  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • doppel 15" basshorn
    • trockenbassfetischist
    • 9. August 2003 um 02:36
    tops ja bässe sind conrad
  • t-amp einschaltverzögerung ist die schuld oder was defekt?
    • 8. August 2003 um 20:39
    also früher waren gar keine NTCs drin das waren die besten
    irgendjemand hat mri mal geschreiben dass ejtzt ntc drin sind und seit neuestem - bittte festhalten schaltet ein Relais den strom ein - damti wird der netzschalter vor peaks geshcützt die NTC'S beliben dran werden nicht! übnerbrückt - die schaltung hatte ich nciht in den fingern der wo das gemailt hat klingt aber glaubhaft
    erreichen tut man damit dass die leistung etwas "gebremst" wird....
    naja Tmap ist sooooo modding freundlich
  • Immer dieses blöde MUFU-Gequatsche...
    • 8. August 2003 um 17:32
    auch wenn ich auch eher zu der sorte gehöre die auf bestimmte "produkte" hinweist - wohlgemerkt ich habe noch nie was verkauft und wenn dann habe ich interessierten leuten per PM nen lnk gegben wo man entsprechnedes kaufen kann - wiel ihmho handel nicht hier rein gehört
    es gab zeiten da konnte keiner Mehr MUFU hören in der "miteleseszene" hier gabs nur noch ESX Thorsten oder MUFU Peter .... das war dann teilweise schon lustig - die verkaufschancen sehe ich mittlerweile bei ca. 0 (ich sowieso nicht) weil entweder die 18 sound bestückung, Neodym, die drastisch gestiegenen RCF Preise unter 8 STck. abnahme oder der NAme Mufu, ESX Thorsten / MUFU Peter im Weg stehen (letzteres für mich eher unverständlich) das ist das was ich halt mitbekomme - da kauf ich mir lieber PS15 Mentalität
    es wurde schon angesprochen eine Hompage MUFU.de oder was weiss ich wäre EXTREMST!!!! hilfreich mit einem CMS (wenn interesse besteht kann ich da vermitteln zu jemanden der das günstigst!!! macht ich machs auch aber ich verkaufe hier nix) kann das jeder der Windows erfolgreich hochfahren kann bedienen und Administreieren da muss man kein HTML schreiben können
    JA und wenn sie noch nciht "fertig" ist kann man ja MUFU Beta hinschreiben mit bisherigen Technischen Daten
    und eine Fussnote ala
    http://www.MUFU.de oder ähnlich wäre nicht störend
    teilweise wars echt nervender wie der ganze Spam der so täglich ins haus / in die mailbox wandert da platzte mir sogar teilweise der kragen - viele sehen das ganze MUFU Projekt mittlerweile als Spam an - der Ruf ist schon ramponiert
    das nächste PRoblem ist dass die PReisgesaltung völlig unklar ist von 1000....1400 Euro geistert hier umher - vermutlich für Ednkunden sinnvoll wäre es diese Infos auf eine externe PAge auszulagern - das MUFU Tema hätte sogar den vorteil dass man von externen Suchmaschinen ala google gefunden wird - stellt Euch einen Neu besucher des Forums vor der kommt ins Forum leisst mufu und findet dann Schlammschlachten gegensätzliche PReisäusserungen usw - toller eindruck stell Dir vor Du willst bie EAW kaufen EAW besteht aus einem Forum wo sich die Mitarbeiter bekreigen - der Eindruck ist perfekt :)
    das mti dem Bekreigen ist aber auch verständlich weil die Tendenz halt in Richtungen ging die hier wenige interessieren - und unübersichtliche Threads mti mufu Light Mufu Speech mufu MAxi mufu keinahnugn was als noch trägt nciht bes. zur übersichtlihckeit bei
    bedenkt auch dass manche im Forum vom Verleih leben müssen und dem kunden ist es egal obe die Cahsssis 400 Euro oder 200 Euro gekostet haben der will guten sound und gute Preise
    zZT würde imho eher eine Mufu "Rezession Edition" besser laufen - habe damals glabue eingie vorschläge gemacht die sind abermehr oder weniger untergegangen ...
    i
  • URPS ????
