  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • trockenbassfetischist
    • 10. Juli 2003 um 02:11
    dirk hahn misst immer bei 0,0001 mW ansosnten käme er nciht auf diesen Stuss jeder der nur ein wenig Ahnung hat weiss das der 2445J der schlechtest 2" überhaupt ist
  • HD15 und B&C- Maximale Leistung?
    • 9. Juli 2003 um 14:06
    reinbuttern was geht das hört man schon wenns zu viel ist 3kW auf 2 sollte man nicht! überschreiten
  • MUFU aktiv einschub
    • 9. Juli 2003 um 11:02
    prinzipiell wirds "günstig" wenn man die aktiv elektronik berührsicher und nat den rest auch gestaltet. dann darf / kann man ein allstromnetzteil verwenden der trafo fällt auch weg nur nen ÜBertrager braucht man der fällt aber ned arg ins gewicht
    und aus +-160 V kann man "ausreichend" *G* Leistung holen
    würde mich nciht wundern wenn das andere bei aktiv elektronik auch machen - ERkennungsmerkmal "kein Gewicht" kein Trafo keine SMPS hat man früher bei Fernsehern auch so gemacht
    • 9. Juli 2003 um 10:39
    ich bin Fassungslos .... :(
    erst der oberpeinliche "Telefonzellensub" das habe ich ja noch weniger als Witz sondern als Ausrutscher betrachtet, v.a. das ja still drum wurde und ein Mid Horn dann immer erwähnt wurde - das ja eher funktionieren könnte
    und jetzt JBL 2445 J <b>Klirrarm</b> ???????? im vergleich zu B&C oder gar BMS ...
    ja B&C 2"er klirren auch, aber sie klirren angenehm mir ist noch nie aufgefallen dass jemand jammert boh schlimm das B&C Gekreische geht mir aufn senkel....
    was schon oft erwähnt wurde ist aber dass JBL (ja die gabs bis vor kurzem zu hauf :( ) furchtbar kreischt die klingen immer wie wenn die Membran permanent zerspringt
    es kann ja sein dass der JBL bei 0,00001 mW "Messbetieb" wenig klirrt im Praxisbetreib klirrt der Fruchtbar und komprimiert auch brutal - mit dem DE 750 - Allerwelts2"er muss man sich nicht blamieren er klirrt so wenig / angenehm dass das Ergebnis zumidnest zufriedenstellend ist; an BMS oder gar TAD kommt er nicht hin ist logisch aber er klirrt angenehm - der JBL klirrt nur furchtbar.... und zu sagen alle JBL klirren weniger als jeder B&C - das ist ja fast peinlich.
    jetzt versteh ich auch die "Klirrbombe" 18Klang (oder eher 18Klirr?? :) ) 15 LW1401
    die klirrt nämlich auch brutal knochig und untern rum breiig - das muss anscheinend so sein???
    anscheinend haben wir unterschiedliche Geschmäcker:
    Dirk Hahn / TTThorsten mag den ruppigen JBL Treiber Sound vergangerner Zeiten ich mag eher sauberen Sound .... ???
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • 8. Juli 2003 um 23:47
    das schon 30 x 55 musste schon rechnen dann halt doch besser single lösung anstreben
    • 8. Juli 2003 um 23:09
    ich bevorzuge C: 2 x 8'" + 2"1" *G*
    ne spass beiseite sollte nicht soooooooooo viel unterschied machen 12" ist imho keine Sprachbox mehr weil sie den wichtigen Hochmittenbereich nur noch ungenügend kann
    8" kann das perfekt und mit passendem Speaker auch abartig laut nur halt nicht so dick 10" ist ein guter kompromiss
    ich würde an Eurer Stelle echt über doppel8 bzw. 10 nachdenken klingt satter und trotzdem auflösend
  • Hornöffnungen - Unterschiede?
    • 8. Juli 2003 um 23:04
    Respekt! da baut mal einer statt simulieren ...
    in der Tat machts fast nix aus wie das horn verläuft es sollte nur eben halbwegs "vernünftig" verlaufen und der halsbereich und kurz danach sollte penibel genau eingehalten werden der rest ist "egal" ausnahme mid high ... da ists komplexer v.a. mit den Abstrahlwinkeln...
  • der "Überinfra"
    • 8. Juli 2003 um 23:00
    stacken stacken stacken und wenn Dir die kisten zu groß sind ach ja da war noch was
    wo bei Di japanerauch nen beryllium Treiber in ein basshorn pflanzen das ist aber irgendwei 5 meter lang und nicht ganz klein
  • der "Überinfra"
  • der "Überinfra"
    • 8. Juli 2003 um 19:32
    Tom Danley: ja du hast recht ist er...... frag mal Arieba nach dem "gigantischen *GGG*" Output seiner Servodrives ...
    das erwähnte ich aber schon ca. 100 mal
    beim lab hat ers gleich als resonatro designed das blubbert dann irgendwie tief umher
    EAW.com gibtsn Forum Ask Ken oder so ähnlich kruzuzusammenfassung: Kraft nicht SD ist entscheidend
  • der "Überinfra"
  • der "Überinfra"
    • 8. Juli 2003 um 17:47
    nein soll keine beleidigung sein aber wenn er meint alles anderst machen zu können kann man nix anderes dazu sagen
  • der "Überinfra"
  • der "Überinfra"
    • 8. Juli 2003 um 17:31
    Pisa.
  • der "Überinfra"
    Pisa.
  • der "Überinfra"
    • 8. Juli 2003 um 17:12
    mal anderst ausgesprochen
    reicht es nciht in einen rolls royce einen Trabant motor einzubauen dafür aber in den 14. Gang zu schlaten um die Geschwindigkeit zu erreichen?
    genau das hast du vor
  • der "Überinfra"
pro-silentium.de
