  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • 3x Mufu-Bass an 2,66 Ohm mit TA3200
    • trockenbassfetischist
    • 12. August 2003 um 01:02
    in kurzen grundzügen suche mal im Amp Bereich da gabs öfters mal was von mir und anderen
    da Du selten GElcihspannung (0 dB Crest) bzw. sinus (3 dB crest) aus deinem Amp holst - höchstens zu messzwecken Speaker wären dann nämlich kaputt kann und das macht jeder - diesen vorteil ausnutzen
    Deine Sciherung ist von mir aus 16 A c oder so sprich die löst nicht bei 16.01 Ampere aus sondern da kann ordentlich mehr power drüber 6 sekunden 10 kW geht schon noch
    das sit die PEak aufnahme denn Dein bass hatt immer 10 dB crest meistens sogar noch ganz viel mehr das bedeutet aber auch dass man eine stufe auf von mir aus 6...9 kW auslegen kann und sie funktioniert auch an einer Schuko dose weil meistens halt im schnitt so 2...3 kW fliessen nur peak mässig mehr
    Digam 7000 (7kW @schuko) fährt z.B die leistung runter wenns für die Sicherung - udn dassit auch der punkt für die Speaker extrem gefährlich wird die QSC PL9 geht auch mit "wenig" anschlusswert
    ich weiss viel wissen das nciht und sind ganz entsetzt wenn man mal zur DEmo 9 kW Amping an ne 6 fach Schuko dose anschliesst und das dann "entsetzlicherweise" auch noch funktioniert
    die Tamp3200 hat einen hoffnungslos überdimensionierten Ringkern der erwartet eigentlihc eher so 7 kW Endstufen in der jetzigen Konfig "langweilt" er sich eher - und glaubs mir das geht dann auch noch an schuko
    kann dir das wenn Dus unbedingtwissen möchtest auch per PN genauer erklären sonst wirds zu off tiopic
  • Lieferant für 2HE Gehäuse zum Geräte selberbauen gesucht
    • 12. August 2003 um 00:23
    hallo Adam bei mri geht die OKW seite gar nicht :/
    aber um mal zu verdeutlichen wie professionelle universalgehäuse gemacht sind
    http://www.frequencyshifter.org/pa/mettec.pdf
    (ich habe das PDF halt auf meine Server kopiert)
    wie ich gerade feststellte ist die version die irgendwo noch unter den RCF speaken leigt 3 HE aber auch ein bild zwegs Aufbau eines stabilen "nicht Sintron" Gehäuses evtl. interessant:
    http://www.frequencyshifter.org/pa/mettec.jpg
    mit den ALuprofilen ist die Teife "Beliebig"
    allerdings gibts sowas nicht mehr für 9 Euro :)
    AS gehäuse bau gibts die wieder ich dachte der macht nur noch B&C Vertreib?
    ansonsten wie gesagt Schaeffer-apparatebau.de Frontplattendesigner herunterladen designen file emailen 14 tage spätergehäuse komplett bearbeitet in den händen halten - noch halbwegs bezahlbar
    besonders gut macht sich im PA bereich z.B. OK gehäuse oder Plain Front platten 19"
    so 12 mm dick schwarz elociert mit fräser beschriftet - kann ja postscript die Fräse und kleine beschriftungen halt mit kelinen Fräser sieht dann automatisch "sehr teuer" aus ..
  • 18-Sound vs. Eminence
    • 12. August 2003 um 00:01
    kappa lf ersetzen kostet weniger als 18sound neu
    und das Dirk Hahnsche Werbegesülze über Standards die absolut Marktüblich sind macht die Wabbelpappen auch nicht besser - der Kappa LF ist eine andere PReisklasse hallooooooooooooo!!!
    ich wage aber trotzdem zu behaupten dass die Menge kappa LF (ich mag ihn ja auch nicht) die man für den Geldb3etrag X bekommt erheblich lauter als 18 Sound ist - man bekommt weniger 18sound pappen für dasselbe Geld
    und wenn viel MEmbranfläche sich dann recht "gelangweilt" bewegt ist auchder verschleiss - der nun wirklich nicht so gravierend ist kein PRoblme.
    noch ein Anmeerkung
    Hallo???? Leinensicke als Alleinstellungsmerkmal?? Alu körbe ??? silikongetränkter Spider (naja gut EV hat da glaube Ponal drin *G*) ähm das ist standard auch ein VW polo hat ein Lenkrad, Scheibenwischer und Hupe
    zzz
    erstaunlich geringe Kompetenz hier :( *G*
    NAchtrag: EMinence macht ganz extremst hochwertige Sachen für den OEM markt - da kann 18soudn nur noch Bauklötze staunen - hinbringen tuen sie sowas sowieso nicht (ein NAchteil des Baukasten - Boschprofil - universal Ferigungsverfahrens es geht halt nur ein bisserl "standard modifizieren" mehr nicht)
    der Anteil 18Sound Lautsprecher OEM sinkt stark einige habens wieder aufgegeben ...
    aber die Streiterei bringt nix jeder soll nehmen womit er glücklich wird - und nicht ein 160 Euro mit einem 50 Euro chassi vergelichen ausser man nimmt 3 50 Euro chassis gegen 1 160 Euro cahssis .....................