    • 8. August 2003 um 12:40
    Oliver hast Du die MOD aus der PN (diese bitte hier nicht erzählen) gemacht wie ist das resultat?
    ansosnten wäre evtl. eine Spannungs & STommessung der einzelchassis per OSzi ganz interessant was da so passiert
  • BEC1
    • 8. August 2003 um 01:14
    ??? gut die 1400er ist die erste "ernste" Tamp 2400er hat das beste preis leistungsverhältnis und kostet ned die welt oder pro speaker eine gebrückte 1400er geht auch
  • BEC1
  • BEC1
    • 8. August 2003 um 00:52
    das sit doch wurst was aufm speaker steht
    75iger spule amtlihc geklebt nciht neodym = 800....1,2 kW pro speaker 1,5 geht auch nochaber da sollte man anwesend sein um pappendefizite noch zu erkennen bevor es zu spät ist
  • BEC1
  • 3x Mufu-Bass an 2,66 Ohm mit TA3200
    • 8. August 2003 um 00:44
    mit PEters dicken amps wird das sicher gehen aber nciht mit dem TAMP - der ist auf 4 Ohm (naj genauer 3,7 Ohm) designed sobald es drunter geht macht die SOA Protection zu
    nochmals da einige anscheinend durch die Thomann Prospekte verwirrt sind
    2 Ohm fest heisst bei thomann dass der amp bei 2 ohm nicht kaputt geht das heisst nicht dass 2 ohm betreib toll klingt - das bezieht sich auch auf 2.66 ohm betrieb das es trotzdem manchmal geht leigt dann unter anderm darin begründet dass wenn die NEtzspannung zusammenbricht der amp dann eher 2.6 ohm kann oder was meistens der fall ist der Speaker so träge ist und die SOA abschaltknackser nicht hörbar sind (bestes beispiel solchen verhaltens ist die Crown Wegwerftech 5000 - die schaltet bei > Vollast zwischen den sinusspitzen einfach das signal ab, der Speaker - meist 18er rennt einfach druch schwung weiter der amp kann sich erholen beim rückwärtsfahren schaltet er wieder zu) das signal sieht dann nciht merh sinusfärmig aus sondern sinus mit schluchten drin - siehe auch Crown Manual
  • BEC1
    • 8. August 2003 um 00:32
    sagen wir so kaputt gehen wird der speaker nichtdaran :D
    auf den PL40 klatscht man wie beim oberton so 800 W drauf + peak
  • BEC1
    • 8. August 2003 um 00:22
    das kann ich jetzt schon sagen:
    das geht nicht
    Grund wenn der Amp ausgefahren wird springt die SOA protection ein es kann aber zuakzeptablem klang kommen weil der 18sound speaker recht schlapp auf der Brust ist und die knackserei übertüncht
    Besser:
    günstigeren Speaker verwenden vom gesparten geld 2 Tamps kaufen
  • HD15
    • 8. August 2003 um 00:17
    boh es sit zum verzweifeln der kompetenzverlust des forum ist geradezu beängstigend :) ich predige es glaube schon seit ewigkeiten
    ein einzelnes kurzhorn geht nat. nicht wnn viele auch ncihtgehen ist entweder der speaker schrott, der Benutzer inkompetent oder es wird versucht mit 10 Watt ein Oepnair zu beschallen
    nat. kann BR kick wenns nciht gerade 18sound speaker sind - die können das prinzipbedingt nicht - zu schlechtes Antreibs / masse verhlältnis mit Flacher Biegewabbelmembran
    aber BR kan ndas nciht mit Pegel und auch nicht präzise v.a. im Nutzbassbereich versagt BR auf ganzer linie
    und Bei Tekno (eine harte Techno spielart) ist ein 8er Pack kurzhörner ala HD 15 mit OBerton15b450 wetbewerbsverzerrend laut udn ruckvoll auf wunsch kann man sogar noch tiefstbass
    mit dem flaschen Speaker geht nat. gar nix
  • HD15
  • 18-Sound vs. Eminence
    • 8. August 2003 um 00:06
    jetzt wirds aber nur noch peinlich ein Klang und Tröt leser hat beschlossen dass eine schwerere und beschichtete MEmbran laut ist als eine Pappmembran - gehts noch? das sit ja Hauptschulniveau .... Siumlation ja was sagt die simulation?
    hier die Erklärung für Leute deren technische Kompetenz den Anforderungen nichtgewachsen ist alos mal ganz allgemein
    es wird simuliert was der Antreib macht unter der annahme dass
    -die membran unendlich stabil ist
    -der Antrieb absolut linear arbeitet also nciht bei großen auslenkungen an kraft verleiert
    -die Spule sich nicht erwärmt
    -die Signale gar keinesfalls aus Musik bestehen sondern länger andauernde Sinustöne wiedergegeben werden
    das gilt in der Praxis annähernd bie minimalpegligen Signalen selbst TThorsten hat mal wo er hier war bemerkt misst sich alles gleich nur klingts unterschiedlich - ja da hat er recht sagte ich aber immer
    sprich eine Simu sagt gar nix!
    noch ein hinweis zur MEmbrangewichtssteigerung:
    was stresst die Membran - Hebel antreib klebestellen mehr oder weniger:
    leichte Masse die 80x / sekunden hin und hermuss oder schwere membran ??? *G*
    ah ja und bei gelichem antreib was sit leichter zu bewegen?
