  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Bauvorschlag für RCF - L15P200AK bzw tip's zum Bau
    • trockenbassfetischist
    • 28. Juni 2003 um 15:12
    bisserl höher abstimmen siehe oben
    der p200 ist da ganz gut geeigent - er klirrt wie hölle und er klirrt so wies die leute haben wollen
  • Martin-Bin
    • 28. Juni 2003 um 13:54
    zustimmung - haben ihre brechtigung - wenn richtig gebaut (gibt auch einige wo man schon druchs gehäuse druchschauen kann *G*) und richtiger Speaker - gleich vorweg mit eminence gehts nicht viele auf einen haufen und man hat eines der besten basshörner wenn man damit umgehen kann. 6 stck. pro seite ist schon sehr "nett" mehr schadet nie
    als bauernbeschallung das bezeichnen??? - öhm da würde ich mal bitte nachhilfe nehmen denn fürBauern sit sowas zu schade da nimmt man ESX oder ähnliche brummelbrei kisten und gut ist.
    Nachteil der MartinBins ist nicht super transportfreudnlich! wenn man sie vorne absägt hat man im prinzip ne ELi das ist etwas transportfreudnlicher aber auch etwas welliger im IMpedanzgang
  • "Schwa..-vergleich: W-Bin vs. HD 15 vs. halbfertiger UR
    • 28. Juni 2003 um 00:10
    er soll ja nicht laufen sondern schall erzeugen
    edit: ähm ohne endstufen gehts logischerweise nicht :) meine empfehlung ist ja bekannt
  • crest amp schlecht?
    • 28. Juni 2003 um 00:08
    melde mich freiwillig fürs entsorgen nat gegen zahlungsmittel
    • 27. Juni 2003 um 21:06
    wenn man nciht weiss wie mit den turbo sound dingern umzugehen ist komtm nat nix vernünftiges raus
    mti dem 18klang dingens kommt die böse überraschung noch :D dazu noch klanglich unterdurchschnittlich
    • 27. Juni 2003 um 19:39
    18 klang 15nd930 ist für basserzeugung vollkommen ungeeignet
    p200 ist ein ganz ordentlciher brot und butter bass
    • 27. Juni 2003 um 19:01
    DJ wird auf der schmalen seite stehen hmabzgl li / recht PA trum ist da in der mitte in der tat wenig platz evtl. neben vor DJ den örps turm hinstellen i90 cm Breit kreigt ma nmeistens noch unter oder neben nen pa tum leicht schräg zielrichtung raummitte ca. doer im maschinen beeich aufstellen wenn er ausserhalb des stereo steht dann kann man serh gut erkennen ob er klirrt wenn bei 95 getrennt und man kann ihn nicht orten ist alles ok - nur wenn man die endstufen ins klipping treibt dan nfällts nat. ein wenig auf ansosnten halt irgendwo hin ist im bass wenn man delayen kann nciht so das problem es geht ja nicht um mozarts 9. :)
    würde an deiner stelle bässe soweiso bvom DJ halbwegs fernhalten sprich neben die PA - sonst rumpelts zu sehr - betonsteine bereithalten ist ein gute idee - mal so ganz allgemein gesprochen
    • 27. Juni 2003 um 18:39
    er tut sogar hervorragend - nur "leider" hast Du dann eine todeszone mit 5,2 metern breite :) und daneben halt das was ausm rest rauskommt sprich das bündelt wie sau laternative aufkruven must probieren halt beim auf bau
    das DJ pult kann doch unmöglich die ganze halle beanspruchen??? da muss doch noch irgendwo platz sein in der nähe DJ pult ??? 0, 9 auf 5 eter hoch wäre deutlich optimaler bzgl. schallverteilung
    weiss allerdings nciht wie breit lang hoch die location ist neben deinem PA stakc kein platz mehr?
    • 27. Juni 2003 um 18:18
    darfst mich auch gerne anrufen.
    spezial DJ pult??? bei entsprechendem Bass braucht man da 12 x Betonsteine für Bauzäune (je 4 für die 3 plattenspieler für die Gayle) das sit richtig und das DJ pult muss neben!!! dem Basstack sein neben dem Stck ist nämlich halbwegs ruhe sonst koppeln die Plattenspieler wie verrückt - ausser man dreht den bass raus das sit aber sicherlich nicht sinn der übung
    kansnte nicht alle übereinander stelle nsone schlanke hohe säule enben dem DJ?
