  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Eminence oder Monacor
    • trockenbassfetischist
    • 5. Juli 2003 um 16:29
    geht ja sicherlich um budget optimiert dann klar eminence immerhin bauen die auch für andere große companys nur dann kostets mehr. zwar sind die kappe omega usw. consumer Speaker nciht wirklich der weisheit letzter schluss aber anscheinend funktionieren sie ja und es wird sie weiterhin geben.
    Monacor kauft hingegen viel Zeugs bei Paudio und anderen Chinesen - deyshlab sind sie auch so belastbar:
    Dupont kleber (Chinesen drüfen sich keine Ausfälle erlauben)
    + große Luftspalte (da schleift dann nix - der Wirkungsgrad ist dann aber auch dahin)
    + große "placebo" MAgnete (wirken auch als Kühlung müssen sein wegen großem Luftspalt dafür spart man an der LEgierung)
    +bleischwere MEmbran (die ist billig und stabil)
    das kann nciht kaputt gehen udn nebenher kommt auch noch ein bisserl schall raus
    ist jetz nciht allgemein für alle monacors aber für viele - daneben sit dei PReisgesaltugn haarsträubend.
    Paudio ein Fernostler - viel Optik der Rest so naja Antrieb / Driac Test meistens äusserst Mangelhaft in Fernost gibts bessere Hersteller die aber evtl. nciht ganz so billig wie Paudio sind ein paar sachen von PAudio sind passabel gut wenn sie für div. kulinarisch erlesene Speakermanufakturen produzieren - dann aber unter derem label ... (damit meine ich nciht monacor)
    an Deiner STelle würde ich das auswählen was in Dein konzept passt .
    audio Zenit:
    auf der Messe sehr gut - verwendet viel von Oberton und von nem Italienischen OEM hersteller. PReislich hält sich Audio Zenit auch noch im Rahmen - für gute Qualität
    audio Zenit:
  • W-Bin in action
    • 5. Juli 2003 um 06:57
    die tl4025 eines der besten hörner - wenn man große hörner will gemeinhin als Wbin (so ziemlich das schelchteste horn) abzutuen ist aber schon öh mmmm
    ist zwar W förmig hat abr nix mit dem gedröhe eine Wbins zu tuen
    TL4025 ist geil je mehr desto geiler
  • Garantiefall???
    • 5. Juli 2003 um 00:40
    nachdem Du den Craaft sondermüll entsorgt hast kauf nen vernünftigen speaker
    die klappern oftmals entweder klemmt die pule weil sie sich ausdehnt, die spule ist locker oder die membran shcon ausgeleiert genre schlabbern aauc hdie Drähte dran und die nciht ganz verkelbte Zentreierspinne macht geräusche
    =>entsorgen
    am amp leigts ned - Clipping? na und... das einzige was vorstellbar wäre dass die psule teilverkohlt ist und jetzt plötzlcih 1 ohm hat oder so dann greift die Soa protection das kanckst manchmal auch komisch
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • 5. Juli 2003 um 00:35
    übwerelgen umdesignen protos bauen glücklich sein und da druch lernen das ist heir kein nachbauforum sondern dafür da dass die letue daraus was lernen
  • Heute war URPS-Testtag
    • 5. Juli 2003 um 00:34
    kacke viel text geschreiben alles futsch :( versuch 2
    noch kurz:
    druckwelle was sonst? Resonator gedröhne gibts ned
    Entzerrung: so nicht das sit grudnverkehrt ihr habt so eine npeak von 10...12 dB im 15....40 Hz bereich gebaut da komtm nix drüber und wenn man gas gibt verzerrt der EQ
    Volumen 110 Hz nix anderes! wenn die membran +-1 cm hub macht mit wenig amping dann freut euch im stakc nimmt der hub ab udn wenn man ampnig spart dann freut das einein
    klangverhalten ist anderst ähnlich wie wenn einen ein trüblatt trifft das fürht dazu wenn man laut hört fallen die hörhaare um und man hört immer leiser - das sit gefärhlich es fällt überhautp nciht auf erst dannach das alle so leise sprechen - vorsicht!
  • Sammy-Lautsprecher?
    • 5. Juli 2003 um 00:21
    ganz extrem deutlich oberhalb die J.. falle nda vom Band son paar andere auch
    • 4. Juli 2003 um 12:47
    es sollt mittlerweile baknnt sein dass die gemoddete Version (blödes Wort) kein Bandpass mehr ist sondern schlicht ein Frontloaded horn mit so 50% SD Halsfläche ohne Vorkammer ohne Schrägeinschallung ala Beck mit etwas modifikation. Hronlänge um 1,2 meter
    Grudnsätzlich ist jeder taugliche Speaker in "jedem" (fast) brauchbar
    und die Chassis Tipss habe ich auch schon aufgefürht: Oberton 15B450, B&C PL40 und PD1550 (wenns die Firma noch gibt wenn die Gehäuse fertig sind ....)
    PEgelmässig nehmen sich die nicht viel jeder klingt anderst und ist geschmaXsache der Oberton knallt eher super tief das gibt eher so ein mich trifft ein Türblattgefühl klirrt oben rum recht angenehm also wenig sodass ma nihn !!notfalls!! auch ncoh bis gut 200 Hz hochquälen kann
    bei weniger Hornstacks sit der XB600 mal zu nehmen wer sich an RCF P200 erinnert fühlt fühlt sich richtig erinnert - dass der Oberton lauter ist finde ich jetzt nicht weiter schlimm der klirrt aber schon ein gutes Stück heftiger aber immer noch im grünen bereich weil schöner klirr ab 5...6 klingts dann nimmer so toll drüber dann völlig untoll ist halt ein wenig hinstellundtrotzdem Bass Speaker
    der B&C gefältl ebenfalsl hervorragend die bässe kommen noch einen Tick "knalliger" als vom Oberton im Notbetreib also weit hoch laufn lassen gefällt mir nicht ganz so toll
    der PD klingt äusserst massiv wuchtig der geflllt mir sehr gut wenn ich aber bedenke wie viele Oberton ich für einen PD bekomme dann würde ich behaupten dass viele 15er einem immer überlegen sind - ferner ist das mit PD sone Sache ...
