  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Bezugsquelle für ATC PA Tieftöner
    • trockenbassfetischist
    • 6. August 2003 um 20:42
    ah nochmals gefunden:
    http://www.atc.gb.net/drive_units/padrive.html
  • MUFU aktiv einschub
    • 6. August 2003 um 20:39
    ja natürlich sollte man CE + CE prüfen lassen
    in 90% aller fälle wirds nicht gemacht wenn bekannt würde wie manche sündteuren geräte zu CE kamen .... kurz wo kein richter da kein kläger
    3dB crest diese musik ist mir nicht bekannt diese würde aus einem dauersinuston bestehen - es wäre sogar gut wenn der Amp baschaltet weil der Speaker hält das auf gar keine fälle aus
  • T.amp nicht von Thomann?
    • 6. August 2003 um 20:31
    den sollte jemand anzeigen wegen:
    fehlendes impressum
    anhand der horror preise - aber das wäre ja leider kein grund
    evtl. mal thomann nen wink geben - namensverletzung?
    • 6. August 2003 um 20:20
    hab irgendwo mal den link gepostet - suchen am besten gleihc in england sin ja alle mehr oder weniger handgefertigt - machen viel studiomonitore mittlerweile in Deutschalnd gibts einen vrtreib der eine äusserst merkwürdige Webseite hat - wenns unbedingt teuer aus deutschland sein muss
    • 6. August 2003 um 13:14
    parerlapapp:
    logischerweise entsteht verlustleistung aber bei 10% verlustleistung entsteht bei 1000 W lange nciht 100 W verlustleistung das würde entstehen wenn man einen 1 kW sinuston gut der hat ja shcon 3 dB crest "besser" 1 kW gleichsopannung auf den Speaker gibt dann erreicht man volle verlustleistung. bei mehr crestfaktor entsprechend weniger verlustleistung das bekommt man dann schon weg - zu vergleihc einen CPU mi PC hat teilweise bis 50 W verlustleistung und PopelKühler
    mit einem 30x 20 cm alu klotz kühle ich ne 3,5 kW Class_H_stufe weg - wenn sie nciht unbedingt als Gelcihstromnetzteil funktionieren muss.
    schaut Euch bestehende Amps an wass da so an Kühlkörper drin ist dann kann man "umrechnen"
    eine CE Abnahme gibt es nicht! ein falscher Eindruck der sich hartnäckig hält - es gibt eine CE ERklärung des herstellers dort erklärt er dass die EU normen x,y,z erfüllt sind das schliesst also ein welche normen das produkt erfüllen muss - die Niederspannungsrichtlinie gehört eindeutig dazu - nur mal so als Tipp das schliesst insbesondere dieOBerwellenabgabe usw. ein - das kann!!!! man testen lassen oder eben selber testen oder weis viele machen gründlich designen und dan papperl drauf - oder glaubt jemand dass wenn er sich einen PC zusammenstellen lässt genau diese Konfiguration einzeln getestet wird ??? man geht vereinfacht davon aus CE + CE +CE = CE will heissen wenn man ein Modul das ohne PRobleme die Neiderspannungsrichtlinie erfüllt verwendet dieses auch im eingebauten Zustand die Richtlinie erfüllt
    was anderes ist eine TÜV abnahme - hier nimmt der TÜV nach Kundenvorgabe das PRoukt ab und man darf dann z.b. TÜV Bundesland geprüft Papperl draufmachen - ein Tipp beim TÜV rheinland die Struktur der Gehäuselackierung prüfen lassen (dürfte recht trivial einhaltbar sein *G*) dann darf man TÜV Rheinland geprüft draufschreiben - was der TÜV da geprüft hat ist total egal
    wenn man nat. einen SMPS Störsender in der BOX einfach mit CE versieht und es gibt probleme dann hat man nat. ein Problem ...
  • URPS ????
    • 5. August 2003 um 21:44
    da liegt er richtig
  • Projekt Topteil mit 15" und 2" ???
    • 5. August 2003 um 15:47
    ich war nciht oben kenne aber den sound furztrocken musikalisch mit Batsch effekt
    blubber dröhn aus einer B2 kommt da nicht raus - das sollte klar sein - aber geanu den "batsch" sound wollen die techno leute weils musikalsich ist teifgang ist auch da nur echter tiefgang d.h. wenn ein track mit 909 Kick drum druchs metalmaster läuft (die 75% Std. Bassdrum und Bassluäfe) dann leigt der kontent bei 80 Hz darunter ist gähnende leere anderertracks haben ihren kontent bei 50 Hz HD15 offenbart das gnadenlos ne reflex döödelt hatl weiterhin bei ihrer resonatorfrequenz egal was man reinfüttert vereinfacht gesagt
    so jetz sind wir imho ganz offtopic :)
  • ENDSTUFE!!!
    • 5. August 2003 um 12:38
    die buxen sind nicht schlecht nur masslos im (theoretischen) VK überteuert.
