  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • KS Triacs Nexo Alpha d&b C7
    • trockenbassfetischist
    • 14. Mai 2003 um 22:59
    wenn die musik passt und der Raum passt kommen ganz azeptable ergebnisse raus - im gegensatz zu anderen Großraumsubs openair kann man sogar damit leben
    B2 ist ein billigbass kann denn hier niemand rechnen (Industreipreise)?
    250 Euro 2 x 18"
    350 euro für super luxus Gehäuse + Monatage und Schnick Schnack
    Summe 600 Euro
    dann noch 5% gewinn *G* öhm oder warens 500 % :D
  • Klangwunder TAmp ?
    • 14. Mai 2003 um 21:59
    ah ganz vergessen:
    allen die der Klang plötzlich komisch vorkommt weil jemand meint Auflösungserscheinungen am Hochtöner festzustellen
    kaufe gebraucht TA1400,2400und 3200 in bar Vorkasse in beleibiger menge ...
    • 14. Mai 2003 um 21:40
    Du hast aber nciht zufällig den klangvergleich damals noch mit den Emience Tröten gemacht'?
    • 14. Mai 2003 um 20:37
    natürlich klingt der "gut"
    auflösung im Hochton? da hör ich mehr utnerschied zw. einzelenen Treibern als zw. Amps - ähm sorry um was gehts hier beschallung oder Highend Hokus Pokus?
    nein die Kbales sind nciht mit linksdrhendem Kupfer das 3 JAhre aufm Nepal mit wihrauch behandelt wurde - erfüllen druchaus auch ihren zweck
    nur wenn man den Tamp ans Leistungslimit fhärt klippt er heftig was mirauch aufgefallen ist wenn was nicht klippt findens manche Hochtonlos ...
    :D
    welchen hochtöner hast Du bitte mit 1400 W betieben? DE750? (der imho keine hochton kann, ich nehm ihn trotzdem)
    nochmals ein Tamp ist ein Arbeitsgerät kein Highend Verstärker um daheim das "gras wachsen zu hören" dazu muss man schon ein paar sachen ummodeln....
    • 14. Mai 2003 um 18:14
    oder die inputquelle oder die SOA PRotecion greift ???
    • 14. Mai 2003 um 17:20
    vergessen die Ohrstöpsel zu entfernen? :D
  • Stacking HD-15
    • 14. Mai 2003 um 13:21
    was ist denn für ein Speaker drin???? und wieviele?
    kann das nur allgemein sagen wies "geht"
    so 8...12 Stck.
    openair: 2...3 nebeneinander 4 übereinanderausrichtung "fast egal" - kann man ausprobieren wenn sie "gegeneinander schauen paarweise ist evtl. etwas besser
    Speaker OBerton 15b450, B&C PL40 PD1550 das geht obacht die laufen im Grenzlastbereich Amp orgien mit 900 W / chassis würde ich unterlassen
    EV15B geht da fast noch besser bei weniger leistung bie 2% überleistung ist er verbrannt - vorsicht!