    ratet mal welches lauterund entspannter klingt ? :)
    noch ein Anmeerkung
    zzz
    • 11. August 2003 um 21:45
    alos bei diesn betrachtungen bin ich entsetzt darüber wei sich hartnäckig noch irrmeinungen hier halten .... :cry:
    • 11. August 2003 um 21:30
    bei Sintron 9 Euro bei pollin dann 19 Euro oder so Sintron = Gewerbescheinbesitzer laden und nat. dan nschon mitnimum 4 oder so halt handelsmenge sind absoulut identisch Pollin ist wiederverkäufer von Sintron
    • 11. August 2003 um 18:13
    die pollin sind die 9 Euro sintron dinger qualität naja ...
    wenn du richtige Qualität willst http://www.schaeffer-apparatebau.de da ne schöne frontplatte desigen und mit den Alu U profilen dann das 19" gehäuse machen dank fertig bearbeietet "etwas" teurer als 20 Euro aber Du woltlest ja hochwertig
    der daub-denstufen Entwickler hat glaube jetzt auch 19" gehäuse fertigung
    anosonsten ihc hätte noch so 4...6 OKW AluDruckguss front alupfofil gehäuse met tec oder so öhnlich heissen die aber nicht für 20 Euro :) - sind neu orig verpackt
  • frage zu hd 15...
    • 10. August 2003 um 17:23
    kann man entsorgen ist wohl mit altmetallmagneten zusammengeschustert - qulität gibts aus fernost ned - ausser sammi = JBL Du machst Dir doch ned die mühe massig hörner zu bauen um die dann mit 8 $ speakern zu bestücken
    für Kurzhörner allgemein OBerton 15B450 oder auch wenn der nicht um die Ecke verfügbar auch B&C PL40
    wenn das nciht sichergestellt ist kann man das projekt gleich einstampfen
  • frage zu hd 15...
  • CROWN CSL 1400 ausreizen
    • 10. August 2003 um 13:44
    ist china billigst Elektronik spielzeug aber schön designed aus maximalst Billigst maximal Geld rausholen
    DAs Lautpsrecher Kill problem haben viele Crwon stufen - das sit der trick dass sie dicker klingen - einfach anzerren
    Tipp: einfach in ebay entsorgen
  • BEC1
    • 10. August 2003 um 04:18
    tA2400:
    4 ppare 2 step class ha an einfachem Treiber paar
    TO§ bei billigstufen oft mosfets weil halt billig
    TO3 21193 etc. sind gut! aber sie haben extrem wenig stromversträklun
    ist eigentlihc egal modern ist plllastik weil da die etwas überlastfähigeren transistoren drin sind ....
  • BEC1
    tA2400:
  • BEC1
    • 9. August 2003 um 14:25
    yorckville 5040 oder wie die heisst
    NAchteil haben die TO3s auch kommen meist von Motorola- jetzt ON semi und haben sehr geringen Verstärkungsfaktor die Treiberstufe die den BAsisstrom leifern muss wird also viel sträker belastet
    da aber moderne Class H stufen sowieso fast nicht mehr warm werden ist das problem auch nimmer arg hoch
  • BEC1
  • Emminence hat Precision Devices gekauft.
    • 9. August 2003 um 03:09
    OT
    mei jeder soll die chassi kaufen die er will ist mir egal - falls es noch keinem aufgefallen ist: ich bin KEIN verkäufer ... und deshlab shcon mal total markenungebunden und muss auch nciht auf hohe oder ganz hohe Gewinnmargen schauen was ic ham leibsten verkaufen möchte
    ich *war*, das werden andere "altmitglieder" noch wissen, durchaus 18sound fan wo ich die Dinger noch nie in der Hand hatte - als ich sie in der hand hatte (1400,1401) war ich entsetzt von dem Alleinstellungsmerkmal "keiner bietet weniger bass bei mehr klirr" das ist aber alles geschmackssache ob das gut oder in meinem Fall enttäuschend ist
    Kompetenz: mei ich bin exzentriker - das dürfte bekannt sein wenn noch nicht: ja ich oute mich - ich liebe perfekt klingende LAUTsprecher ich kann allerdings nicht in 120 Sekunden entscheiden ob jemand was auf dem kasten hat - allerdings bei "Telefonzellensub" (dachte erst an Aprilscherz)und "JBL2445j klirrarm" war mir klar da kann ich nur noch lachanfälle bekommen - wie gesagt der geschmack eingesetzter Lautsprecher ist subjektiv manche mögen ausm Paudio Baukasten zusammengesetzte Einheitschassis mit Alleinstellungsmerkmalen bes. flache membran oder sonstwas , manche Exzentrische LAUTsprecher manche kaufen nur fertigboxen usw...
    mir ist das alles egal - ich verkaufe keine Lautsprecher ich mag es nur wenn ich wieder mal (seltene) aussergewöhnlich gelungene Chassis entdecke manchmal sage ich auch welche das sind ich sage aber auch welche besonders ungeeignet sind - das kann mir keiner verbieten :)
    zurück zum topic:
    immer noch ungeklärt: woher stammt die Meldung vom harmann konzern von eminence von PD von ????
    OT
    zurück zum topic:
  • doppel 15" basshorn
    • 9. August 2003 um 02:36
    tops ja bässe sind conrad
