  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • trockenbassfetischist
    • 6. April 2003 um 13:55
    also der pmacoustics drufte mal hören was sache ist.
    im Vergelichswettbewerb standen:
    12 x quick & dirty kurzhorn mit imho ganz passabel guten speakern drin
    4 x knapp doppel 10" asbach uralt horn
    4 x DE750
    Amping lächerlich 2 x 3 kW im bass
    Raum 2: vorne 6 x doppel HD15 bestückt mit einem Speaker den ich ncith für sehr geeignet finde wenn ich den jetzt sage dann "explodiert" gleich wieder einer soviel vorweg kick dank pappenträgheit nix mehr nutzbass ja mit viiiiiiiiel klirr viel tiefstbass auch ned AMPING eine Frima die ich ned mag aber andere.
    Sound von meiner ... mag ich dazu nix erzählen nur so gegen 6 morgens musste wegen "geringfügiger" kollateralschäden der anweisung der ordnungsmacht "sofort ausschalten" folge geleistet werden :( schade halt weil die party echt geil war von der stimmung her
    @PMacoustics: bitte ned zu viele Details verraten!!
  • CRAAFT 15/XR600
    • 4. April 2003 um 22:46
    mülltonnne oder ebay sit da der geeignete ort - craaft speaker sind von der verarbeitung her äusserst naja
    • 4. April 2003 um 21:08
    was willste den mit ner klirrpumpenden wabbelpappe im horn? ein 15er ist schon kritisch ein 18er versagt vollständig ...
    • 4. April 2003 um 18:23
    gib mal so viel spannung drauf dass jeder PL40 so an die 700 W kriegt also so 2,8 kW muss mal aufs xmax schauen sollte ned so arg überschreitten werden - zumindest ned so arg wie im ESX dann kansnte ungefhär die max. mögliche entzerleistung ablesen
    ESX ca. 130 dB 50 Hz 60...80 Hz 120 dB dann erholt er sich wieder auf knapp 130 dnach ist sendepause der meiste kontent leigt bei 60...80 Hz im bassbereich
  • Schaltungstechnik/Bauteile TA2400
    • 4. April 2003 um 17:26
    2SC3264 Quasikomplemntär (Mengenrabatt - ich bni geizhals) und nurdie nötigsten (antreibung) mitm PNP dazu - bei AKI dme halbleiterfuzzi in der schillerstrasse wenn man eindringlichst nachbohrt bei > menge 4,50 euro
    Crowbar istmri jetz keine aufgefallen habe da ja nicht alles umgebaut mich hat der stromverstärker und das netzteil interessiert die 10000 uF elkos shcön und billig ich stehe halt eher auf Low ESR und da bot sich die Sparmassnahme bei Siemens geradezu an sprich die haben nen stapel nagelneue Sikroell 4700/125 weggeworfen da sage ich nicht nein
    die Ixys auch der sah mir vertrauenserweckender aus gat widerstand habe ich verändert weiss aber nimmer wohin - der Amp ist mittlerweile als Kraftprotz verkauft :(
    die Sankens Vertreibern die EndSankens locker! war m wird auch ned viel gut der ringkern bei 2,6 ohm brücke shcno "etwas" deshlab soltle da der crestfaktor etwas höher leigen aber man hat halt so nebenher aus ner 2,4 ne 6 kW stufe gebastelt
    die Relais mei blasmagnete scheinen die nicht designed zu haben sind halt irgendwelche sehen ganz passabel aus und DC im Bass macht mri auch nix - no risk no fun :)
    naja so 1,3 ohm kann man schon mit viel crest ich bin bei den auslegungen nciht so sicher imemr Pi mal daumen
    die snakens können etwas mehr ab wie die toshibas im Prügelbetreib sindt die versorgung etwas also von daher schon ne begrenzung die soa greift so ca. bei 100ms aushalte kurve - die snakens sind aber ungeheuerlich überlastbar fast mosfet eigenschaften udn es geht ja immer nur um kurz mal vollleistung bringen das geht shcon macht thomann auch ned anderst die Toshibas hängen auch im überlastbetreib rum - noch mehr im überlastbetreib wie meine sankens an 2,6 ohm
    wichtig ist nur die Stromzuführungen ordentlich massiv zu machen - kupferbänder!
    die nexte dann wenn ich mal wieder zeit habe dann gleich mit ner SMPS 3 Step etwas merh versorgungsspannung ....
    ich tendiere da so zu 10 pärchen
    erst mal meine UReis umbauen - kommt billiger :)
    • 4. April 2003 um 16:26
    ähm Schaltplan habe ich keinen - nicht das noch mehr fragen kommen
    ist ne 2 Step Class H spannung ned genau nachgemessen sagens wir wie Rolls Royce: genügend :)
    die Relas schlaten ganz normal ohne Triac --??? oder meinst Du ne crowbar Protection????
