  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • 18-Sound vs. Eminence
    • trockenbassfetischist
    • 4. August 2003 um 13:19
    nein mit dem 1401 dass der teif kann meinte ich NICHT dass der wiklich tief spielt ich hatte ihn auch im horn nicht in reflex sollte man acuh noch erwähnen war auch angesichts des wei gestern wieder gesehenen falchmembrantellers nciht merh so begeistert alleine macht das ding nen knochernen sound geht auch subjektiv etwas in den bass runter klingt aber komisch oben rum tut der peglel fast weh unten rum brummelts bloss gelangweilt wenn man viele auf nen haufen stellt brummelts bloss noch bei 50 +- 10 hz oder so oben rum fehlt alles im nutzbassbereich so auf gut 100 leigt irgednwei unangenehmer völlig unmusiklaischer klirrbrei
    schwerz ubeschreiben klingt ungefäh so wei wenn man ein chassis mitm EQ -12 db von 63.....100 Hz und +12 dB bei 125 betreibt wie gesagt versuch einer beschreibung subjektiv hat keinem der "probehörer" auch nur ansatzweise der soudn gefallen - bei techno schent auch ein membranproblem - zu schwer zu instabil - zu sein keine ahnung auf jeden fall frage ich mich wie deiser Speaekr überhaupt funktionieren soll
    der midbass keine ahnung imho evtl.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! besser weil zumindest aufm foto ne tiefere membran kann man schlecht sagen viele kappa LF fürs selbe geld klingen auf alle fälle besser - auch (oder gerade?) wenn es ein billig speaker ist
    Brain: nat. kann man mit geringem finanziellen auifwand maxcimales erreichen - das predige ich glaube auch schon eine weile lieber "viel" günstige chassis die nciht gequält werden als wenige die im Quälbereib nur noch grütze abgeben wobei ich mit günstig nciht billig meine ein paar eminence tuens auf alle fälle naja jetz werde ich herrn hahn vermutlich zerissen - mir aber egal :)
    • 4. August 2003 um 10:45
    ganz speziell der 1401 kann sehr wohl tief brummelt tief rum nutzbass kann er bis auf ungeheure klirrmengen keinen je mehr man stackt umso schlimmer wirds vermtulich auch ein membranproblem der flachmembrane so schlecht ist der kappa LF nicht v.a. wenn man diemembranfläche fürs selbe geld so ansieht siegt dann doch die membranfläche - nachteil der kappa ist ahlt recht filigran gebaut, klanglich nciht sooooooooo die erleuchtung (gegen andere) aber doch ein geeignetes einsteiger chassis
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • 4. August 2003 um 10:25
    oh gott oh gott aber ich nehm an dass Dir nicht bekannt ist dass jeder Ton aus Sinustönen Besteht hat schon der gute alte herr Fourier festgestellt eine Sinusdauerleistung hat damit aber nichts zu tuen selbst und gerade R&B Hiphop etc. hat gewaltigen Crestfaktor im bass da gibts fast nei probleme v.a. da die Tracks auf clubanlagen hin optimiert wurden
  • 12" Basshorn Chassisfrage
    • 4. August 2003 um 01:28
    wei ich Dir shcon mal gesagt habe einfach mal so 4....8 verschiedene chassis ausprobieren und dann entscheiden
    wenn du dopel12er bässe bauen willst dann setzte die so ein dass doppel 12 sinn macht von x.....180/200 Hz dann musst du aber unbedingt eine NAwi membran verwenden sonst kann sie nciht uafbrechen und du hast übelsten sound bis 100 Hz dann Konus also nicht nawi membran
    ringe birngen nix ausser dass sich REsos in höhere Bereiche verscheiben und dei membran weniger steifes verhalten zeigt stlören aber bei reiner bassanwendung nciht besonders je größer der stack desto viel mehr antreib und leichte MEmbran benötigtst du v.a. wenn Du ihn hoch laufen lassen möchtest wenn Du das nur als Sub verwenden möchtest dann wird in anbetracht der kostenfrage wohl ein 15er in frage kommen das klingt zwar nciht so super entschlackt aber ist halt billiger
    da Du dann bei deinem Projekt soweiso 24 und mehr chassi benötigst kannst du direkt beim vertreib anfragen je nach geldbörse wird imho Deine chassis auswahl sehr schnell viel keliner
    der B&C geht hervorragend in so 70....100 cm kurzen hörnern so ala R6 da so 4 Stck je 6 auf einen haufen da hast Du das Kickbass monster da müsstest Du den hellmich fragen der hat da glaube schon genügend erfahrung
    je höher Du allerdings Deine Trennfrequenz leigen muss desto mehr Nawi Membran benötigst Du damit der randbereich abkoppeln kann
  • Super Extrem Subwoofer
    • 1. August 2003 um 22:11
    pappenkoller - was sonst zumindest würde ich einstampfen des projekts als Galubwürdigkeitsgewinn verbuchen
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • 1. August 2003 um 22:10
    muss das denn sein ... :(
    naja wenigstens hatten die Tamps die anfällige SMD platine bisher nicht und das die crest aus china kommen war ja bekannt aber muss man das gleich rausposaunen :(
  • Hellmichs Bastelecke
    • 31. Juli 2003 um 20:23
    den thread muss ich echt mal wieder hochholen - einer der wenigen Threads wo die Unwörter C.... und 1.... nicht gefallen sind
    @ Hellmich schon wieder aus Fernost zurück?
