  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • MUFU aktiv einschub
    • trockenbassfetischist
    • 6. Mai 2003 um 14:17
    weil mich ttthorsten per PM angemailt hat....
    Ringkern: hm naja in freier wildbahn dann etwas gefählich ein ringkern bei 40 Hz wird sehr heiss :) *G* nur so als anmerkung das problem haben andere auch
    was günstig gut und fertig ist:
    Cadaudio Module z.B. sind so in der 200 Euro klasse bei Sample Stückzahlen je nach leistung SMPS extra die Tripath würde ich nciht unbedingt nehmen wenn auch manche die gerne mögen - ich nicht :) die eigenentwicklungen sind relativ mit hand und fuss da muss man halt mal anfragen - die seite ist neu designed unddie z.B. 600+200 etc. module verschwunden :( Händlerkonditionen drüften im gegensatz zum endkundenpreis güstiger sein ....
    http://www.cadaudio.dk/pwmaudio_en.htm
  • Einschaltstrom bei Amp. ohne Begrenzer
    • 6. Mai 2003 um 13:03
    check PM
  • Wie tief sinkt eigentlich der Thomann noch?
    • 6. Mai 2003 um 12:13
    sehr große margen dazu auch noch.
    diese um die 100....200 Euro Super sonderpreis VK Boxen gibts billigst (damit meine ich so z.B. 10...20 Euro) auch Vietnam, China und thailand
    man muss einene Container nehmen und halt gewisse "ausfälle" einkalkulieren dann geht das z.zt sidn enorme Überkapazitäten in asien verhanden täglich warten 10k + Boxen auf abnehmer ob da nun Dap T oder sonstwas draufgedruckt wird ist denen egal der preis auch hauptsache weg mit denen
    die gewinnmarge drüfte noch recht beachtlich sein ....
  • Da ging mir der "Hut" hoch
    • 6. Mai 2003 um 11:43
    hm evtl. liegt es daran dass du brutto meinst ich netto dann ists nur noch 1 euro unterschied - wobei das halt immer monatlich abgerechnet wird auf der letzten rechnung sind da eben 3 kartuschen a 5,90 aufgetaucht sodass ich das recht einfach nachsehen konnte
    wenn Du mehr brauchst direkt bei beko kaufen (48er VE)
    • 5. Mai 2003 um 22:55
    bürklin soviel strom isses auch ned oder hat dein amp nen 63 Ampere anschluss *G*
    er NTC brennt "human" durch sprich er wird heisser und hat dann weniger widerstand also selbstentlastung beim widerstand selbstverbrennung
    und einen 60 Ohm NTC ..... da reichen 2 A lockerst Drahtwiderstände sind imho in ähnloicvhem preisniveau
    Relais gibts imemr wieder zZt verwende ich Siemens (die haben weider kosten sparen müssen und deshalb so ca. den gesamten Neulagerbestand zum schrotti gefahren) - für mich tuts das vollkommen - gut bin eigentlich siemens Fan :) Sikorell, Coolmos Relais - alles beschert siemens weil die halt so stark kosten sparen müssen sprich ein ubahn karte und abholen ...
    die meinige lösung logischerweise nur machen wenn man sicher ist wasd man tut und das relais ordentlich ist
    • 5. Mai 2003 um 22:49
    http://www.beko-gmbh.com/produkte/allcon10.htm
    im besseren bausotffhandel preis so um die 6 euro / kartusche bei VE entsprechend weniger
    obacht das zeug klebt extrem schnell habe das letzte woche wieder feststellen müssen akkuschrauber leer neuer akku geholt schon angezogen :( dann kann man die box wegwerfen da die verbindung unlösbar ist :(
    von fingern etc. gehts nimmer runter !!! nur mit der haut zusammen
    Filz mit Pattex ankelben - oder gelcih warnex drauf filz bähhhhhh :)
    • 5. Mai 2003 um 18:33
    NTC 73 Cent hm muss man da noch viel sparen?
    230 V relais 16 Ampere: 2,50 Euro
    hmmmmmm
    Widerstand bedenken: wenn das relais aus irgendeinem Grund nicht schaltet hat man ein problem :)
    und 98 Volt relais sind recht selten ...
  • Chassis hin...
    • 5. Mai 2003 um 13:32
    war halt vermutung weil mri das bei jedem 18er bias ejtzt aufgefallen ist auch im MTL1 betreib - EV RCF andere italiener immer das selbe nach einiger ZEit steigt der klirr unendlich an der nutzschall fehlt dann bin mal gespoannt wenns bei den jetzigen losgeht - noch halten sie wackerö. evtl. dann nciht verrutsche nsondern andere effekte hmmmmmm evtl. einfach reconen und verkaufen ?