  • Emminence hat Precision Devices gekauft.
    • 7. August 2003 um 23:57
    naja immerhin ist das lautsprechertechnische Konw how mittlerweile in Bulgarien bzw. im Osten denn da sitzen noch Köpfe die Ahnung haben. egal ob Oberton (z.B: der 1"er ist einer der gelungensten überhaupt, B450 einer der besten Spezial 15er usw...) oder BMS (z.B. der Coax, das Triax horn gut das kam von oberton ist aber das selbe land) oder ein paar andere Hersteller wo hauptsächlich als OEM mit "tollem" Firmennamen
    das was 18klang so zusammenschustert ist so naja für alleinunterhalter Festzeltbeschallung usw trotz modernster Fertigung (dass es halt billig geht trotz hoher löhne) brauchbar mehr auch nicht Produkte die man Innovation nennen könnte gibts bei der Firma nicht - mittelmässiger Durchschnitt mehr nicht aber man kann sie billigverkaufen und mit "Zaubersprüchen" sünd teuer verkaufen udn was sünd teuer ist muss schon besser klignen - Tipp: unbeindgt den Chassi PReis an der Box anbringen sonst klingt sie nicht gut
    den Spruch "Bude" würde ich so nicht sagen!
    nat. gibts da keine Hightech Super Schick Gebäude mit 3000 m2 Chef Büro das so viel kostet dass die Lautsprecher irrsinnig teuer werden bzw. an deren Ausfeilung des techn. machbaren nicht mehr möglich wird kurz da werden halt lautsprecher gebaut und keine tollen BWL gebäude als Schwanzverlängerung.
    die "Boschprofil" (so heisst diese Werkseinrichtung) 18sound Fertigung ist auch nicht super dooper das ist einfach Standard in der Industrie wenn man flexibel unterschiedliche Produkte billig zusammensetzen möchte (mehr macht 18 sound nicht - das ist ein Baukastenzusammenbauer - wie viele andere Hersteller auch die wirklichen Produzenten sitzen dezent im hintergrund - drum gibts ja fast nur noch "einheitsbrei" mal besser mal breiiger)
    kurz anhand der Proptzigkeit des Firmengebäudes auf die Produktqualität zu schliessen ist nicht möglich
    das musste jetzt sein denn was Dirk hahn so von sich gibt ist ja nur noch oberpeinlich ... deshlab verkaufen sich die 18sounds auch nciht besser es ist nun mal schon eine Abwertung des produkts wenn 18Sound drin ist - das will keiner und wird keiner wollen
    zurück zum Topic:
    öhm woher kommt denn die Meldung??? also wo sich der Tony Andrews von PD zurückgezognen hat war der Grund das der Harmann konzern den laden übernommen hat - die Qualität ging ja dann auch zurück - hat der HArmann konzern den laden dann "entlassen" um ihn dahinsichen zu lassen damit Eminence ihn billig kaufen kann?
    Fakt ist das eminence- bitte nicht schlagen druchaus auch gute Chassis hat - und man höre und staune für namhafte anerkannte Firmen chassis fertigt - die gibts nur nicht für Endkunden wobie die MAgnum serie wohl eher in die Richtung gute Chassis zielt wenn auch nciht ganz so wie man es von Emeinece erwarten könnte - aber evtl. ist der Ruf so ruiniert dass die (evtl. in Zukunft??? verstärkt auf den Marktgeschobenen) besseren Chassis besser vermnakrtet werden können? keine ahnung mir auch recht egal
    zurück zum Topic:
  • Bezugsquelle für ATC PA Tieftöner
    • 7. August 2003 um 12:23
    ansonsten halt http://www.agmdigital.de/index.html
    verkaufen aber mehr so DTS Kino gedöns und hatl die passendne ATC speaker ob das unbedingt billiger ist wie direkt bei ATC möchte ich mal bezweifeln - der laden ist unverostellbar klein dafür bekommt man aber erlesene Qualität