    Aufbau: super "simpel" 2was nicht heisst schlecht sondern einfach kenie Experimente so genau habe ich das nicht nachverfolgt ich habe halt die platinen abgenommen, bin vom Treiber auf nen Extender gefahren da 9 Paar sankens hingeklatscht das ganze wieder ran mit 2,5 qm Transistroverdrahtung 0,47 ohm Emitterwiderstände 3,3 Ohm (war mir ned sicher der lkag aber gerade rum) Bassis emitter R umschalten tut bei mir ein Ixys 50 soundso halt ein stinknormaler 50 Ampere Mosfet
    der Trafo ist so robust - wirklcih der sit absolut unnötig überdimensioniert - dass man dann so 4 ohm brück (oder 2,6 ohm *G* dann bitte viel crestfaktor) fahren kann
    die SOA PRotectin bitte dann einfach umbauen - sonst stimmt das logischerweise nimmer
    die alten Toshibas aufheben oder für reoparatur anderer versätrker aufheben - merkwürdig ist nur dass es diese von toshiba offiziell gar nimmer gibt.
    das netzteil wie folgt umbauen: elkos raus für das geld wo dieleute bie ebay dafür zahlen kreigste dann low ESR B&C (Phillips) Elkos vorteil kleiner und mehr ripplebelastbarkeit usw... stopf da mal so 80000+ uF rein
    die dann "stapeln" diecke leitungen - das sit Dir ja eh klar
    die normalversion desw Tamp sieht 5 pärchen toshibas vor - 4 sind bestückt der 5 gerade ma lso zur sicherheit kann man dazubestücken
    der in ebay sieht mir nach 3200er serie aus allerdings hat der einen wesenlich abgespeckteren Trafo
    ansonsten kann ma nden Tamp2400 uch unverändert verwenden halt dann an 8 ohm brücke blos
    • 4. April 2003 um 14:54
    4 x mund 4 x hals 4x speaker 4x volumens
    • 4. April 2003 um 12:28
    unter der woche ginge sofern ich mir da frei machen kann besser da müssen aber auchandere ein wort dazu reden
    mit einem pro seite gehts gerade bei so kleineren sachen noch brauchbar passabel man muss entzerren weil sonst unter 90 Hz das ding abfällt messtechnisch sieht das imho - k.a. ich bin nciht so der messer sicherlich nicht toll aus (Fgang wellig imho) klanglich schon besser und Groupdelay sowieso.
    der Tthorsten wird aber nciht begeistert sein :)
    wie groß breit soll denn das werden? ich bin halt immer auf 59,x ein mass fixiert
    eine Reflex horn konsturktion drüfte alleine tiefer kommen oben rum auch brauchbaren output leifern aber im stack dann nimemr so toll sein die Gorupdelay ist prinzipbedingt dann sehr schlecht
  • Super Extrem Subwoofer
    • 4. April 2003 um 11:29
    weiso braucht er da personenschutz? meinst du das eine horde enttäuschter Partygäste Dirk hahn stürmt? kann ich mir ned vorstellen.
    mei der kann halt 1...2 Töne und das wars dann für den Laien sicherlich beeindruckend für den "kick" sorgen dann die reichlich vorhandnen klirrkomponenten
    was aber bei einem Sub in der größe einer halben telefonzelle sicher nötig ist der gabelstapler .... und den kann man defintiv nicht! selberbauen
    • 4. April 2003 um 11:25
    hm zuerst wäre zu klären:
    wo: ??
    wann: hm sommer / spätsommer da ist evtl. das wetter kalkulierbarer oder jamand hat ne halle
    nicht gehen tuen WoEnd termine 1.Fr undSamstag 2 Samstag manchmal Freitag, nur in akuten notfällen 3. und 4. Woend im monat
    dann müsste noch die Stomfrage geklärt werden also mitm baumaerkgenerator muss man jetzt nicht unbedingt anfangen :)
    zwegs oben kleine clubs: ähm wie klein? also so ab 12x15 meter grundfläche - das sit nicht groß imho kann man shcon so 12 hörndlies auffahren sit zwar etwas zu heftig klingt dann aber entspannt
    kleinere clubs 3 pro seite unter die tops
    wo: ??
