  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • KS - T12
    • trockenbassfetischist
    • 28. Juli 2003 um 21:49
    ah ja wenns die ist für Prima Saufen und Sparen Feste tuts die schon da stört auch die unzureichende Verarbeitung nicht (damti meine ich dem Preis nicht annähernd angemessene Verarbeitung)
    belastbar (bis auf die CA4u amps oder wie dieser krempel heisst die kollabieren sofort) ist sie auch extrem, sound ist für lain auf diesen Festen tolerabel die mitten sogar gut! (sprachverständlichkeit sollte so auch sichergestellt sein)
    der hochton ist nervenaufreibend die single 18er produzieren subjektiv mehr klirr als ton die CW218 sind unzumutbar immer lustig wenn man die mit rock anhört statt bofffff macht die bassdrum gooooooooouuuuuuuuuuuuuump fast technolike :) die igtarren kommen sehr gut (mitten) hochton nur mit Selektonen aushaltbar mit zunehmendem Alk Pegel sollte das aber akzeptiert werden ... :D
  • KS - T12
    • 28. Juli 2003 um 21:23
    PM hilf mir mal ist das das welches ich meine??? wenn ja gute mitten schlechter bass katastrophal schlechter kick (klirrt viel tönt wenig) mieser hochkreischer klingt wie ein zerscheppernderndes Glasfachgeschäft die war so schlecht da sind alle weggelaufen dass dann auch noch die Amps ungenügend robust war trübte das bild vollkommen Verarbeitung war unterdurchschnittlich schlecht - kann aber ein einzelfall gewesen sein wei ldas nei geklärt wurde ob das alglemein so ist
  • URPS ????
    • 28. Juli 2003 um 21:11
    ich glaube tthorsten wil ldas besser nicht das dürfte ein ziemlich "einmaliges" erlebnis sein nciht umsonst benutzt ein nich wenig hoch angesehenes "unternehmen" sowas nimmer wegen zu viel schallpegel
    der massiv underampte WF urps ist imho die Grenze was man gerade noch so openair verantworten kann
  • MIG 1500 Harmonic design
    • 28. Juli 2003 um 21:07
    • 28. Juli 2003 um 19:49
    Zitat von "tthorsten"
    sie ist im designer getränk ertrunken.
    was mach ich nun ???
    merken auch wenn Endstufen heiss sind sie benötigen nichts zu trinken schon gar keine isotonische weil gut leitende Drinks :D
    aufmachen dampfstahlen und mal schauen was los ist ich nehm an das getränk ist während des betreibs reingelaufen - anhand der brandspuren kann man sicherlich shcon nachvollziehen was grob gesagt mindestens kaputt ist dann die "versteckten" fehler suchen reparieren zuschrauben wider verwenden oder in ebay / hood als defekt verkaufen
  • 100-150w amp
    • 27. Juli 2003 um 15:22
    die ELV ist mit dem TD2030 und Booxtertransistoren in Brücke aufgebaut - billigst genailer "trick" und für Anfänger nachbausicher tolles paltinenlayout ists aber nicht
    ansonsten http://www.sound.au.com
  • 100-150w amp
  • Himmelstrahler Umbau
    • 26. Juli 2003 um 15:46
    vermutlich HMI oder? schwierig bei Xenon dank punktlichtquelle ists mit linse / Schmidtspiegel "einfach" *GGG* machbar bei hmi hat man nat. das problem der ausgedehnten Lichtquelle die ja parallelisiert werden möchte ähm muss und das mit wenig "lichtverlust" ist schwierig ... mit einem einzlspiegel gehts nun mal definitv nicht schau dir mal div optik bücher insbesondere ausm VEB verlag (exDDR) an ist zu komplex das alles zu beschreiben
    falls da aber Xenon drin sein sollte liegst Du mit linse + Blende goldrichtig
  • 25cm Tiefmitteltöner, ......
    • 25. Juli 2003 um 14:20
    @ pm: beyma 10M250 ist uach ein ganz herrausragend gutes chassisund prinzipbedingt dem 10G200 überlegen - ihr habt richtig entschieden
  • 13cm Mitteltöner, 94dB 4g Membran
    • 24. Juli 2003 um 21:06
    nein
    nein
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • 24. Juli 2003 um 17:48
    Rane 3 stellig angesichsts des leistungsspektrums ein gutes Preis / Leistungsverhältnis und frei konfigbar ist er auch noch
    • 24. Juli 2003 um 16:55
    was hier für ein absolut herausragendstes PA MID Chassis kopiert aber mit dummy magneten versehn wurde dürfte logisch sein nur beschichtete Membran .. :( kann man schon wieder vergessen
  • Tamp 3200 im 2,66 Ohm Betrieb
    • 24. Juli 2003 um 16:39
    wer lesen kann ist klar im Vorteil
    4 Ohm 8 Ohm und 8 Ohm brücke andere Betreibsmodi gibts nicht
    sie wird Dir an 2,6 Ohm nicht kaputt gehen bist aber voll in der SOA Protection drin das klingt dann halt besch ..eiden
    • 24. Juli 2003 um 16:15
    ??????? Duglaubst ja nicht wirklich dass eine Tthrosten MUFU Ridertauglich ist ???
    eine QSC reisst das auch nicht raus (bei mir Sogar ausschlusskriterium) - auch wenn sie dermassen gewinnmargenoptimiert und Qualtitiv unterste Schublade sind (PL6++ ausgenommen das genaue Gegenteil) steht QSC nur für Qualitäts Schrott Company
    Amptec bzw MTC PRodukte sind da haushoch überlegen!
    und wenn ein LautsprecherSetup nicht mit Klang besticht sondern mit "Ridertauglichen" *GGG* Amps dann würde ich mir gedanken machen ob man überhaupt das weiter verfolgen soll - das war jetzt kein Angriff auf die Mufu sondern auf das Rider Blah fasel ein Amtlicher Schrott amp macht das Setup nicht besser!
    • 24. Juli 2003 um 13:31
    Controller: RPM26z nicht vergessen gut und billig -AES, Ethernet analog2in6 outs perfektes routing und über 200 MIPS also dem geht der Saft nicht so schnell aus
    Amping Amptec nicht vergessen würde ich vor dem QSC dingens reinsetzen QSC ist da haushoch unterlegen
  • OSB vs Spanplatten?
    • 24. Juli 2003 um 13:20
    die Bucehn Phenolharz "betonschaltafel" Multiplex platten gehen auch gewusst wie:
    schnittkanten mit oberfräse so bearbeiten dass das phenoklharz abgetrage nwrid und holz sichtbar ist
    Allcon 10 drauf ,schnell zusammen und spaxen, klalmmern zwingen
    20 minuten warten
    fertig
    haält so bombenfest dass auseinanderbrechen überall passiert nur nichtan der klebestelle
    Nachteil:
    Bleischwer
    schon gerne im auslieferungszustand leicht verzogen
    20 minuten warten
    fertig
    Nachteil:
    Bleischwer
