nämlich für das das er als Consumer Teil von Emeinence kommt erste sahne und dank Super leichter MEmbran & "schwirrcoil" kommt der auch gut hoch ohne schlimmmste verfärbungen allerdings wie gesagt ich bin früh trenner wenn der Hochtöner gut ist - sonst hat das nat .keinen sinn
    Hallo John,
    • 23. August 2003 um 02:00
    Zitat von "John"
    .....2x6" Alpha
    sehr gute wahl - auch wenn ich das etwas anderst designen würde wenn schon ein klanglich highendiges top würde ich (ist ja noch in entwicklung???) mal den Oberton 2544 1"er so bei 1,8 evtl. sogar tiefer in betracht ziehen die 6er auch deutlich tiefer (evtl. auch mehr nehmen) sind mitteltöner den 12ern traue ich nur grundton zu - bin ja sehr anspruchsvoll (ich würde max 250Hz nehmen) wenn man abstiche macht ist eine trennung etwas höher auch noch in Ordnung
    Vorteil entschlackter Partialschwinungsfreier sound v.a. der 6"er ist ausgezeichnet (wenn viele und im partialschwinungsfreien bereich betreiben)
    tipp: erst mal aktiv probieren dann wenns unbedingt passiv sein muss passiv weiche anlehnen (evtl. Biamped ?)
    Zitat von "John"
    .....2x6" Alpha
  • Oberton
    • 23. August 2003 um 00:31
    hm sorry für den Tonfall
    wie gesagt ich mag wenns 18 sein muss immer noch den P300 aber ich wiederhole mich und die anderen von MArtin erwähnten sind ebenfalls in ihrer Anwendungsklasse "gut" (18 halt)
    ja den 15B450 habe ich oftmals erwähnt der geht beängstigend gut (1,35meter lang) für Blubbboxen den 600er nehmen - ja die ähnlichkeit ist druchaus öhm bekannt :) hat aber im gegensatz zum Vorbild das Problem "ich reisse gern" nicht ....
    OT
    ich wiess zwar nich wieso wenn jemand was vernünftiges frägt ich ne antwort gebe und es zum eklat kommt - ich erwähne dass man den da erhalten kann aber unlichst erstmal 24 STd. Freeair 15 mm huben lassen sollte usw...
    Edit by JF
  • Oberton
    OT
    Edit by JF
  • Lautsprecher kontra Endstufe
    • 23. August 2003 um 00:03
    :o
    nei also mit speaker egal wie kannst du eine Stufe nicht schrotten - eine PRofessionelle Endstufe zeichnet sich dadruch aus dass sie unbedingt kurzschlussfest ist
    mein Tipp: verstaubung innen schwankung der luftfeuchte und anschliessender Lichtbogen im Stomverstärker da brutzelt alles zusammen logischerweise railspannugn verm. +-150 Volt (??? was hat sie für eine Leistung gehabt?) bei nahezu unendlich strom da brutzelts ganz ordentlich
    bzgl. Schwinung: ja das gibts allerdigns nur bie mieserabel designten stufen HK nehm ich an baut die nciht selber wird aber imho schon eine guten HErsteller wählen - keine ahnung
    wenn sie class H ist kanns unter ungüsntigen Schlatungsdesigns / Umständen auch zu "lustigen" effekten kommen das gibt dann auch im ms bereich nen brandherd
    manche Stufen wie QSC sind fehldesigned mit zu kelinem Treiber der überhitzt (wenn die umgebung warm genug ist) und schiesst die nachfolgenden LEistungstransitroen gleich mit - meistes aber völlig unspektaktulär das bei Dir gleich geraucht hat nehm ich eher an dass Du ein Lichtbogen PRoblem hattest (Kurzschluss)
    grundsätzlich sind aber die stufen so designed dass dem benutzer in dem fall nix passieren kann - ärgerlich ist der finanz. Verlust wenn sie neue war sollte aber garantie drauf sein - Staub ist nat. eine ausnahme aber evtl. Kulanz????
    ansosnten kann ich sie Dir schon abkaufen wenn merh als nur ein metall schmelzhaufen noch überig ist aber grandios 3stellig iwrds nat. nicht - Endstufen sind in neuem Zustand auch nicht bes. teuer und da darf man garantiert minimum einen kompletten STazt transistoren plsu Elkos reinflicken plus evtl. platine ...
    :o
  • Oberton
    • 22. August 2003 um 23:24
    wie gesagt mein Rat : oberton-deutschland.de wenns ein bisserl teuerer sein darf dann meherere 12er 15er nehmen auch in reflex - es sit alles besser als 18
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • Oberton
    • 22. August 2003 um 18:18
    oberton am besten bei Oberton-deutschland.de = nikkus.de
    der XB700 funzt fürn 18er ganz gut allerdings muss ma nden vor in betreibnahme erst mal 24 Std. mit 20 Hz und 15 mm hub durchwalken
    Edit by JF
  • Oberton
    Edit by JF
  • bandpass horn von conrad...
    • 22. August 2003 um 07:51
    bitte diesen ganzen unerträglichen Kindergarten / Pisa Schmarren nach PArty oder Offtopic verschieben wenns lauter wies küchenradio ist muss es nicht unbedingt gut sein
    wenn man schon den wirklich grottenschlechten EMinence 400 rauszieht ....
    und was ihr immer mti Euren BP hörnern habt 10 cm mehr und es sit ein horn - naja gut 2 kg mehr gewicht auch noch man darf nur keinen Pisa Tech 18er einbauen sondern LAUTsprecher nciht wabbelgeneratoren
  • Gehäuse
    • 22. August 2003 um 00:14
    alles Pisa oder was?
    :o
    oh Gott die geistigen Leistungen von manchen Neueinsteigern ala "bitte bauplan für XYZ aber Horngeladen" lassen mich auf einen IQ von unter 25 schließen - sorry aber hast Du Dich mal wenigstens ein wenig mit Boxenbau befasst? sonst wären solche sinnlosen Beiträge sicherlich nicht möglich ....
  • 15" EV 15B
    • 22. August 2003 um 00:10
    wenns orig. alte sind die nciht reconed sind gibts eine anwendung: EV TL4025 - vorsicht groß (suche!)
    ansonsten auf ebay nem blöden verkaufen und vom geld was vernünftiges erwerben
