  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • T AMPS
    • trockenbassfetischist
    • 20. Oktober 2003 um 14:50
    sodela mal die Aufllösungen
    vorab es war keienr dabei der nur annähernd in die Richtung kann man gelten lassen gezielt hat
    ich wäre einverstanden gewesen mit erklärung wie
    -da die Vorstufe um 2 x 0,7 Volt (Diodenspannungsbafall) = 1,4 V niexdrigere Spannung aht kommt diese in die Sättigung bei den Geringen strölmen aber nicht unbdeingt so shclimm wie schon oben angesprochen die STromverstärkungsstufe kommt die erst mal ins Clipping dann dauert das recovern "ewig" wegen der bipolartransistro SPeicherzeit sprich mti diesem "trick" wird eben verhindert dass die stromverstärkungs / ausgangsstufe überhautp eine Chance hat ins CLipping zu kommen - Vorteil um Faktoren besserer Klang; QSC macht das in den PL ähnlich aber "etwas aufwendiger" PreClipping sozusagen
    um es noch sicherheitshalber deutlich zu sagen: das hat nichts mit einem Clipplimiter zu tuene (gut die Stomendstufe wird "verschont") aber viel mti gutem Klang - interessanterweise - deshlab die FRage gesteltl ich hätte auch TAmps verlosen können :) - wiess fast keiner von dem "trick"
    WF hat das ja schon in "kurzform" genau erklärt; die WF Rätsel lösung ist 2 Verschiedene SMPSen die eine gemeinsamkeit haben: es kommt Spannung raus das wars schon einmal (muss man sagen recht geschickt hingetrimmter) Resonanzkonverter SMPS im GEgensatz zum Flyback Converter (der allerdings auf PFC REglung ausgelegt ist und nciht auf Ausgangssapnnungsreglung , dank dicker ELkoBatterien recht ähnliches CVerhalten Konventionelle STromversorgung und "Vorteil" (bei zuegoistischem Verahlten NAchteil) egl welche SPannugn anleigt die SMPS zieht imm soviel dass sie genügend LEsitung abgeben kann - auch und v.a. wenn die Versorgungsspannung einbricht das kann lsutige Effekte geben wenn die Anderen Geräte n dem STromkries mit einbrechenden Spannungen nicht zurecht kommen *G*)
    dieRestlichen Fragen auch nochin Kurzform:
    die Wegwerftech3600 hat dne hingemurksten "paltinenverhau" für eine NAchrüst Class H d.h. man hat einfach eine 2400 umgestrickt ohne Rücksicht auf betreibssicherheit - der schon zu keline Kühlkörper wurde noch mehr viel zu Klein, der Trafo Schmort buchstäblich vo sich hin - er kann die Leistung gar nicht bei einseitiger Belastugn bricht die Spannung "nicht genügend" ein die Ausgansstufe geht hoch, die Groudned Bridge gerät in Schieflage - selber effekt und der Standard effekt es stinkt nach (Rack) Phenolharz, die Stufe ist immer z uheiss, der Amp wird ausschlieslcih auf Verschleiss gefahren Vorteil für Crown: alte 2400er Platinen schnell nachgemurkst mehr "prospektleistung" noch mehr MArge (das handnachrüsten ksotet in China nicht viel)
    da die ganze Schaltung ein druchgehender Problemfall ist kann auch mla der eine oder andere Lautsprecher dran glauben Abhlfe wäre z.b. diesen Amp in ebay einem Blöden anzudrehen oder Klassisch Class H mti geringer leistung oder mehr NEtztrafo und mehr Kühlkörper
    die 5000er arbeitet benfalls in ClassH Grouded Brige Technik (was sich so toll anhört ist im Prinzip nix anderes als 2! Brückenendstufen in einem gehäuse um aufdie leistung zu kommen, da die zw. NEtzteilelkos und Ground hängt vorteil nureine Versorgungssapnnung was nat. die LAdeelkos bsser ausnutzt oder Alternativ man kann kapazität sparen WASC macht es ja ähnlich bei den Ramsch stufen, nur dieSparen gnz erheblich an den Elkos) die 500er ist nciht ganz so übel aufgebaut wie der rest sodass dank eben der besseren ausnutzung der Elkos unten rum mehr schub entsteht - die Spannung bricht einfach nicht so schnel lzusammen wenns der stufe mal wieder z ustreng wird (man sie also richtig tritt) kommt der "tolle" crown limiter zum einsatz
