  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • trockenbassfetischist
    • 13. Mai 2003 um 15:18
    richtig
    wie schn erwähnt nciht die spule ist das problem - andere Bauteile - oft auch die Membran die einfach zerfezzt - Spulen abrauch PRobleme hatte ich noch nie
  • Amps immer voll aufdrehen?
    • 13. Mai 2003 um 15:07
    der pmacustics? jo war ja schon da ohne zu nahe treten wollen ist glaube körperlich auch nicht viel überlegener :)
    ferner der Soudn viel zu Brutal da wos sanfter ist - da muss man nciht eingreifen weil da die DJ's immer -12 dB max fahren - weitest vom Clipping entfernt
    • 13. Mai 2003 um 14:59
    halb OT:
    ich steuer e auch viel aus - genauer wenn das Pioneer Pult bei 0 dB angelangt ist fängt der Limiter an dummerweise ist der limter ein 3C digitallimiter d.h. der kann nur so 18 dB absenken dann ist "ende" wenn es noch mehr wird kommt er langsam ins Digital clipping das hört sich richtig scheisse an deshlab davor nochmals ein "handabsenker" sprich herkömmlich analog wird abgesenkt - und wichtig- die Kanalpegelunterschiede Des Pioneers (schon jemand aufgefallen die Kanäle haben immer unterschiedliche Pegel) ausgeglichen das es zumindest zeitweise halbwegs stimmt irgendwei laufen beim Pioneer die gains über die VA länge auseinander :(
    Pioneer Modifizieren? ähm das sit nicht meines - ich fasse sond Elektronik Schrott auch nicht an ich bringe nur 2 XLR kabel anstecken darf der Bestitzer - die Weigerung Pioneer Mistpulte an die PA Anzuschiessen habe ic hdann nach ewigem Betteln aufgegeben - anscheinend brauchen viele DJ's den Mixfehlerkompensator - der Limiter wird halt weiter zugedreht
    wie hast Du das Modifizerit? mir fällt da eigneltihc nur ein komplett neu aufbauen weil das Design von anfang bis ende eine Fehlkonstruktion ist
    on Topic:
    bei Live / Sprache nat. so einstellen das geringster Rauspegel entsteht aber bei DJ Betreib ist Rasuchen total egal da immer volle Pulle
    • 13. Mai 2003 um 13:07
    das sit eine Möglichkeit ..... nur bei meiner Größe (1,72) einem 2 Meter "kampfkoloss" gegenüberstehen???? :o
    da senke ich eher den Pegel ab
    v.a. wenn das Pioneer Pult in die "gleichstromphase" kommt bin ich ganz rabiat - das problem isthalt dass sich manche dann beschweren dass es bei DJ X laut und druckvoll war und bei DJ Z wenig bass leise und kreischend - bin halt ab 20 dB übersteuerung und Crestfaktorfreier Musik sehr vorsichtig. - Selber Schuld wenn sie Pioneer Pulte verwenden ...:(
    • 13. Mai 2003 um 12:46
    genau das sit auch das problem - "amok" DJ's deshlab immer - auch wenns dann halt rauscht voll aufgedreht das rauschen geht in der musik unter - leiser darf man ja drehen - bei manipulationien aber lauter ....
    und trotzdem gainen die teilweise dass mir schlecht wird da muss ich mir nochwas einfallen lassen zumindest den DJ neben dem BassStack hinzustellen ist eine schelchte idee - die kriegen den pegel ned mit und dann gibts ne Problem mitm 3C - ein digitallimiter hat einen begrenzten Headroom... da sits dann ganz gut noch einen "eingangsabsenker" zu haben v.a. das Pioneer Pult kann ganz exorbiat hohe Pegel liefern da mus man richtig aufpassen
    wenn dann noch die Endstufen "nachjustierbar" sind dann hat man ein problem ...
  • 1St System
    • 13. Mai 2003 um 12:32
    muss nicht :) kommt aufn speaker an
    habe auch schon X kw (6 x QSC PLX) an 24 15ern im horn gehört keline location indoors - der output war nicht feststellbar man konnte sich locker in normaler lautstärke unterhalten bie clippenden Amps wohlgemerkt - PRoblem ist wenn "profis" auf die Idee kommen in großstacks Langhuper einzubauen ... naj immerhin verwudnerung dass das erheblich leiser ist als die alten EV 15B ... also ned ganz verblödet der mann
  • 1St System
  • Wieviel Leistung haben die Digams wirklich?