    • 4. Juli 2003 um 12:04
    al ein Statement kannste da sicher setzten leicht entzerren und Amps aufreissen wo die leute dann leihen müssen ist dann erstmal geklärt
    halten im prinzip ewig undsonst sind halt mal ein paar hin ist auch egal die paar euros sollten dann aber locker drin sein - mir sind noch nie speaker kaputt gegangen die so ausgelegt waren dass sei in der box optimal sein die damit gebaut wurde.
    • 3. Juli 2003 um 19:17
    die braucht nix zu rechnen - wieso auch? 2 TAkte musik und die ÜBerlegenheit ist sofort eindeutigst hörbar
    • 3. Juli 2003 um 19:01
    die PAk rechner :)
  • RCF wird teurer?
    • 3. Juli 2003 um 18:03
    mei beim AK und anderen ists ned so tragisch man nimmt das dann halt von Oberton ....
  • RCF wird teurer?
    • 3. Juli 2003 um 17:57
    bei Euren PAK kalkulationen sollte ihr bedenken dass es ja angeblich ned so toll geklungen hat wei ldei speaker im hublimit waren das sind aber so +-1 cm je nachdem was dei unter hublimit bezeichnen xmamx.klirr oder Spulenanschlag
    eher letzteres, kann nur für 8"er reden und die huben im mässig gesenkten hublimit betreib so +-1cm akustisch gehört ist da ein element spürbar lauter als doppel18reflex
    irgendwas stimmt bei euren betrachtungen nicht .... 2,4 m2 MEmbran +-cm das ist mehr als 32watt pak ....
  • Ram Audio und Adam Hall Amps
    • 3. Juli 2003 um 17:45
    ot:
    normale und umgemodelte je nach gusto .... camco DL, CrestX001, UREI (extrem stark umgemodded weil im urzustand unbrauchbar), tamp2k4 ++
    ungern mag ich : Crest V / CA , QSC PLX , neuere camcos, TAmp China Alt, ...
    reparieren umbauen aber alles gerne :)
    nicht dass das missverständlich ist - die Ramaudio gefallen mir gut insbesondere die Alufornplatte und ned das übliche Belchbiege zeux aber innen drin gibts halt ein paar sachen die mir so nciht gefallen wie ich das innenleben kenn
    • 3. Juli 2003 um 15:40
    mit Adam Hall meinst du sicherlich Palmer Amps?
    sidn so schlecht nicht- eingebaute Freqeunzweiche günstig udn die 1400er geht auch ausgesprochen gut im bass - für die anderen Serien kann ich weniger sprechen - weil ich sie shclicht nie besessen habe. Aufbau recht ordentlich - schlecht - dei meinige Zog von vorne nach hinten Luft - praktisch zum Filter reinigen unpraktisch wenn der darunter eingebaute amp die meiner Meinung nach "normgerechtere" Hinten nahc Vorne Strömungsreichtung hat - es kühlt nimmer so gut
    RamAudio: BU kenne ich nicht ich kenne nur BUX was da am ähnlichsten ist. recht gut aufgebaute Amps - v.a. das Gehäuse (Frontplatte zumindest) intern eher "gewöhnungsbedrüftig" nicht schlecht aber für eine nciht gerade im Tamp bereich angesiedelte Endstufe würde ich erwarten:
    -daß die Transistoren nicht z.B. teilweise 50% ausserhalb der Safe Operating area betreiben - kann man fixen: mehr einbauen wenn man elektr. begabt ist erhält dann so einen ausgezeichneten Amp (die kelineren Modell übertreiben im Überfahren der Transistroen nicht so arg)
    die 3.4er +-160 V peak für 6 paare To3P Transistoren - ca. selbe Auslegung wie der TAMP 3200 bloss RamAudio prügelt noch mehr leistung drüber - wobei da ein bisserl getrickst wird (SoaPRotection macht schnell zu) auf der MEsse zu dem "problem angesprochen meinten sie gar ncihts weiteres ....
    -das Platinen layout so ist dass wenn Staub durch den Kühlkanal gezogen wird (kann ja mal vorkommen) deiser sich ncith unterhalb derLEiterplatte (Brutzel) oder schlimmer an den Lötpunkten der Railspannungen teilweise +- 160 Volt (2 step 80 Volt) diese Lötpunkte sind "schön" im Luftstrom damit sie auch max. Staub abbekommen qwenn da viel Staub ist und die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder ganz gerne Nikotinstaub dann brutzelts da recht fatal Abhilfe reglemässige Reinigung oder besser Kühlung etwas modden
    aber ansonsten recht schöner Amp der halt wie viele Überarbeitungsbedürftig ist - kommt halt auch auf den Preis an
    die Frontplatte ist sehr gut gearbeitet - das muss ich betonen - das gefällt mir
    ich bin wie einige festgestellt haben da alelrdigns auch etwas anspruchsvoll es komtm auf Deine Techn. Kenntnisse an und auf den Einsatzzweck