    auf die Deko leute pfeife ich grundsätzlich wenn die mir nicht passen wird der bass mal kurz aufgerissen dann hat sich die Deko für die nexten studen wo die brauchen das wieder zusammenzusuchen erledigt während der zeit wird dann ordenltich aufgebaut
    Deine Frequenzen kommen mir arg "komisch" vor für techno betreib wenn ich Bass zustelle dann einfach normale anlage laufen lassen Bassmonocluster von 20....95 Hz evtl. delayen wenn der rest so arg hinterherhinkt und auf drehen nach gusto wenn der Strahlungswiderstand nciht reicht dann driekt neben den basshörnern der normalen anlage da ned so viel "verschlimmbessern" die leute sagen schon wenn sie magenprobleme bekommen
    • 27. Juni 2003 um 16:08
    ne das geht nix kaput mit 10 hz - das sit ja der verteil das stramme luftkissen dänmpft das ja sowei - ich habe nicht gesagt offen betreiben und 5 cm huben lassen nur huben müssen sie und unhörbar müssen sie auch sein damit man das luftpfeifen findet sonst ist man da jahrzehnte dran
    mie DJ's es gibt gut es gibt halbgute und es gibt katastrophen letztere habe meistens ein hör problem weil sie würden nicht gainen wenns ihne nlaut genug wäre nur dieser pegel ist jenseits von gut und böse sprich es sit verantwortungslos dem publikum auf dauer 120 ++ dB (A) zuzuführen sprich dne PEgel mit sehstörungen Brechreiz und Gehirnerschütterung dann muss man limiten das versuchen die DJ's per gain zu umgehen :(
    besser ists wenn man ein funktionsfähiges pult hat das nicht so zerrt spruich + 20 DB noch halbwegs ohne verzerrungen bringt miestens steht aber bloss ein pioneer schrotthaufen rum bzw. die DJ'S wollen das sogar (meistens die diesowieso gainen wollen) ja irgendwei shcon mit den gitarristen vergelich bar da ist was dran
    • 27. Juni 2003 um 13:37
    silikonspritze kaufen 10 Hz vollgas aufn örps (dann hört man nur das luftzischen) und da wos zischt silikon draufbatzen - pfusch zwar aber dannach ists dicht
    • 26. Juni 2003 um 22:14
    bei der Gainsau keionesfalls den MAstergain auf macimum die dreht nämlihc auch bässe mitten und höhen und gain voll rein das knackst dann nur noch da muss man die mal ab und an in den senkel stellen
    den ultralink kannst getrost auf die erste rastung beim eingangspoti stellen dann ist der Limiter bloss bie + 20 dB das geht noch - man muss nur wissen dass die eben überhautp nciht profimässig arbeitet am besten einen funktionsfähigen Mixer ala Rodec Higlevel AH etc. hinstellen das problem ist dann erledigt
    wenn das Pioneer halt voll auf ist dann klingt es halt furchtbar schwyamiig basslos knackend sprich nicht gerade ansprechend ..
    • 26. Juni 2003 um 12:29
    Würde da ja gerne lauschen nur bin ich, so wie es aussieht, leider beschäftigt.
    eine gut gemeinte Warnung bzgl. "Gain San"
    Gayle San + Pioneer Mischpult führt zur unweigerlichen Katastrophe bei Ihr (oder genauer Es) kommen Pegel aus dem Pult die schier unglaublich sind, sprich einen um minimum +24 dB übersteuerungsfähigen Limiter einsetzen und dicke nicht leiser Regelbare Monitore am besten wäre die Zaubergainschraube am Pioneer hinten zu entfernen - Gaffa ist da leider kein hindernis :(
    irgendwie mag die total übersteuerten Sound :(
    • 26. Juni 2003 um 12:16
    Zeck PT7 ??? was hat denn die 1,5 kW finde ich etwas übertrieben vorsichtig zwar ist underamping für Schutzmassnahmen sehr sinnvoll aber 1,5 kW auf 160 Speaker ist doch etwas arg vorsichtig
    sollen die herkömmlichen Boxen dabei evtl. nciht so schlecht dastehen? :D
    ja die Crown ist wegen dem eingebauten verzerrer für Örps schelcht geeignet, herkömmliche Amps gehen aber sehr gut - die MArke sit fast egal solange Stomlieferfähigkeit sichergestellt ist
  • Was wird bei EV Reconen Sets mitgeliefert?
    • 26. Juni 2003 um 02:06
    das ist doch ein Angebot! bevor das reconen in die hose geht ist das auf alle fälle besser!
  • beamer aac bässe
    • 25. Juni 2003 um 22:14
    Zitat von "tthorsten"
    dafür kommen da auch ohne langes rum machen 30hz mit 0dB raus was will mann mehr.
    endlich hat ers erklannt 0 dB output - nur gut ich würde ein paar dB mehr schätzen aber die Region ist richtig
    Std. Bässe sind soooooooo groß was ist bei Dir standard??? dann kann ich ja gleich wieder TL4025 auspacken da kommt wenigstens etwas raus - wenn auch fürs Packmass auch nicht genügend
    in heutigen Zeiten ist nun mal auch Packmass entscheidend oder will hier jemand behaupten dass man mitm 814er genauso "billig" fährt wie mitm Sprinter oder Bus ???
    jetzt sind wir schon wieder total offtopic
  • beamer aac bässe
    • 25. Juni 2003 um 21:20
    hast du Dir mal gedanken über das Packmass und das gewicht gemacht
    so passt dann z.B. in einen Sprinter Langversion gerade mal der Bass das Mping und die Tops (die wegen dem geringen PAK vom Lab horn nicht groß sein müssen) dann wohl im Auto oder im 2. Sprinter
    viele Jobs müssen halt mit kleineren Fahrzeugen druchgeführt werden nciht jeder hat nen Führerschein für einen 40 Tonner ....
    Anmerkung: in dem Selben Sprinter transportiere ich X000 Leute PA das PAckmass sollte nicht unterschätzt werden!
