  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Heute war URPS-Testtag
    • trockenbassfetischist
    • 20. Juli 2003 um 23:13
    oh wei was hier immer gerechnet wird ....
  • GUTES AMPING und alles wird gut
    • 20. Juli 2003 um 15:32
    gute lautsprecher und alles wird gut.
    • 20. Juli 2003 um 15:28
    CRown ist sowieso der letzte Dreck was es so an Ednstufen gibt da besteht immer entsorugungspflicht
    eine Erarbeitung der Lösung könnte jetz ja statt wie befürchtet 60 Seiten nur noch 25 Seiten dauern - es geht voran
  • RCF = 18 Snd. ??
    • 20. Juli 2003 um 06:37
    diese 18" pappen kommen alle aus bulgarien - das original ist allerdingsmit kevlar carbon inlay und etwas leichter dadruch auch lauter und knackiger wobei ich den zwar klirrbehafteten sound des rcf l18p300 immer noch am leibsten mag wenn ich 18er anhören muss
  • RCF = 18 Snd. ??
  • MT-4, wer hat Infos??
    • 19. Juli 2003 um 12:51
    halt! die Topteile MTH4 sind doch für das das die von EV kommen ganz nett - etwas unpraktisches Packmass - aber richtig designed nur 18"er da drunter stellen ist ein schwerverbrechen
    die MT4 bässe sind so schwer da die teilweise aus spanplatte sind teilweise mit multiüplex zusammengeflickt wenn sie verfault sind ferner wiegen die 18er ja auch was - auch wenn sie zu den schlechtesten gehören die der Weltmarkt so anbot mitm Gabelstapler kann ma ndei schön transportieren - zum altholzkontainer
    andere Speaker keine Ahnung der Geheimtipp aller EV bestizer ist ja EV wegwerfen RCF rein - keien ahnung obs da auch geht
    tthorsten der MT4 ist kein zu breit abgestimmter Bandpass es sit ein kaskadierter unsymetrischer Banpass genau wie der ESX selbes PRinzip
    • 19. Juli 2003 um 02:34
    wenn dann gebraucht ksotet so um die 500 euro inklusive Amp - dann aber die 18MT raushauen und RCF rein oder sonst was es gibt keine schlechteren Speaker als 18MT
    der "klang" an sich der MT4 ist der schletest vorstellbare klang überhaupt
  • Frage zu den guten alten Martin Bins
    • 19. Juli 2003 um 02:31
    frag debn niko von nikkus.de da hab ich die auch her er ist der distributor - ich habe übrigens das rausgefunden das der 450B der über hronspeaker ist für bezahlbares Geld viiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeel Performance
    • 18. Juli 2003 um 13:39
    http://www.atc.gb.net
    machen mittlerweile viel Monitor Zeux wenn ich das richtig interpretiere
    EV15B ist KEIN schlechter Speaker er ist weniger Belastbar aber bit mit weniger leistung mehr Schalldruck ab - was ist daran schlecht? gut er ist etwas "altbacken" und sehr empfindlich aber wenn man einen alten nciht mit den Vietnam REconing kits verpfuschten hat ein sher optimaler Horntreiber - mehr wie 150 W sollte man der Pappe zuliebe nicht draufgeben die reisst nämlich - erkennungsmerkmal eines guten hornspeakers (Kraft)
    Alternativbestückung Oberton15B450
    minimum Stackgröße würde ich so 6 ....8 STck ansehen das kommt dan richtig "geil"
    • 18. Juli 2003 um 13:33
    wenn man die Ingenieurstunden rechnet sicherlich 4...5 stellige beträge ...
    das sind die 25% wo ich nicht sage leider ab und an übers Forum verteilt aber trotzdem ausgeplappert habe
    das "anschlagen" der EINZELSpeaker im nicht Kollektiv hat andere Gründe nicht bei den Speakern suchen ....
    • 18. Juli 2003 um 13:31
    1700 ist wohl ein Traumpreis - für diese super leise dröhn blubber dauernd kaputt konstruktion ist 170 eher angemessen - zudem it da der mieseste bass den es auf dem weltmarkt nach Raveland gibt drin: EV 18MT (Miese Technologie) der ist schon bei angedeutetem Bass gleich mal platt -> Finger Weg
  • Palladium & T-Amp gleich?
    • 17. Juli 2003 um 11:58
    das ist ja auch von der <b>Q</b>ualitäts<b>S</b>chrott<b>C</b>ompany gut dank verm. class H wirds ned soooooooo warm aber man nennt es auch value engineering wenns pünktlich kaputt geht ausserdem ist an der kühlung sparen billiger - zu viel Kühlung gibts ned
    • 17. Juli 2003 um 02:20
    ....og gott naja dann sollte man wirklich nciht über Amps urteilen
    Fakt ist:
    -die DAP dinger haben den kleinsten Trafo drin den der Chinese in der serie (TAmp, Dap und die andere Firma die auch auf der PLS war) anbietet
    -die DAP dinger haben die dünnste Endstufentransistoren Bestückung
    -die DAP dinger sind nuir auf so billig wies nur irgendwei geht optimiert
    -die Dap dinger haben nur halb so viel Kühlkanal dafür auch weniger transistoren mit heftigerer SOA Begrenzung - REchtecke sind auch RMS leistung *G*
    dafür hat man den Tollen DAP namen vorne drauf - das wirkt "amtilch" *GGGG*
    die TAmps sind aber bis auf das Gehäuse (das problem haben die anderenserien auch) unbedingt empfehlenswert
    @oben ob im bass nun ruhestrom fleisst oder nicht ist stink egal - das bisserl klirr im obern F bereich hört man nicht und weiso sollte man den eingang nicht mit OP's machen der utnerschied ist die hängt man typ. zwischne longt tailed pei davor noch besser dieses 3 volt weniger spannung geben lassen dann clippt dieses aber die STromendstufe noch nicht das ist für das recoveryverhalten deutlichst besser - alle gut klingenden amps sind so designed und AB sind fast keine großen amps Class H 2 oder 3 Step ist da angesagt
    • 16. Juli 2003 um 21:32
    Zitat von &quot;maha&quot;
    - Wäre ich nicht sooooo beschäftigt, ich hätte für meine Kids schon längst 2 LabHörner gezimmert.
    zum GLück haste keine Zeit gehabt die armen Kids mit lab hörnern der Zero Output series ...
    bzgl. Hub erhöhen - wieso? wenn die leute es vor pegel schon nimmer aushalten weiso soll man dann noch lauter machen - gut man könnte evtl. merh amping als die typ. 7 kW verwenden ....
  • Spitzenklasse Eminence
    • 16. Juli 2003 um 21:30
    der kappa LF kostet mittlerweile fast 8 Doller! :(
    • 16. Juli 2003 um 12:26
    tthorsten sei froh dass Du überhautp erleben darfst - du wirs auch erkennen dass man so viel gar nimmer anschleppen muss bei dne Events steht auch immer einiges rum ausnutzen, hören, staunen