    vereinfacht gesagt "normalen Sinus Sntieg antäsuchen" dann abschneiden und Stue abschalten MEmbran (dei wissen schon warum 18er *G*) fleigt wegen hohem Gewicht einfach mal weiter und beim nuldruchgang map wieder mal kurz einschalten sehr verienfacht gesprochen das Service MAnual gibt über diese "technik" auskunft
    wenn man damit Siganlabtastende Boxen betreibt dan nklingt das grauenhaft es geht nur mit möglichst schwerfälligen Speakern dasausgangssiganl sieht aus wie ein mti kerben eingschlagenes sinussignal
    das verfahren ist auch als Gitarrenverzerrer bekannt um den Bass anzufetten
    naja das war jetz alels etwas zu technisch ich nehme an 95% verstehen jetzt bahnhof :)
    um auf den TAmp zurückzukommen hier sind wirklich wenig transistroen drin das geht aber wegen recht geschickter Class H stufung Transistoren mit opimaler Wärmeeabgabe und v.a. herrausragendem Überlastungsverhalten wenns nciht mehr reicht gibts eine hervorragende SOA PRotection
    wer meint das diese wenigen Transistoren "schelcht" sind sollte mal einen Blick auf RAMaudio wrfen
    2 x 3 kw gehen da über 6 paare transistoren (selbe anzahl wie Tamp 3200 mit halber leistung) Ram audio überlastet die transistoren ca. 4 x so stark wie Thomann - da sit alspo noch reichlich luft drin :) bei den Ringemitter tranistoren ist sowieso nur noch die Ansteuerung und der Bonddraht (naja nciht ganz) das begrenzende element selbst wenn man mal ausversehen nach "tuning" nur 1 paar drin hat weil man eben mal vergessen hat die restlichen 7 paare anzuschlieesen geht der vollasttest ohne probs mal kurzzeitig druch ...
    ich habe auch nie behauptet dass ein TAmp einer Crest 8001 vorzuziehen ist aber er ist vielen "Murksamps" aus USA vorzuziehen ...
  • BEC1
    • 19. Oktober 2003 um 20:17
    Zitat von "Spider"
    Als das Ding anfing zu stinken, lief vorher 7 min lang "Elektrochemie LK - Schall" Der Track hat n derben Brummbass im Tiefbassberecih :-?
    ...mfg
    einer der "netten" Tracks mti ca. 6 dB Crestfaktor im Bass ist ganz nett gemacht Dauersinus mit 40 Hz (wenn der Amp viel kann dann pumpt der auch VIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL zu viel leistung rein) mit ner MEtalmaster Verzerrten Bassdrum drüber das ganze war nur zum spass mal als Anlagen Kiler abgemischt vom Thomas Schumacher - die Wirkung wird nciht verfehlt v.a. bei Dünnakkord Alpha ist meistens schon nach 15 sekunden bassfreie Zone hergestellt :)
    gibt auch nen Remix auf CD der weniger "schlimm" ist der original ist halt recht imposant weil halt Bass in den haaren im bauch in den Beinen in den GEschlechtsteilen einfach überall das aht man in der REmix edition etwas abgemildert
  • BEC1
    ...mfg
  • T AMPS
    • 19. Oktober 2003 um 12:28
    Morgähn erstmal kurze Zwischenmeldung weil ich dann pennen muss
    1) ich bin nicht mit WF identisch das ist nicht möglich - ja es gibt in Deutschland durchaus mehrals 1 PErson die nicht vom P virus befallen ist
    evtl. kann Admin das ja anhand von der IP feststellen oder so
    2) Die "verlosung" startete ich um festzustellen wer hier Ahnung hat und wer nicht udn folglich als Kompetent gilt - Auflösung gibts logischerweise erst nach 12 Uhr bzw. wenn ich wieder wach bin
    3) Tamp mit Omnitronic zu vergleichen ist Grundverkehrt
    4) KT: ??????????? bist Du Fake oder was? seit 4 JAhren??? also im Sandkasten mit Virtuellen Amps gespielt?