    • 13. Mai 2003 um 11:27
    sie sind digital Amps - PWM + SMPS oder auch Class D mit Schaltnetzteil 1 HE groß und eine der wenigen die gelungen sind
    Palmer Vergeleich:) öhm alos die herangehensweise ist unterschiedlich die haben nicht PEak leistung im sinne von 2 Mikrosekunden 5 kW sondern digam 7000 macht 7 kw so 10 sekunden (übern Daumengepeilt aber ausreichend lang!) dann wirds weniger der nexte Bassimpuls kommt aber wieder mit 7 kW
    ich glaube diese Auslegung - Auslegung mit Crestfaktor wurde hier shcon öfters erläutert.
    Vorteil: man schleppt nicht unnötig
    die Speaker können ned kaputt gehen - die Zeitkonstante einer Schmelzenden Schwingspule ist etwas länger als die der Digam runterregel zeit
    der klang ist brutal zupackend im bass - weil eben da eine geballte power dahintersteht
    das gilt aber nur wenn man PRogram Amped d.h. z.b. OBerton Xb700 nicht die 700 W RMS rechnen sondern gleich 1,5...2 kW drauf anderer Speaker ähnlich - der PRogram power wert nciht der RMS wert
    Digam 7k ist eine "nette" endstufe aber es gibt auch andere "nette" endstufen solange nicht Vortex draufsteht :)
    Digital und gut: Powerlight 6 und 9, die LAb sollen (nei gesehn glaube ich aber) serh gut sein
    von der Vortex halte ich pers. gar nix (da istalles wegrationalisiert was nur irgendwei die Qaulität anheben könnte)
    so als Zwischending Amptec 2.0 im prinzip ja eine 40% PWM Stufe :)
    müsste das mal nochmals nachsehen wie die am aggegat tuen würde - glaube mciht zu erinnern dass ich ausm bauch raus das nicht so prickelnd empfinden würde - aber vorsicht die aussage ist vage das müsste ich ncohmals nachschauen
  • Bestes Bassreflex-Chassis für "Nutzbass"...
    • 12. Mai 2003 um 20:28
    doch den meine ich ich bin aber mittlerweile sehr klirrallergisch bzw. auflösungsfordernd....
  • Was für Subwoofer habt ihr schon gehört?
    • 12. Mai 2003 um 20:25
    oha das kann lang werden mla die "kurzversion"
    den Sagenumworbenen ÖRPS von WF - Kommentare unnötig - Referenz
    größere Trubosound Stacks in 15 und die "neuern" 18er Versionen beide gut 15er gefielen besser
    EV TL4025 im 8er Stack - sehr genehm nur "etwas groß
    RCF P300 Reflexkisten - für ne billigbasskiste ned schlecht tortz oder wegen? K2 Bomber
    HD15 2x 8er Stacks m. PD 1550 - sehr genehm
    andere Kurzhörner - sehr genehm
    Nexo Ts2400Bass 4x - für das was NExo heutzetage im bass macht war das damals herausragend - Tip wenns die billig gebraucht gibt - empfehlung
    die Brasilianisschen doppel15er basshörner mit - sage ich nciht bestückung - gefallen mir ganz gut "oben" rum rumresoniererei aber bei 180 hz setzt auch keiner merh wirklich ernsthaft 15er ein also egal
    dann noch:
    EV MTL1: naja krach kommt raus mit OBerton XB 700 sogar ganz brauchbar für keline Setups - interessant bei techno gefällt manchen sogar der Krach
    EV MTl4 : oh gott
    K&F ? oben und unten speaker in der mitte ein schlitz: bäh
    KS CW218: aua Blender Bass suggeriert druch heftiges ein ton Dröhnen blubb lautheit die nicht da ist
    NExo S2: kommt so 1 jahr später im bass 1,5 Jahre später kommt dann der rest bass portionsweise nachgeliefert
    die B1 - der kickbassfiller im alpha system ist dagegen geradezu herausragend - das ist eine Kaufbox - völlig ungewöhnlich dass es da sowas gutes gibt
    auch den Brasilianischen doppel15er horn mit komplett falscher bestückung im "großstack" flasches stacking udn noch falscherer Speaker: Akustisch Tot Altenheimbeschallung mit einem Ton + Klirr modulation
    D&B b2 - indoor - komplett unbrauchbar - outdoor naja wenig anspruchsvollen leuten fällts ned auf als billigstlösung akzeptabel
    MEyer 650: uuuuuuaaaaaaaaah langweilig rigendwas kam raus erinnere mich nimmer was
    MEyer DS2p mit Massive Eqing: excellent
    öhm sollte fürs erste reichen
  • 1St System
    • 12. Mai 2003 um 19:04
    doppel 10" horn plus HF
    wenn Techno dann kan nich auch wenn klanlgihc nicht sooo optimal DE750 empfehlen der klirrt "angenehm" und ist belastbar oder BMS coax - zZt ist der alles andere als belastbar - zur zeit! - wenn sich die Bulgaren mal klar werden was da zu ändern ist evtl. wieder hervorragend keine ahnung aber d. 1"er Teil ist zZt nicht gerade so prügelfest.