    • 4. April 2003 um 00:52
    ja nix gegen grillen
    abergerade weil die verleihung ja so problematisch ist sprich ich fast keine zeit mehr habe müsste das dann zu nem termin sein wo ich auch zeit habe und halbwegs in erreichbarer nähe ausser es gibt geld :)
    auch mjti nem 3err ...6er hd 15 turm kann man tops draufstellen dann muss man boosten das klignt dann immer noch geil und so groß ist das nicht eine 15er reflex ist unwesneltich kleiner hat aber prinzipbedingt auch ne nutzbasschwaäche
    für mich ist erst dernutzbass und als gratis dreingabe dann! noch der infra interessant ein boxx die nru irgendwei rumbrummelt mit null nutzbass (vgl. B2) ist völlig unbrauchbar
  • BMS R40
    • 4. April 2003 um 00:10
    begründungen:
    die guten: weil sie hervorragend aufgebaut sind und gut funktionieren nat. kann man dei tamp nciht mit der PL9 vergelichen aber die Tamp hat in ihrem preisbereich unter 1000 Euro ganz hervorragende Merkmale - daran müssen sich die anderen messen
    die schlechten da möchtest du die Begründungen haben nehme ich an:
    fangen wir bei der P4500 an
    die ist vollkommen unterdimensioniert der NEtz trafo brennt permanent druch (gut ich behandle die Stufenalle auf vollast) die Platinen - billigstes hartpapier ist geradezu witzig das als markengerät zu beschreiben
    QSC: einschalten loslegen und ..... Fluchen Protect etc. syncron wn ndieeinegerade mal wieder will ist die andere mal wieder tot - bei dem Aufbau Billigst China Value optimiert auf sibirische Umgebungstemperaturen kein wunder - masslos überteuert für das was da drin steckt (die einfachen serien nicht PL!!!)
    Crwon 3600: einschlaten los gehts 1 Uhr Bass aus Amp stinkt bedenklich chemisch um 3 oder so ging ermal wieder kruz das passierte syncron mit 3 geräten
    2400 die war für die tops die gingen an und aus klang naja bei vollastAufbau innen oh wiea - kein weiterer Kommentar dieFrontplatte ist aber schön gemacht
    von der identischen billigserie rede ich lieber nicht
    Crest "billig Serie" vollkommenes Fehldesign:
    Vserie was der Ingenieur wo das verbriochen hat gefuttert hat weiss ichnicht - aber so baut man keine Leistungselektronik die Endtransis sind aj schön gekühlt - wenn die luft seitlich entweichen kann - wen nsich jemand erinnert da sind die rackwände ... geht meistens passabel
    aber hinter dem kühlkörper schmoren die Treibershcaltungen nur vor sich hin diere Thermische overload fürht über kurz ode lang zum abnleben - sowas für das geld ist geradezu lächerlich da muss man erstmal 2 stunden umbauen von ner Spakon Platine die "hilflos" hinten rangeklatscht ist und gern ausleiert mal ncihtzu reden
    CA serie das SMD monster - ncihtalles ist SMD aber das was wegen fehldesign gut geheizt wird ist in SMD und das sit schwer reparabel dazu gehts nur wegenfehldesign kaputt - value engeneering ???- sprich geld druch reparatur wieder reinholen?
    neue Camcos billige verarbeitung das kaufe ich mir nei und nimmer
    Vortex: End billigst designed - billgier kann man das fast nicht merh designen allerwackigstes Blechschrauben gehäuse Elektronik oh weia SMD im LEistungsteil bei den Spannungen und stromsteilheiten - veileicht haben sie deshlab den Zwischenkreis weggelassen??? *G*
    • 3. April 2003 um 23:50
    tthorsten? wo kaufst Du denn ein???? also bei neckermann wie martin meint wohl nicht ...
    das beim ESX dann 50% rabatt weggehn ist mri auch klar deshlab hat er auch 18 dB weniger output
    ich habe das obige mit dem VK von oberton-deutschland gerechnet nicht mit den EK's, das gehäuse auch VK
    Rollen shcön muss aber nicht rollbrett spart truckspace besser gesagt sprinter Space um mit dem abnormalen basspegel mitzuhalten muss man nämlcih auch vernünftige Tops draufstellen ne JBL EON reicht da nimmer :)
    gewicht so um die 40 kilo plus minus je nachdem ob flugfähig der nicht