    5) AMiMArken????????? wie Bitte was wird in diesme LAnd bitte Produziert? bie intelligenten Menschen hats eine biologische Lösunggegeben drum gibts auch die wenigen Produkte die was taugenaus USA nciht mehr - der REst kommt aus China und vietnam - vgl. auch den Text zur HAushaltsproblematik USA "handelsbilanzdefizit mit China" weil in USA eben ncihts mehr produziert wird nur als Beispiel QSC seztt keine einzige Schraube in USA in den Amp ein - er wurde sogar in China entwickelt (gut 5 jahre vorher hat Crest und QSC den chinesen das auch noch genau erklärt wies geht) die PL6 und 9 kommt von einer externen Starkstromfirma - sofort erkennbar das sit nicht die HAndschrift von QSC das sit die HAndschrift einer ELok Energierichter Firma
    wieso soll ein LAnd das PC MAinboards, WEltrauechnik, Notebooks DVD PLayer Festplaten usw... entwickelt udn produziert so einen trivialFall wie ne poplige 2...6 kW Class HA stufe nicht hinbekommen das macht man im ersten lehrjahrmal als Lötversuch oder so das ist TRIVIALTECHNIK nur
    #Punkt 6) BWL ja da sind die chinesen ncihtganz so gut - die buaen einfach recht überdimensioniert und STromleiferfähig es darf ncihts kaputt gehen - wenn ein AMi als Käufer dahinter steht dann kommen schon "gute" BWLler die dann hinweise gehen was man allles wegoptimieren kann
    Z.B: bei QSC einen ausreichend dimensionierten Treiber (was dan nlsutigerweise zu 2 unterschiedlich 2 Ohm "stabilen" Stufen fü+hrte *GGGG*)
    @ Sorge dass die teuren Pleite gehen: nein das passiert nicht im angesticht von 100000% Gewinnmarge QSC RMX einkauf z.b. 90$ VK = ??? $ ist die marge ausreichend hoch dass die _Firma trotz viel wasserkopf noch leben kann
    Meine Empfehlungen:
    wenn jemand ins amprack schaut und es etwas tuer aussehen soll:
    Amptec 2.0 die gehen auch noch wenn nebenan die Vortexe brennen
    ganz edel und definitv herrausragend gut:
    QSC PL6 und PL9
    die Digam ist auch sehr Gut D7000 und 10k
    gebrauchte Crest PA 80001 +++ (obacht konstuktionsfehler im NEtzteil beehben - LAdeelkos) CAmco DL3000 ebenfalls (obacht einziger Schwachpunkt gehäuseverschaubung und NEttz-sicherungsschalter)
    Günstig TAmp ab 1400er serie die darunter sind wirklcih oh gott
  • T AMPS
    • 18. Oktober 2003 um 22:51
    Nachtrag:
    es soll keine Beleidigung sein Rockline ist auch ausgeschlossen der hat zu viel Ahnung der weiss die Lösung auch deshlab darf er nicht eilnehmen - es muss ja fair zugehen
    NAchtrag 2: PMacustics ist auch ausgeschlopssen ebenfalls alle die durch überdurchschittliches wissen aufgefallen sind
  • T AMPS
    • 18. Oktober 2003 um 22:49
    siehe Text - der lang gesuchte Schaltplan
    tthorsten: mir ist egal was im Pisa Partner steht ich kenne die Ausgabe nicht - das Niveau ist mir zu gering / zu falsch / zu belanglos
    es sit keine Frage dass für AB Stufen viel Transistoren nötig sind für Class H weniger und bei gutem Class H noch weniger und bei Buckkonverter Design fast gar keine mehr im Psia PArtner werden die gar keinen unterschied gemacht haben und Amptec Crest und Camco in einen Topf geschmissen haben - Vermutung
  • T AMPS
    • 18. Oktober 2003 um 22:42
    Zitat von "tthorsten"
    und wer schon mal bei hiphop da Crest PA 9001 hin da an 2ohm gelaufen ist da stand der wird amps im bass nciht mehr brücken oder auf 2ohm fahren.
    könnte das mal bitte jemand übersetzen?
    ich benutze alle möglichen Amps von TAmp über Crest bis UREI und v.a. ich kenne bei allen das innenleben die schaltungstechnik die Fehleranfälligen punkte die Vorzüge die klanglichen vor und nachteile im schaltungsdesign usw...
    Verlosungsaktion:
    wer mir erklärt warum z.B. im UREI 6290 in der Versorgungs Rail 2 Dioden hintereinander geschalten sind genau an der stelle wo die Spannungsverstärkungsstufe die Spannung erhält ...