    18klang 1400 und 1401 sind "akustisch Tot" genauso der E... Kappa
    6....8 Stck. wie oben
    unter 4 Stck.:
    da geht prinzipiell fast alles sogar 18klang kriegt da noch akzeptable ergebnisse hin je langhupiger desto besser die entzerrmöglichkeiten der Output sinkt allerdings überproportional
    um die optimale Stackgröße zu ermitteln wie folgt vorgehen:
    2 STck. ohne entzerrung nahören bei wenig und viel output kalngbild merken
    alle auf einen haufen schmeissen
    wenns dann wummrig bzw. dröhnig Kicklos wird dann ist der speaker entsorgungswürdig da braucht man ned rumzueqen der packts kraftmäßig halt nicht
    wenn dann "schön" gestackt wurde unter e Grenzfrequenz abschätzen - messen meistens so bei 50...60 Hz bei der großen stackgröße
    bei 30 Hz nen parametrischen Eq setzen der so breit ist dass er bei theoretischer Grenzfrequenz fast nix mehr anhebt halt nur noch die -3 dB oder so
    anheben udn zwar massiv 8....12 dB ist son guter anhaltswert
    nach hören / messen
    nachkorrigieren
    lowcut setzen:
    Amps auf vollen PEgel bringen, Emanuel Top "stress" (das ist wirklich stress *G*) in den CD player legen, CD plyer im Sandkasten befestigen Lowcut bei 30 Hz
    langsam rutnerfahren wenn der klirr exorbiat ansteigt dann hat man ihn gefunden - beispiel oberton b450 25 Hz
    gesamtklangbild überprüfen der kick sollte noch da sein - wenn nein dann stimmt die entzerrung unten rum nicht oder man hat oben nciht beachtet dass der speaker überladen ist
    obere Grenzfrequenz je nach stackgröße um die 100....150 Hz letzteres beim 12er stack mit fast keinem Speaker mehr wirklich prickelnd die sind am "ende" da muss man entweder leistungsfähige Tops hinstellen oder "mut zur lücke" haben :)
    während der VA auf stineknden Spulen kleber achten - pegel reduzieren im notfall - sie können so 20 minuten stinken vors mitden speakern zu ende geht - ausnahme EV15 B der stinkt gar nicht der ist instant tot.
    kanckende Geräusche beobachten kommen meistens von wandverkleidungen Treppen Klimaanlagenklappen Fenstern - wenn sie ausm speaker kommen unten mehr cutten - dei Membran ist am ende und will "aufbrechen" - nur bei PD, B&C ein "Problem"
    indoors hohe halle - wie open air
    nciht ganz so hohe halle: versuchen den Basstack so hoch wie die Deckenhöeh zu machen - bewirkt wunder wenn das nicht geht evtl. 2 Stacks fahren - indoors kann man das soweiso ned ausfahren oder "gekrümmten Breitstack" as den ecken raus!!! doer gezielt in die ecke rein - mono und EQen
    Warnungen von Frauen ernst nehmen!!!
  • Stacking HD-15
    so 8...12 Stck.
    unter 4 Stck.:
    nach hören / messen
    nachkorrigieren
    lowcut setzen:
  • Ein neuer Amp muss her!
    • 14. Mai 2003 um 12:38
    wenn Du da an der "kompetenz" zweifeln solltest .....
    wenn eine Firma in einem "extremst Teuer" Produkt billige SMD Varianten wählt die bei den Railspannungen der Vortex geradezu akut gefährdet (Rumms, kurz später dann Rauchwolken des Amp Brands)sind dann kann der entwickler schon mal nicht ganz mitgedacht haben.
    dahzu noch wegoptimierung Zwischenkreis trotz massivst überzogenem VK ....... das ding ist deshlab schon unten durch
    mal ne Vortex am Generator oder "schlechtem" Stromnetz betreiben das könnte ganz unlustig werden der Zwischenkreis "netzversorgung" fällt ja dann weg ...
    ganz ohne hintergedanken wurde das imho nicht gemacht ....
    (der nexte Amp preishammer kommt bestimmmt ...T-ortex ??? :D ) denn immerhin könnte man im Fall des Falles mal schnell das Spitzenmodell mti anderen Folienbeschreiftungen versehen und für 999,-- als 6 kW Digiamp verhökern - was man aber erst macht wenn die "Sahne" abgeschöpft ist
  • 1St System
    • 14. Mai 2003 um 12:32
    geh besser in einen MEtallwaren handel / Handwerkerbedarf
    entweder die schneidens Dir zu - da ja frontschaum drüberkommt spielt 0,2 mm abweichung keine Rolle :) oder du kaufst ein großes un nimmst die Flex und schneidest selber keleiner - entgraten, lackieren damits ned rostet - zinkfarbe dann Kletties daruf Frontschaum fertig
  • 1St System
  • Thomann behauptet Tamps 2Ohm stabil ???
