  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • optimale tekno pa?
    • trockenbassfetischist
    • 23. Oktober 2003 um 23:00
    insbesondere im Freien kommt man mti REflex nirgens wo hin erstens fehlts an wirkungsgrad 2. an kohärenter kopplung und 3. folgt aus 1 und 2 an Richtwirkung
    unterschätze die HD15 nicht! im 8er block gehen die pervers laut - für 15er kelinere lautere pappen wolltest Du ja nicht einsetzen
    längere härner haben insbesondere im größeren stack imense probleme mit dem höheren bassbereich ab 100 hz - der recht entscheidend ist
    Limmer honr = Selenium horn = selenium.com.br irgendwo sind da pläne das mti den 2 15ern meine ich
  • Was tun mit Obertönern?
    • 23. Oktober 2003 um 21:21
    funktioniert ...... allerdigns nur schmalbandig ohne Leistungsbandbreite so vion 40...70 Hz oder so
    • 23. Oktober 2003 um 21:18
    1)
    Techno != Tekkno !!
    2) Kurzhörner sind da genau das richtige die gehen im STack auch weeeeeeeeeeeeit genug runter - ich spreche da aus Erfahrung
    muss ned unbedingt HD15 sein auch das Limmer / Selenium geht = 4er Stack optimal darüber geht ihm die puste aus ebenfalls ein paar andere
    3) JBL BR im Technio club ? naja wird gerne gemacht weil JBL halt ungeheuer billig ist allerdigns sit derkelng meistens auf "gut" klingenden house beschränkt
    1)
    Techno != Tekkno !!
  • JBL horn
    • 23. Oktober 2003 um 16:13
    ...halte oha sorry das sit untergegangen sprcih BiRadial drüfte für den BMS optimal sein also ohne Spalt weil alles hörner die so sind funktionierten bisher am BMS ohne Probleme
  • JBL horn
  • beste lineare Auslenkung in Basshörnern?
    • 23. Oktober 2003 um 15:39
    oberton 15b450 bis zum 4er package ,darüber dann PD1550
    alleinstehend zu 2er package: RCF 15p200AK oder Oberton XB600
    • 23. Oktober 2003 um 13:16
    er hat ja nur doppel12er tops und kein Horntops dann reicht das locker besser ähm bässer wäre nat. 2 x 4 größere Stacks bringen bei der konstruktion nimmer viel in punkto tiefgang und üpegle nur noch minimaler zuwachs aber deutlich geringere obere grenzfrequenz
    • 23. Oktober 2003 um 13:03
    TL4025 "beamer" "Jumbo" ist gut! etwas kickbassschwach wegen der Länge aber es tut gut wichtig ist der richtige Speaker 450B ist da genz gut geeignet
    4er stack ist "nice to have" bei der hallengröße dann ordnetlcih radau über 4 würde ich ncith unbedingt gehen dann sollte man mit der Ampleistugn etwas runterfahren 2er stack geht auch man msus evtl. unten rum etwas boosten damits nett geht
    NAchteil: auch wennder Paln so "harmlos" aussieht das ding ist riesig! und bleischwer
  • LS-Reconing - Speakerboerse´s Hochtemperaturbehandlung?
    • 23. Oktober 2003 um 12:57
    ich spreche von der Spule nciht von der Pappenbefestigung und ich nehme an dass er dei Spulen nicht selber wickelt :)
    • 22. Oktober 2003 um 16:54
    am besten weiss _Dirk hahn da beschied ist ja seine Firma :)
    kurz wenn Du asbach Uralt Speaker hast ala EV 15L usw.. dann bitte unbedingt dann werden die Stabiler
    wenn Du neumodische Speaker hast ala RCF & Co völliger schwachsinn der Dupont kleber der da verwendet wird hat eine so hohe Temperaturfestigkeit dass das imho geldmacherei ist - vermtulich meint ermit hochtermperaturkleber ebenden Dupont kleber - der von allen modernen Speakerherstellern verwendet wird.
  • Basshörner allgemein
    • 21. Oktober 2003 um 20:51
    oha da ist einer zum selben schluss gekommen wie ich :D
  • 18 Zöller mit 1000Watt rms?!?
    • 20. Oktober 2003 um 21:20
    @xray: mei einem "ungalublichen" wirkungsgrad von 88 dB ist das chassis ein Typische Pisa Boh eye chassis -> entsorgen
    Hannes nein da leigst du Falsch ich glaube hier herrscht allgemeiner Bildungsmangel die angaben beziehen sich immer auf Cresfaktorbehafeten input (typ 10... x DB) ist auch "irgendwo" im klenigedruckten (meistens ) angegeben
    ich glaube ihr habt gar keine Ahnung was 1 kW bei 3 dB crest (= Sinus) bedeuten würde: das wäre ein 1kw Tauchsieder einfach so in die luft gehalten ohne Wasser drum herum - der wird irgendwann (je nacheem wann er kaputgeht) rotglühend
    @entwarnung: nat. sits in der PRaxis so dass Chassis die mit irrsinigen RMS Angaben glänzen so sind dass die Powercompression irssinige hohc ist - erwärmung steigender widerstand weniger aufgenommene LEistung
    wenn man ciel Crest fährt gibts dann überhautp keine Probleme - mti einem 40 Hz sinus macht man jeden 18er innerhalb von kurzer Zeit "instant Tot"
    vgl. Thomas Schumacher - Elektrochemie "schall und Rauch" orig. Edit - der war nur zum PA verheizen da als er dann zum Hit wurde wurde er Remixed ... der Trackname war irgendwei dauernd Programm
  • Selbstbau "Fullrange"
    • 20. Oktober 2003 um 15:50
    Zitat von "Alex878"
    ....Befeuert wird das ganze mit ner csl 800 bzw 1400.
    Soll was für Rock am Ring werden...
    bitte geh weiter Sandkasten Spielen - Rock am Ring mit dem Entsorgungspark? gehts dieser VA echt so schlecht?????