  • 1St System
    • 12. Mai 2003 um 19:01
    früher gabs mal legendär geil gute Chassis von EV
    ja früher
    jettz fertigen die in Vietnam und die Qualität ist mittlerweile *unter* !!!Raveland niveau
    schade so teif kann eine Firma sinken :( mir tuen halt die Boxenhersteller leid die EV verwenden müssen oder sollen ... :(
    die haltbarkeit ist vermutlich auhc nur noch homäopathisch
    schade den hersteller kann man löschen
    ja früher
  • PC als Aktivweiche ?!
    • 12. Mai 2003 um 16:00
    Mittelton.dll verursachte eine allgemeine Schutzverletzung :D
    ne ich stelle mir das "lustig" vor mitten in der VA stürzt der rechner ab und man muss neu booten
    noch besser - schon erlebt Headcrash ...
    • 12. Mai 2003 um 15:49
    18:
    .der oberton xb700 geht ganz extrem gut zur sache auch recht nutzbassbetont gefällt mir trotz 18" über 100 Hz aber nicht mehr so über 125 gar nimmer
    .RCF p300 auch schön ist aber ne K2 Bombe das suggeriert zumindest punch musikalisch ist er auch
    .Beyma -sag ich ned welcher - der klingt wie eine doppel12er der gefällt sehr - weniger gefällt die "faltpappe" nach Stacking
    15:
    .RCF 200K - nicht AK - gut "giftig" aber über 150 Hz fehlanzeige K2 Bombe
    .Oberton 15b450 giftelt auch extrem so als Kleinsetup sehr "nett" ähm Bös aber sien Potential schöpft er in Reflex nicht aus der kann auch richtig "hoch" getrennt werden ohn "schweinereien" die die besucher weglaufen lassen
    .B&C Pl40 ähnlich oberton geht aber nicht so hoch rauf klirrt dann eher klingt unangenehm so bis 100,125 Hz kein PRob
    fällt mirgerade so ausm stegreif ein was ich kenne
    was überhaupt nicht geht: Beyma mit der 115 mm Spule der ist akustisch "tot" dafür hat er aber eine extrem hohe Lebenserwartung;
    EV 18MT , B, EVX viiiiiiiiiel Klirr wenig output viel Preis äusserst mieserable Verarbeitung (die neuen)
    grundsätzlich ist es mit BR immer problematisch Nutzbass zu erzeugen - der ist bei 60....90 Hz da wirkt kein Resonator mehr die Pappe darf alleine werkeln was zu "raumeinflüssen" (c) PP ... ähm Pegeldefiziten führt
    18:
    15:
    • 12. Mai 2003 um 12:08
    um es wie Rolls Royce zu sagen "genügend" :)
    ist nciht so mit herkömmlichen "dimmerpackStyle" Amps zu vergleichen. kurz können sie alles was möglich ist nach ner weile wirds weniger. das sit ein geradezu hervorragendes verhalten so kann man bedenkenlos Program power ampen da den Speaker auch bei Crestfaktorfreiermusik nix passiert. aufgebaut sidn die Powersoft teile sehr schön - technisch gesehen
  • KS Triacs Nexo Alpha d&b C7
    • 12. Mai 2003 um 12:05
    hä?
    mir werden in deisem Thread sachen in den Mund gelegt die ich nie gesagt habe.