  • URPS ????
    • 31. Juli 2003 um 12:30
    was heisst hubproblem? ein effizinter Urps lenkt bei einzelaufstlelung iommer +-1 cm aus im stack dann nicht mehr - ist ja logisch von einem Problem würde ich da aber nicht reden ausser das PRoblem nennt sich "zu laut"
  • BMS-Treiber - schlechte Erfahrungen?
    • 30. Juli 2003 um 01:07
    von den einzigen 4 4548 die ich mal verbaute war genau einer hin nach ca. 12 Std. prügeltest das war aber eindeutig ein fabrikationsfehler es waren noch metallspäne im spalt :oops:
    seitdem kontrolliere ich das immer bisher aber nie mehr aufgefallen - war aber schon 2 jahre oder so her
    anosnten bin ich halt vorsichtig mitm coax wenn ich die beiträge hier so lese dann doch beim de750 (notgedrungen :() gelandet
  • URPS ????
    • 29. Juli 2003 um 22:56
    OT:
    ist aber in diesem Raum recht häufig da privatisierungserlöse massig in solche PRojekte gestopft wurden - der einzige Zweck Geld abschöpfen da lebten und leben einige noch gut davon naja bei ner Firma aus untertürkheim hats dann irgendwei nimmer funktioniert das geldabschöpfen :)
    aber was hat Geldabschöpfen mit URPS zu tuen?
  • Was für Subwoofer habt ihr schon gehört?
    • 29. Juli 2003 um 20:18
    lacoustics sb218 oder wie das ding heisst 16 stück mit clippenden Amps: output naja gemütliches kaffekränzchen war aber openair wenn man den richtigen ton getroffen hatt dann irrsinnig lauter blub bass wenn man den ton nicht traf "funkstille" eines ist mir aufgefallen er klingt immer zurückhaltend so lahm das er gar nicht auffällt nur wenn man die Lieblingsfrequenz trifft dann tut sich gehörig was wenn man die Frequenz nicht trifft dann bleibt er im gegensatz zu anderen die dann rumdröhenn wenigstens ruhig
    die 16 HD 15 (allerdings mit brachialamping 2 Stck auf 2,9 kW amptec) in der nähe waren aber immer laut so laut dass eben die lacoustics ins klipping gefahren werden msusten um wenigstens etwas bass erahnbar zu haben
    ich weiss nciht wieso Tthrosten bei den HD15 drivaten nie bass hört klar zwischen 3......30 Hz tut sich da wnig aber der 40.....140 HZ nutzbassbereich ist perfekt und laut
    • 29. Juli 2003 um 18:21
    scratch: Du scheinst aber recht bassempfindlich zu sein?
    habe FO auf der PRolight gehört - dei bässe zerrten schon das fand ich noch relxter Pdgel die Tops waren herausragend (OT) der Bass matschig drucklos rumgebrummel - besser als anderes marktübliches aber vom hocker hat mich das nicht gehauen (eher der Blick in die PReisliste was die für die paar brettchen wollen ...)
    atemnotstand gibts mti anderen sachen aber der FO ist da noch weeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiit davon entfernt ist aber druchaus brauchbar
    ein bass ist dann gut wenn notebookfestplatten hedcrashs haben und die Visual leute jammern sie sehen nix mehr - wobei man da kruz vorm schritt zur körperverletzung ist :)
    sorry 4 offtopic
  • URPS ????
    • 29. Juli 2003 um 12:22
    das MEga "real horn" steht löfters im süden (gut letztes jahr zumindest) so ganz unauffällig ist die bauform ja nicht :)
    Klang: gut für das das die hörner wenigst versteift sind hochmitten etwas dünn bass naja klirrt halt wie sau PEgel äusserst gering man sieht die dinger und meint es bläst einen um und es klingt aber nicht so kann man schlecht beschreiben evtl. mit vieleicht passt optischer und akustischer eindruck nicht zusammmen - evtl. bin ich aber auch zu anspruchsvoll
  • KS - T12
    • 29. Juli 2003 um 00:07
    das die mitten gut sind habe ich doch gesagt - kein vergleich zur Dröhn&Brei C7 - wo sollen da bitte auch Mitten rauskommen :) die wurden wegrationalisiert
    Hohcton Geschmacksache d&B wird da gern zum schreihals das T12 klingt wie ein zerscheppernder Glasladen und die Bässe sidn mit der Bestückung (einer der schlechtesten 18er die erhällich sind - g550 belastbar aber sound mangelhaft) nun kein "kusttück so schlecht hinzubekommen
    nat. kann ein guter mann am Pult da einiges retten ich kenne das ding halt leider nur mit zum davonlaufen Klang klar gibts schlechteres aber auch besseres (wobei das leider in der Neuzeit immer zu noch weniger klang tendiert wird langsam schwierig gutes zu bekommen *G*)
    edit: das mit den guten mitten ist nat. auch ein Trick dass alles gleich komplett gehört besser klingt ... man darf sich da nicht täuschen lassen - aber wie gesagt lob für die Mitten Tadel für den Rest