    • 14. Mai 2003 um 00:08
    nochmals Klartext:
    2 Ohm stabil bedeutet dass der Amp bei " ohm boxen nicht kaputt eht - der Amp von anderen Sachen ist davon keine Rede
    2 Ohm fest / ausgelegt für 2 Ohm Betreib heisst dass der Amp immer unter jeder Bedingung mit 2 Ohm klarkommt und da auc hLeistung abgibt - typischerweise mehr als bei 4 Ohm idealerweise doppelt soviel was imho wenige schaffen.
    wie geht das nun beim Tamp?
    ausgelegt ist er für ca. 5 Ohm betrieb - je nach Modell - macht die Firma Q auch gerne :) damti nix kaputt geht greift die SOA Begrenzung (Safe operating Area Begrenzung) und verhindert Zerstörung der Tamp ist da etwas intelligenter und Strapaziert die Transistroen etwas mehr als erlaubt - macht denen nix gehen dann übertreiben gesagt halt nach 3 jahren statt nach 15 jahren kaputt - das ist prinzipiell ja egal
    was aber serh störend ist ist das sehr "Schlimme" Signal das aus einem Stromlimitierenden Amp rauskommt:
    bei Reflex naja wummert mehr klingt halt anderst je nach Box
    Bandpass: dröhnt mehr
    Hörner: kicken mehr klingen "rotzig" manche nennen es knochern
    der Örps offenbart alles kanck karch klapper man hört jeden SOA vorgang mit höllisch lautem knack da kann man Amps ganz gut testen (hinweis für Örps nutzer Amps mit knacken vor klipping sind SOA Schummler)
    kurzum
    .der Tamp mit 2 ohm geht innerhalb der Garantiezeit zumindest daran nicht kaputt
    .die Outputpower ist gleich hoch oder etwas niedriger als bei 4 ohm betreib, Subjektiv wegen kompressionseffekten und Rotz / Klirr lauter
    .manche LAutsprecher mögen das nicht so gerne
    .der Klang ist je nach Box dann anderst (mache Verwechseln den klangunterschied von 4 - 2 ohm mit dem ungenügendem Dämpfungsfaktor statt SOA problemen) bsi unbrauchbar
    Thomann lügt nicht: 2 Ohm fest sind sie , d.h. innerhalb der Garantiezeit gehen sie bei 2 ohm betreib nicht kaputt - merh sagt diese Aussage nicht
    • 13. Mai 2003 um 23:58
    ah so PAckmass ist für mich wieviele MW ich in nen Sprinter bekomme das was er meinte die einbautiefe ... :D
    RAM audio ganz vergessen die machen sehr sehr feine Sachen wo sich andere mal ne dicke scheibe abschneiden können
    • 13. Mai 2003 um 23:33
    zu denen sag ich lieber nix sonst gibts wieder haue ....
    • 13. Mai 2003 um 23:10
    PL6 PL9 obergeilst - die anderen ähm ...
    wieso hat die Digam ein blödes PAckmass??? wenn die Dir z uklein ist - Diebstahlgefahr - dann bau halt nochn alten "schwergewichtsamp" ins Rack damit mans ned so leicht mitnehmen ähm klauen kan
    Vortex: finger weg mieseste Verarbeitung - SMD das sagt alles
  • bb15 plan
    • 13. Mai 2003 um 17:58
    dafür brauchts kohärenz
    das können angeneh mkruze hörner mit angenehm guten Lautsprechern
    oder das können die von Tthorsten so beleibten konstrukte wo er gerade 160 STck. baut ...
    mit reflex hat man keine energiedichte immerhin muss je nach schwere der Mahlzeit so 0,5 kG im Magen hoch und runter gerütelt werden
  • bb15 plan
  • bb15 plan
    • 13. Mai 2003 um 17:33
    ? der klirr von 55 ... 70 ist im brustbein das ist richtig
    55 vibriert gaaaaaaaaaaaanz wo anderst :)
    70 sorgt für Mittagessen aufm boden
    so 90....130 ist im brustbein
    130....160 in der luftröhre / kehlkopf
    160 + im gesicht wie ne ohrfeige
    unter 40 vibrierts dann in den zehen am oberschenkel in den haaren auf den augen....
  • bb15 plan
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • 13. Mai 2003 um 15:18
    richtig
    wie schn erwähnt nciht die spule ist das problem - andere Bauteile - oft auch die Membran die einfach zerfezzt - Spulen abrauch PRobleme hatte ich noch nie