  • Chassis hin...
  • Chassis hin...
    • 5. Mai 2003 um 02:03
    würde mal nachmessen ob du evtl. ine dezentrierung vorliegen hast sprich wenn das chassis - das sit doch der mit der bleischweren membran oder? aufm gesicht liegt nach!!! inbetreibnahme sprich einwobbeln dann sinkt die gern mal ab dass das dann gleich so krass ist ist ri aber unverstädlich normalerweise übertüncht der sinus des reflex resonators den klirr
    hmmmmmm
    aufmachen evtl. und nachsehen :D
  • Chassis hin...
    hmmmmmm
  • HD15 Treiber
    • 2. Mai 2003 um 00:34
    den oberton kann ich auch auf grund anderer kriterien empfehlen bes. HD15 fürs beck habe ich den auc hempfpohlen wobei ich nie und nimmer ein beck bauen würde
    mein tipp oberton
    wenn der lottogewinn da ist PD - obacht doppelte menge bestellen weil die hälfte spulenklemmer hat - vorteil oberton da gabs bisher null ausfall
  • HD15 Treiber
    mein tipp oberton
    • 30. April 2003 um 17:24
    hm die EV schaltung kenn ich leider nicht :(
    die meineige schaltung sit bei bes. >60 Ohm auslegung recht einschaltfreudig d.h. meine JBL amps laufen auch an ner 6,3 Ampere Altbausicherung gut an auch permanetntes ein und ausschalten geht - grund die NTC kühlen sehr schenll und das Relasi schaltet sehr schnellsodass der NTC nicht so heiss wird
    für die meisten anwendungen sollte es reichen und für "laien" ist das noch halbwegs nachbausicher
    • 30. April 2003 um 16:52
    trivial Einschaltstrombegrenzung:
    so flicke ich das immer quick & dirty hin - ahnung von Elektro sollte man schon haben ...
    man nehme einen NTC so von 30.....56 ohm oder auch 2 in serie - nie parallel!!!
    diesen NTC in serie zum netztrafo verschalten. Der ntc begrenzt den einschaltstrom - dabei erwärmt er sich was bedeutet, dass sein widerstand sinkt, also er erwärmt sich 1) nicht "unendlich" und 2.) kann später viel Strom fliessen. So arbeiten auch die meisten Billigst einschaltverzögerungen ausm baumarkt etc.
    für deinen Amp muss der NTC aber dringendst überbrückt werden!
    viele machen das mit Elektronik mehr oder weniger komplex - das geht auch "einfach", wenns mal schnell gehen muss.
    einfach ein Relais zum überbrücken nehmen das zwischen Trafo - Ntc und an dem anderen anschluss hängt
    ich versuchs mal mit asci art :
    x---*--NTC--*-----------------*----------------+
    ......*...........*..........Relais Spule 230 V.......|
    R-Kontakt..../......................|.....................--
    .......^......./........................|....................Trafo
    x--------------------------------*----------------+
    edit: da mit freiraum alles zusammenrutscht habe ich punkte eingesetzt als platzhalter - also punkte sind "leeres blatt" ich hoffe man kann das so auch erkennen
    Funktion - vereinfacht erläutert:
    der NTC hat einen "hohen" Widerstand so kann nur ein "geringer" Strom fliessen der Trafo startet "langsam". wenn der Trafo gestättigt ist, also nimmer so viel Strom zieht ist der NTC mittlerweile auch so heiss dass sein widerstand fast vernachlässigbar ist über dem trafo "steht" jetzt die Netzspannung er zieht nimmer so viel strom - also keine "gefahr" mehr für die Sicherung. Die Relasispule zieht nun an und überbrückt den NTC - der sich nun wieder abkühlen kann für den nächsten "starteinsatz"
    Wichtig!!
    +das Relais muss eine 230 V AC Spule haben (gibts ab und recht günstig im Restpostenhandel) und die kontakte schon ein "bisserl" Strom aushalten
    +NTC so um die 33---56 Ohm pi mal daumen - mehr = sanfterer start sollte aber den Strom der über den NTC fliesst schon noch aushalten so 20 mm Druchmesser ist ganz gut - wenns stinkt war er zu klein :)
    +bei der Verdrahtung aufpassen! der eine Spulenanschluss ist nach!! dem NTC denn wenn der Trafo startet dann fällt an ihm fast die gesamte Spannung zusammen - es herrscht ja strombegrenzung d.h. das relais schaltet erst im Sicherungsfreundlichen fall
    wie immer keine gewähr usw und man sollte sich mit strom auskennen nicht dass uns Foren User verloren gehen.
    ich halte das für die trivialste möglichkeit überhaupt - zwar quick & dirty aber so bekommt man alles an der steckdose zum laufen
  • PA für Drum´n Bass bzw Ragga
    • 30. April 2003 um 16:27
    wenn du damit die besucher verjagen möchtest dann ist das genau richtig! *GGG*
  • Bässe werden warm ...