    Gewinn: einen Schaltplan "standard China Modell klein" per email
    WF ist von dieser Verlosungsaktion ausgeschlossen
    Alternaiv darf beantwortet werden:
    - für welchen Zweck Crown in der Wegwerftech 3600VZ diese Pertinax Lochrasterplatinen auf der mit der 2400er identischen Batelplatine angebracht hat - ums etwas schweiriger zu gestalten - zu welchem Problemfall kommt es druch diese kombination ? welche abhilfe ist möglich?
    die 3. Alternativ Frage ist - besonders leicht - wieso wird die Macrotech5000Vz immer als DIE Bassendstufe beschreiben - welcher "Schaltungskniff" versteckt sich dahinter und ums interessanter zu machen wer verwendet diese Technik - bitte beim namen nennen auch noch?
    Laufzeit bis Sonntag 24 uhr
    edit 24 uhr also sonntag Nacht[/b]
  • T AMPS
    • 18. Oktober 2003 um 22:14
    Seid Ihr jetzt alle so blöd oder tut ihr nur so ? :D
    Die Tamp ist IDENTISCH mit der Crest CA Serie nur mti dem Unterschied dass beim Tamp die SMD Limiter - dauernd irreperabel kaputt Platine Fehlt und das der TAmp mit einem dickerne / höhere Spannung NEtzteil ausgerüstet ist - deshlab und genau deshlab kann der TAmp keine 2 Ohm was so nicht ganz stimmt
    man kann ihn auspacken an 2 ohnm betreiben an 4 ohm Brücke Betreiben udn sogar an 2,666 Ohm Brücke das kann man auch 48 Stunden in der Sauna machen es passiert dem Amp nichts - nur er gibt nicht mehr leistung ab weil die Schutzschaltung für Fachleute SOA Protection Dicht macht - was ist dagegen einzuwenden?
    es gibt natürlich von den Tamps vom hersteller ein 2 ohm taugliches modell das dann 2 x 2,8 kW macht - aber nicht hier - das wird hier aus best. Gründn nicht verkauft - der Hersteller weiss schon warum die lukrativen OEM geschäfte mit "amtilchen" HErstellern könnte er vergessen weil die instant pleite wären udn wenn man einen blick in den schaltplan bei Crest, Tamphersteller, und den weiteren derivaten wirft - die sind absolut identisch nur eben mal mit mal ohne SMD platine
    UMS gelich vorweg zu nehmen nein ich rücke den schaltplan nciht raus - wer nciht wiess wie man da ran kommt, wie man AMPS ohne Schaltplan repariert / modifiziert der braucht den schlicht und einfach nicht
    Gegenbeispiel:
    QSC die sind derart unterdimensioniert wenn man z.B. einkanalig arbeitet oder vie lstom zieht dann gehen die Treiber flöten weil man da halt sensationelle 2 $ Eingespart hat ferner bringen die stufen im laufe der Zeit immer weniger Strom weil die Elkos bitte festhalten - für QSC eine Besonders schelchte Quität haben müssen - so schlecht dass sie auf dem freien Markt fast nciht verfügbar sind (uich spreche vo den normalen nciht von der PL 6 oder 9 serie)
    Crwon Wegwerftech v.a. die 3600 sehen aus als hätte sie ein 12 jähriger Elektronikbastler zusammengemurkst und der Vater - MEtallverarbeiter das gehäuse das ding ist von A - Z eine fehlkonstruktion die anderen sogar shclimmer oder braubare Quliät die fast an Tamp heranreicht - vom elektornik design
    udn weiso muss ich während der Veranstaltugn mal plötzlich einen AMP brücken??? die einzigen AMps die mir mal kaputt gegangen sind waren:
    QSC PLX, CRwon WEgweftech3600 und Camco Vortex 6 (alle 3) und da war überall mit brücken nix mehr zu reten weil eben keine Amps zum Brücken mehr da waren
    Amtliche Amps - die gerne teurer sein dürfen sidn bei mir PL 6+, LAB, Crest PA, Camco DL, und Amptec
    der Rest ist mehr oder wniger (ausser ich hab gerade welche vergessen) MAsslos überteuerter China Zeugs der nicht merh und nicht weniger gut ist wie TAmp - wer das nicht kapiert sollte den Beruf wechseln mri ist klar dass da einige nciht damit klakommen weilihr LAger mit erscheinen es TAMPS schlicht um 80% entwertet wurde aber wer halt schlecht investiert hat halt probleme ....