    Nachteil der Buxen: die Endtransistoren laufen in ca. 3....6 facher Überlast die Auslegung Bux34 ist gerade mal auf TAmp3200 niveau - öhm sorry die Tamp hat mehr transistoren drin.
    das geht nat. aber man fährt auf verschleiss Schutztschaltungen hat sie aber zu genüge v.a. einen guten unauffälligen SOA protector - den sie ja braucht (bei der Überlastungsdimension) auch niedrige impedanzen machen ihr nix aus sie limitiert halt nur das ausgangssignal. JE nach Produktionsjahr / Reihe sind die Siebelkos öhm drüftig (v.a. die ohen Speakon serie) das kann mna aber selber nachrüsten.
    DAs gehäuse ist vorne 1 A gearbeitet hinten Standard
    summa summarum: für die unverbindliche PReisverfehlung überteuert fürn halben VK ist sie ok v.a. sieht sie wertig im Rack uas - das sit auch shcon was wert
    • 5. August 2003 um 12:21
    @ JF ich habe das nur erwähnt um klarzumachen dass wenn jetzt dei Yorkville 15" B&C nciht reichen der Zauberlspeaker der dann 10...20 DB in bassrelex macht nciht erhältlich ist - das geht physikalisch nicht irgendwann ist man an einem punkt wo man das prinzip ändern muss - neben den unzulänglihckeiten von 15ern und ich nehme an dass wenn Yorkville so gute Tops baut wie Amps das die Tops nicht gerade schlecht sind
    die oberton doppel12er kannste nur fertig kaufen die Limmer 12er hornflares gibts bei limmer "roh" zu kaufen udn 12" geht nun mal ganz erheblich lauter als doppel15 doppel10 gibt noch mehr gas .... de rnachteil der geschichte ist unter 140 ist ende der fahnenstange wenns oben rum laut sein soll wobei da hast du ja dann deine yorkvilles d.h. wenn Du sowieso nur fullrange benötigst dann reichen die auch die leistungsbandbreite ist nun ma lbegrenzt laut und wenig tiefgang oder leise und viel tiefgang in dieser bandbreite muss man sich was raussuchen und ich würde eher zu laut tendieren :)
    subs haste ja sowieso darunter
    und die HD15 haben überhaupt nix mit den matschproduzenten Wbin zu tuen da gibts extra threads - die modifikation "TBF mod" usw. wie die immer heisst hat der userkiller gebaut auf der NO muss es doch starkes erstaunen gegeben haben wegen dem druck
    wenn Du nciht so groß bauen willst dann wird dir wohl nix anderes übrig bleiben als bms plus doppel15 das sit halt erheblich leiser und v.a. hat man dann das 15er problem kein bass und dafür ein wenig mitten oder keine mitten und dafür bass
    • 5. August 2003 um 11:10
    bes. bei Techno wirst Du DAMIT nicht glücklich werden der 15er kann keine Mitten und wenn er sie kann keinen kick bass (essentiell) und der Pegel ist auch nicht so viel höher und insbesondere mit 18sound (hier 1400 und 1401) gibts nur erschreckend schlechte ergebnisse
    wenns trivial sein soll 8x HD15 mit OBerton 15B450 fürn kick und sub plus tops entweder fertig die oberton 212"/2" Horntraix Teile holen (suagut und noch bezahlbar) oder selber welche mit limmer hörnern (um die 250 roh) bauen das funktioniert dan nwenigstens auch das ist nimmer funktionell aber kompromisslos - fürn günstiges system wenns luxuriöser sein soll dann muss man halt 10" oder 8" / 6" Mitten nehmen das sit dann ncoh "etwas" erschreckend überlegener
    bei dieser anwendugn brauchst Du Pegel nciht matsch - deshlab shceiden die 18klang dinger schon aus
  • URPS ????
    • 5. August 2003 um 11:03
    die verschaltung seriell parrallel muss nat. intelligent erfolgen wei schn öfters erwähnt serielle verschaltung mit chassis die gerade untersch. impdenazne haben füphrt zu chaotischem verhalten
  • Grundlagen Für Basshörner !
    • 5. August 2003 um 10:26
    erster merksatz: billig, laut, tiefspielend und klein geht nicht
    ich üwrde an deienr stelle erst mal die ganzen konstrukte druchbauen und probehören und anhand der festgestellten resultate dann den eigenen Erfahrungsschatz aufbauen - LErnen druch Selbstlernen oder wie man das nennen soll
    noch ein Tipp im horn ist die Kraft / Stabilität des Lautsprechers entscheidend - nciht der Druchmesser MErkregel 2 alles über 15" ist schon mal entweder nicht ernst gemeint oder man will Dich verar**hen ...
    also einfach mal drauf los bauen OSB ist billig
  • doppel 15" basshorn
    • 4. August 2003 um 17:05
    tthorsten: sowas macht man nicht bes. in anbetracht der fairen preise
    @pilleja sind ganz gut sind nexosub ersatz und dafür genau richtigst weil pegelt mehr und klingt deutlichst besser ab über ca. geschätzt 90 möchte ic hdie leiber nicht hören :) kansnt ja ne mail schreiben - auf alle fälle gratulation hast einen guten verleiher gewählt!