    • 29. April 2003 um 00:52
    100° ??? wohl schonprogramm gewählt oder? :)
    richtig interessant ists wenns nach verbranntem kleber riecht dann sollte man den pegel doch "etwas" zurückfahren :)
  • Selbstbauboxen fliegen
    • 28. April 2003 um 21:36
    oh gott :(
    also die auf seite eins abgebildete öse - die mti dem stift von adam hall ist grob fahlrässig die reisst bei 150 kG gewicht / 12 ist ähm ca. 10 kG boxengewicht dann wärs zulässig. nicht alles was man kaufen kann ist zulässig!
    vergiss das - v.a. wenn ich schon die Boxenbaukünste auf dem foto sehe wird mir schlecht ich hätte da bedenken dass ich die box irgendwann mal auflöst.
    allgemein - nciht für Klangterrorist (eher nur terrorist :)) ca. so vorgehen:
    Flugösen / schinen auswählen deise mal einer belastungs stichprobe unterwerfen wenn die schon bei 1 tonne bricht dann entsorgen (obige war schon bei 150 kG am ende der stift ist herausgerutscht)
    dann die box bauen und zwar die ganzen platten per nuten ineinander also ned stumpf leimen.
    zugelassenen leim verwenden - dafür gibts zertifikate - der baumarkt ponal ist nicht zulässig!
    z.B. beko usw. da gibts dann ein zertifikat
    die box dann mit einem Stahlrahmen versehen deisen entweder ausrechenn lassen oder grob abschätzen - wenn man sachkundig ist
    prototyp bauen stahlrahmen einlassen lautsprecher enibauen - diese gehen mti safety innen an den stahlrahmen gegen herunterplumpsen
    an die box dann minimum das 12 fache besser noch mehr an zusatzgewicht befestigen
    ähm vergessen das ganze wird mit metrischen >8.8 schrauben verschraubt keine Spax ferner selbstischernde muttern
    Schweissen: nein! wenn dann einzel US prüfung (kann ich gerne druchführen gegen Bezahlung) bedenken dass druch die hohe temperatur und anschliesendes abkühlen die MAterilaeigenschaften geändert werden (spröder wenns nciht richtig gemacht wird) ferner gibts immer daxs prob der lunkereinschlüsse die nie ausgeschlossen werden können das fürht jetzt zu weit aber eine schweissnaht ist vereinfacht gesagt die größte schwachstelle wenn schludrig ausgeführt (schlaken einschüsse oder shclimmer Schutzgas MAG schweissen mit Seitenwind *gröhl* :) *G*)
    weiter im text die ganze box dann mit kran anheben - an einer öse! wenn das funzt dann sit man schon mal im grünen bereich und kann das mal beruhigt verwenden. besser wäre dann nach dieser prüfung per kraftmessdose versch belastungsfällen künstlicher alterung usw... das ganze dann dokumentieren oder vom tüv dokumentieren lassen für ne abnahme(kstet ne ganze stange geld!)
    wichtig alles was menschlichen unzülänlichkeiten unterleigt - schraubverbindungen, einbaulage usw... muss einzlen gerpüft werden also mti jeder box
    wenn das beachtet ist kann man das beruhigt fleigen - wenn auich nciht mit "darf schein"
    ab so nachm motto ist schon 3 x oben gehangen wieso solls gerade jetzt runterfallen (z.B. materialermüdung, lockerung pp) ist gröbst Fahrlässig!
    ferner irgendwleche ösen die so und so viel halten "nix ist passiert" sind schon mal suspekt ...
    und! wenn die box schon schlampig gebaut ist (z.b. wie auf dem foto) dann braucht man gar nix mit fleigen anfangen - weil wenn die auseinanderfällt dann ...... (man kann ja nciht jedes holzteil einzlen an nem safety befestigen :))
    noch einguter nachsatz:
    wenn man partys für 700 LEute macht dann sit auch budget von ca. 800....1000 euro da - und da spart man nicht an flugzubehör wegen ein paar 100er n rum ich glaube eher kalngterrorist ist son hobbyxkstenschlepper mit 12 jahren oder so oh weia sag ich nur ...
