  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • MUFU aktiv einschub
    • trockenbassfetischist
    • 25. Juni 2003 um 19:22
    die Zeit bis durchschnittlich die ersten defekte auftreten
    SMD benötigt immer mehr Reparaturzeit während ich bei bedrahteten bauteilen fast einen schaltplan brauch also Gerät aufmachen grob analysieren messen auswechseln deckel wieder drauf ist bei SMD - weil man ja dank multilayer (meistens) nix sieht erstmal ein blick in den schaltplan nötig und dann suchen - das dauert.
    ferner das gerüttle thermische Probs nässe NEbel usw fürht über kruz oder lang bei SMD zum versagne
    theoretisch begründen kann ich das nicht nur in der PRaxis fällt das eben auf wenn was kaputt ist dann im SMD bereich und da - bei endstufen Lichzt usw. zumidnest mit fatalem Versagen
  • beamer aac bässe
    • 25. Juni 2003 um 14:52
    ach so natrülich gehts mit kruzhubern im großstack deutlich besser das war wohl etwas verwirrend hier
  • mitteltonhörner
    • 25. Juni 2003 um 12:50
    ja da gibts auch was von Ratio... ähm Oberton
    öhm 2x geht im geeignetem Horn gut 4 perfket und 8 ist eigentlich nicht mehr zulässig :)
  • mitteltonhörner
  • mitteltonhörner
    • 25. Juni 2003 um 12:18
    ne wenn das horn phasegelpugged ist, der speaker viel antreib hat dann ist unten weniger wie oben oben gibts noch zusätzlich "gas" druch eben klirrspektrum
  • mitteltonhörner
  • beamer aac bässe
    • 25. Juni 2003 um 11:52
    dann hast du entweder kein gehört oder bist TSP verblendet wenn man 8 TL4025 mit den lanhubigen speakern auf einen haufen schmeisst klingt das erstens für dei größe leise und 2. wummerig wobei der P200 den vorteil hat druch enorme Mengen K2 noch viel trocken vorzugaukeln - ich mag den speaker ja auch
    nur habe ich irgendwei keine lust aufm openair PA forum Stacking vorführungen im 2er bis 24 er stack zu machen bei X versch. speakern das soll jeder selber rausbekommen
  • mitteltonhörner
    • 25. Juni 2003 um 11:33
    das macht tthrosten ja gerne seine 6 para EQs für ne simple Mufu box (gut wenn der speaker halt nix kann muss man den halt passend machen) um die PArtialschwinungne rauszuEQen bie CA ist halt oben rum auch dasselbe problem udn unten dröhenen Reso Horn das mensch halt mal schnel lhingebastelt hat mitm controller wieder gerade biegen hört sich füpr laien brauchbar an
    man kann einiges hinbiegen klnigt dann halt unmusikalischer besser ist es leiber Lautsprecher zu verwenden die nciht problembehaftet sind
    die Limmer hörner sind übrigens nicht schlecht wenn man ein passendes im Std. PRogramm findet
  • mitteltonhörner
  • optimale tekno-pa?
    • 24. Juni 2003 um 23:30
    entzerren wobei bei hartem techno nciht wirklihc nötig unter 65 Hz tut sich da gar nix mehr
    aber so wenig tops auf 6 HD 15 ???? bist Du Dir der Effizienz von 6 HD 15 bewusst?
    • 24. Juni 2003 um 23:18
    SMD?
    wie lang soll die Reparaturzeitkonstante sein? 3 Jahre?
  • Bec 1 alternative???
    • 24. Juni 2003 um 22:22
    es sit immer überraschend das manche theorie und praxis verwexeln marint etc wirds sicher noch wissen ja ich bekenne mich schuldig ich war anhänger unheimlich großer hörner
    der effizienz vergleich lange hörner gegen Effiziente Hörner fiel ungefähr aus wie das Spurtverhalten eines Traktors und eines ferrari da muss ich ned viel messen
    wenn ich einen Sprinter voll effizienz mitnehm oder 2 sprinter dinosaurier hörner und gleiches Amping habe und der geringere Packmass noch erheblich viel lauter - was muss ich da noch messen ???
    ja das beck ist gar ned mal so leise aber in bezug auf Packmass geradezu homäopatischen Output mei das ist halt nimemr zeitgemäss
    jeder soll seinen weg gehen ich gehe halt "merkwürdige" wege muss mir dan auch immer anhören das es zu laut zu pervers usw. ist damit muss man halt leben können
  • "stromreserve" für amps - was sollte man bereitste
    • 24. Juni 2003 um 21:10
    das gibt aber lustige Effekte wenn mans trotzdem macht *G*
  • mitteltonhörner
    • 24. Juni 2003 um 21:06
    tthorsten Du verstehtst das prinzip nicht
    ich sprach von partialschwingungsfrei d.h. 8"er so bis 800 Hz dann BMS etc.
    ab 4 geeignete 8er gehts so bis 180 runter (nat. mit horn aber trivial) da kann man geeignete 15"er filler nochgut ankoppeln (nat. auch horn)
  • mitteltonhörner
    • 24. Juni 2003 um 20:18
    mei da kann man halt nix machen Bass hörner für reine Bassanwendung sind halt nun mal fürchterlich ineffizient da muss man halt dann nen 7,5 tonner anschaffen wenn man unbedingt wenig output pro packmass haben will
  • mitteltonhörner
    • 24. Juni 2003 um 20:16
    hä??? glaubst Du den Stuss was Du da erzählst etwa selber??
    ein 8"er mit Beaming problemen ein 12"er etwa nicht? ich glaube Du verwexelst da was und ein CA Kindergarten System wil ler ja auch ned clonen sondern selber wasd bauen drum heisst es hier Selbstbau.
    natürlich braucht man dazu einen (filler)bass das sehe ich nciht unbedingt als nachteil an - es sit eher vorteilhaft kompromisslos viel output in den Mitten gut dann muss man halt je nach größe der Mittenanordnug ein paar 12er oder notfalls halt 15er dazustellen das einzige Problem was es immer gibt es ist viel zu laut.
    die andere "lösung" ist ein Low BL 12er der kommt tief runter kann aber nicht weit hoch - Leistungsbandbreite!!! und es sit halt leise
    dann der ansatz ala Coda CA etc viel BL 12er in die Mitten man kommt auch ned runter (200 Hz ist nciht wirklich tief) kommt aber auch nciht weit hoch und die HochMitten sind auch noch naja - im Falle con Coda aber immerhin noch "gut" da braucht man dann auch eienn Filler dann hat man dann 12" filler und 12" Mitten - sehr sinnvoll :o
    oder das verseh ich von Coda nciht nen 15er Bandpass zweifelhafter kalngtreue da wird das ganz passabel gute Topteil (ich meine das triax doppel12) wieder auf normal Druchschnitsniveau runtergehebelt.
    viele kleine Pappen dann wirds laut oder halt kompromiss lösungen die aber dan kosnequent aufbillig bauen aber ein horn mit kompromiss lohnt den aufwand nicht
    der B&Cwenn es der ist den ichmeine ist gar ned mal so schlecht der kann ahlt prinzipbedingt keinen bass (>250 hz) und keine hochmitten <<800 Hz
    besser klingend gings dan ngleich mti den richtigen Pappen - nur die paar euro mehr will halt fast keiner ausgeben leider :(