  • Selenium goes Wall of Sound
    • 18. Oktober 2003 um 16:00
    schwer abzuschätzen was die stufen kosten aber beim "hochlohnland" brasilien ist der PReis sicherlich vorstellbar auch die Zuverlässigkeit - die müssen ja bei Hitze Feuchtigkeit usw. laufen
    beeindruckend fast 12 kW leistung bei Pink noise und > 20 kW bei Brusts ist schon "angenehm" aber kein Kunststück
  • Limmer Hörner 2x15" aber was dazu??
    • 16. Oktober 2003 um 16:26
    die mit den Vitavox (wegen deiv. "verbandelungen" kam das zum einsatz) gehen ganz brauchbar wenn auch nicht unendlich laut - sind halt 15er
    dann kam RCF p200ak gehen tiefer aber schwammiger v.a. ziemlich schnell am ende dann kam B&C PZB 40 oftmals auch verkehrt herum wegen kühlung udn anderer Volumina die waren noch ein wenig schsmmiger hielten den Klangcharakter aber länger mti zunehmender Stackgröße duch v.a. die verdrehten können dank abnormaler LEistungen doch noch ein wenig lauter sind aber auch da 15er "begrenzt" im pegel v.a. im stack im großstack dann noch mehr leistung fürht v.a. bie den RCF gerne zum "Sickenriss" (ist konsturktionsbedingt) bei den B&C geren zum Lochstanzen das sit halt betreib jenseits von gut und böse für 15er
    optimal gehts übrigens mit 3 12ern nur als keiner tipp :)
  • Eighteensound 18 LW 1400 vs. B&C 18 TBX 46 vs. RCF L18P3
    • 16. Oktober 2003 um 12:57
    Alternative ich mag ihn sehr (fürn 18er)
    Oberton XB700
    http://www.oberton-deutschland.de für daten VK ist glaube gut 300 Euro
    im Reflex ESX ähnlichen gehäuse geht der extrem gut manche setzen ihn auch im horn ein soll gehen ich weiss nicht so richtig ....
    klingt auf alle fälle teif udn trocken im rahmen der Möglichkeiten >>125 Hz sollte man aufgar keinen Fall fahren damit da wirds etwas unengenehm - ist halt in 18er
    Oberton XB700
  • JBL horn
    • 15. Oktober 2003 um 09:22
    wenns einen difraktionsspalt hat dann gehts natürlich nicht - asser man biegt ewig dran rum schöpftaber auch nicht das volle potential aus - ich dachte es sit noch eines der alten Biradial - die ich immer noch als die lösung betrachte für das "PRoblem"
  • JBL horn
  • Das Forums konsens topteil
    • 14. Oktober 2003 um 20:25
    @ttthrosten kann ich gerne mal gegen die Referenz (die mich sicherlich nciht mal die hälte kostet vergleichen) MEmbrangewicht darf 6 gramm nciht übersteigen
  • Klein und laut 10" Top gesucht
    • 14. Oktober 2003 um 20:22
    Beyma 10M250 plus OBerton 1" je nach geschmakc der mit viel oder der mit nicht ganz so viel Antreib Closed GEhäuse trennen bei 1,6 k
    Höllsich laut 1A+++ Sprachverständlichkeit
  • Treiber Frage - welcher von diesen? P Audio
    • 14. Oktober 2003 um 20:20
    nö es sit ja allgemein BEkannt Visaton MAnacor.... genauso die "verbandelung" mit ein paar "italienischen" Speakerherstellern
    der Grund: Paudio ist der GRößte HERsteller von Lautsprcher MEtall
    da aber X sicherlich nicht die Treiber bei Paudio fertigen lässt damit die da billig verschachert werden gibt es eine VEreinbarung Top Quality für die "Markenhersteller" und die B...D Magnetkategorie ist dann für PAudio vorbehalten (kann man natürlich auch las OEM bekommen manche machen das ja ist besonders billig)
    genauso MEmbranen Top MArken bekommen DR Müller oder ähnlich gute Paudio muss sich mit Schwemm / Spritz MEmbranen begnügen das Große Geld macht Paudio nicht mit Speakerverkauf sondern mit Speakerbausatz verkauf Körbe, MAgneten, Polplatten Spulen usw.... genauso OEM fertigung gewisser Körbe
